  3. Motoare Benzina
  • mantalutadoru
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
<sonda+senzorul lucreaza inpreuna>
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
asa e...am deconectat mufa de la senzorul de temperatura si a mers mai frumos motorul,a redus din turatie.o sa ma duc sa ii caut un senzor de temperatura zilele astea.multam fain pt sfaturi.o sa revin sa va spun cum se comporta masina dupa ce il voi schimba...MULTUMESC SI DRUMURI BUNE COLEGI!
  • mantalutadoru
si onsumul va fi mai redus.bafta
  • Corneliu CT
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
Salut. Eu am avut acum ceva ani o Astra G cu X16XEL. Aceleasi simptome avea, si dupa cateva luni de chin, am schimbat bobina de inductie si s-a rezolvat problema. Sfatul meu e sa nu mai cauti alte solutii, asta e cea reala, chiar daca costa o groaza de bani. Spor la treaba!
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
La mine a fost senzoru de la axa cu came ....aceleasi sintome!
Aveam si eroare pe el !
  • mantalutadoru
colegului ia dat eroare tenperatura motor,pe tester, dece sa schinbe bobina de inductie?
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
Baieti am rezolvat problema...asa a fost.Va multumesc enorm pt sfaturi.M-am bagat sa schimb sonda lambda si senzorul de temperatura si merge ceas motorul.Acum am dat peste alta problema...nu mi se mai aprind stopurile pe frana si marsarierul.Am verificat toate sigurantele si sunt ok.Am schimbat becurile si tot degeaba.Pana sa vad ca nu mai merg stopurile pe frana si marsarierul aveam o problema la contact.Cand porneam masina cd-player-ul nu pornea pana nu miscam un pic cheia in contact,avea o pozitie a ei.Duminica am pus cd-player-ul pe direct,ca sa nu mai am treaba cu contactul.Acum trebuie sa caut contact.E posibil sa fie din altceva?
  • mantalutadoru
colega nu te juca partea electria cel mai bine fai o verificare cu un electrician auto bazat.bafta
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
salutare baieti....am revenit cu o problema.cand merg cu masina pe la 120-130 mi se aprinde check engine,dar nu se manifesta masina in vreun fel anume...se aprinde si atat...am facut testul cu agrafa si am gasit cod de eroare 0170... fuel trim malfunction...de la ce sa fie?Sad
  • soryn82
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
salll opelisti cn ma poate ajuta si pe mn cu o problema urgeanta ca nu stiu ce sa fac,in seara asta ducanduma la o cunsotinta acasa cu masina cu opel vectra b 1.6 16v benzina ,nu mai puteam sa merg cu ea in timp ce mergea cand o bagam intro viteza trebuia sa o turez la maxim ca sa poata sasi ia viteza daca ma intelegeti adica nu mergea se tura la maxim si merg nimik cineva zicea ceva de egr sau nu stiu ce ca prinde aer fals pe undeva ,ca trebuie curatat valva ,clapeta de acceleratie nu stiu ce sa mai zic,mentionez ca cand am plecat a pornit normal am plecat normal iar pe la jumatatea drumului cand opream la vreun semafor sau la vreo curba sa incetinesc si dau batai iar nu se acelera in gol adica nu pleca as vrea sami dati si mia un sfat sa mizeti cei de vina la aceata masina.
  • testo
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
am si eu o problema aproape la fel
X16XEL intrerupe cand o iau de jos (numai in mers) si consuma exagerat de mult.
Au fost schimbate urmatoarele: fise ,buji,senzor temperatura,curatat clapeta acceleratie,curatat egr,schimbat sonda lamda,schimbat filtre. In mers pe GPL la o viteza constanta se aprinde beculetul portocaliu.
Pe op-com da amestec sarac.
Spuneti-mi va rog ce as putea sa mai fac. Problema asta am tot enumerat-o pe diverse topicuri dar fara raspuns sau a fost sarita. Multumesc!
  • mantalutadoru
@testo-colega pe langa ce ai spus ca ai reparat si piese ai schimbat,de altfel tot ce ai facut e ok fiind in legatura cu problema ta,mai adaug si eu cateva idei poate au sa-ti foloseasa.Sonda de apa,dar mai intai verifico pe cea dupa masina<cu motorul pornit soate mufa,daca se constata o schimbare in mersul motorului e bine>.Temperatura motorului la cat se ridica?<daca sta sub 80grade schimba termostatul>.curata motorasul pas cu pas.sper sa-ti rezolvi problema,NOROC SI DRUMURI BUNE!
  • testo
@mantalutadoru sonda de temperatura a fost schimbata. temperatura motorului incremeneste la 85 grade doar vara se mai ridica la 95 grade apoi scade.
Revin cu noutati, astazi am facut un alt test la ea si mi-a spus mesterul de acolo ca am detonatii la injectoare si ca ar trebui sa vad pompa de benzina daca baga presiunea care trebuie. Are vreo legatura treaba asta?
  • mantalutadoru
are legatura si chiar mare,e posibil sa-i fi dat de cap.SUCCES
  • testo
din nou noutati.
am masurat presiunea pompei si imi baga 2,5 bar, parametri normali sunt 2,3-2,7 bari deci e ff bine
e un mister masina asta
  • Alex2490
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2013
Sunt nou pe aici asa ca nu imi sariti in cap daca am facut vreo prostie:D....am un vectra b din 96 1.6 16v..de 2 saptamani masina smuceste...acceleratie 0 (trece dacia pe langa mine lejer,cred) numai pot face depasire doar daca iau avant....are tendinta sa se opreasca motoru cand o scot din viteza pica relantiu la 600...saptamana asta de 3 ori ma lasat pe drum...in mers se oprea motorul....becul de check engine se aprinde si se stinge...daca opresc motoru ramane stins merg 10 km iar se aprinde iar se stinge...pana opresc iar motorul....probleme cu pornirea nu sunt...porneste bine...dar dupa ce pica socu la 900 incepe sa se auda un fel de bubuit in motor...astept pareri din partea voastra..ms:)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
daca s-a aprins check-engine inseamna ca s-au stocat erori care pot fi citite... este prezentata pe forum metoda "agrafa" .. foloseste functia "cauta" si aplic-o apoi posteaza erorile....
  • Alex2490
  • Mesaje scrise: 16
Ms...sper ca maine sa postez:)
  • testo
Sau pune un tester pe ea si cum a spus si colegul spune ce erori da.
  • Alex2490
  • Mesaje scrise: 16
Raspunsul de la baiatu cu testeru a fost....motorul tau functioneaza in parametri optimi..nu ai nici o eroare....o sa incerc cumva sa vad cu agrafa...daca reusesc ceva:)
  3. Motoare Benzina
