  3. Astra J
  • moho
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Si eu am cumparat de la ei, mi-au venit sambata trecuta. Foarte de treaba, recomand. Eu am prins niste preturi putin mai mici, observ ca au mai crescut.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
http://www.antena3.ro/auto/...eptia-139755.html
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
si-a montat si echilibrat careva din bucuresti zilele astea anvelopele de iarna? daca da, unde si cat a costat
lucio exact cum am mai spus....treaba asta cu obligatoriu pe drum acoperit cu gheata sau zapada e relativa...poate sa te arda politistu cum vrea el...pt ca nu poti defini drumul acoperit. in 300km daca ai sa zicem 298 km uscati ca vara si 2 km in care inca zapada nu e chiar bine topita drumul cum e? e acoperit sau nu?
oricum e la jepcareala
  • Kickazz
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2011
https://www.clubopel.com/lin...la-GM,p-8325.html
Cat e gaura centrala si PCD (distanta intre prezoane) ? Mai sunt in stoc?
Ultima modificare facuta de Kickazz la Mie 12 Oct, 2011 1:37 pm
  • lucio85
@burtal
stiu ca e jepcareala tocmai de aceea am mai spus si in alt topic ca legea asta e de 2 lei si e facuta in favoarea unor baieti destepti care sa faca bani din anvelope, eu unu pana acum nu am avut niciodata gume de iarna si nici probleme din cauza asta si cred ca am depasit de mult 200k de km la volan, pe drumurile unde era zapada puneam frumos lanturile in 5 nim si imi vedeam de drum Wink, legea asta e facuta pentru ei sa nu mai arunce nu nimic pe drum(vezi cazul din W-end ) iar daca te gaseste sa te arda ca nu le mai ajung bani Sad
LE
@Kickazz
vezi ca au suport tehnic online pe messenger ia legatura cu ei ....
apropo de ce te intereseaza cat e gaura centrala?
  • Kickazz
Gata, m-am lamurit, nu ma uitam cum trebuie. Multam lucio85 Smile
  • timvte
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Face vre-o diferenta T sau H in alt sens decat viteza maxima? Intervin si alte diferente (nu stiu... constructive, calitative)?
  • burtal
teoretic nu ca si performante nu cred ca e diferenta ....probabil cel H are mai multe intarituri sa reziste la viteze mai mari ... diferenta de pret banuiesc ca nu e mare nu? ia H totusi ca mi se pare ca asa e recomandat in carte (eu unu asa am luat)
desi nu o sa merg niciodata iarna cu limita de 210 sau chiar si 190 cat are T-ul
  • timvte
  • Masina: Astra
Mersi brutal. Nu, diferenta nu este mare intre ele (vre-o 30 RON). E clar ca nu ii dai nici macar 150 (pe timp nefavorabil), doar daca nu esti intreg la minte sau ti s-a urat de viata Very Happy. Eu am comandat GoodYear UG8 91T... Sper sa fie ok...
L.E. Revin cu "noutati"... Am comandat 205/55/16 iar in carte am 205/60/16... Mi s-a parut ca merge, da pentru ca aveam dubii am sunat la service Opel si cica trebuie sa pui dimensiunea din carte altfel apar erori. Asa ca a trebuit sa ma sucesc pe 205/60/16 si odata cu asta si pe 92H (cum este in carte) Razz... Asta pt cine nu stie sau zice ca mine "las-o ma ca merge si asa"!
  • burtal
tocmai de asta ti-am si zis sa iei H din prima pt ca asa e in carte iar diferenta de bani nu e enorma Smile si eu tot 92H am defapt cred ca nu gaseti 205/60/R16 altfel decat 92H (poate ma insel da din ce m-am uitat 92H apareau intodeauna la dimensiunile astea)
55 sau 60 nu cred ca influentau chiar asa mult (sa ma corecteze cineva ) dar clar luati 205 pt jentile de tabla de 16
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
burtal a scris:
Intre aceste dimensiuni este o diferenta de 20 mm la diametru adica 3,2%. E mult, e putin?
  • burtal
ziceam exclusiv daca se potrivesc pe janta sau nu si daca ar functiona in mod normal doar atat
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  • Gabi.B.HD
De potrivit se potrivesc pe janta dar la o diferenta de peste 2% nu mai functioneaza normal.
  • george84
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Astra 2011 1,4 NET
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
eu m am gandit sa pun gume de iarna pe jantele care le am deja r17 cele sport ,ce ziceti e vreo problema?
  • burtal
uita-te in carte ca sunt unele care merg doar de vara
tu vrei sa iti pui 215/50 R17 de iarna ? nu cred ca o sa fie problema dar o sa te usuce la buzunar
janta de 16 + cauciucuri de 16 aproximativ la acelasi pret cu cauciuc de iarna de 17, dar ai avanatajul timpului si banilor pe care nu ii mai dai la schimbare de sezon
monteaza demonteaza echilibreaza de 2 ori pe an insemana cel putin 2 mil 2mil juma pe an + riscurile de zgariat janta de aliaj si sa o crapi in sleaurile care se formeaza. plus ca le poti schimba tu in fata blocului si sa nu mai stai la cozi in perioadele de schimbare cand se aglomearza
de problema nu cred sa fie dar eu zic sa mai recalculezi situatia....decizia e a ta
  • george84
multumesc de sfat,spune mi si mie te rog ce dimensiune (complet sa nu mai am probleme la cautare) la cele de 16 ca m ai convins,eu stiam ceva despre treaba asta dar am zis ca nu chiar asa
  • lucio85
george84 a scris:multumesc de sfat,spune mi si mie te rog ce dimensiune (complet sa nu mai am probleme la cautare) la cele de 16 ca m ai convins,eu stiam ceva despre treaba asta dar am zis ca nu chiar asa
daca imi aduc aminte bine din pozele tale am vazut un turbo pe haion
asta inseamna ca ai nevoie de jante de tabla de 16" 5X115 intre prezoane
le
http://www.revizieopel.ro/J...la-GM,p-8414.html
Ultima modificare facuta de lucio85 la Joi 13 Oct, 2011 5:19 pm
  • burtal
pai janta de tabla iti iei de la revizie opel sau de la dealer cam 120-130 ron
cauciucurile in mod normal vor fi 205/60/R16 cam 500-550 bucata
vezi ca in cartea tehnica si in certificatul de conformitate gasesti (usor pe ultima pagina parca) scrie ce dimnsiuni poti pune
la unele scrie clar doar cauciuc de vara sau fara lanturi
daca e 1.4 turbo atunci e pcd 105...dar ma rog nu asta e problema ca le da-i VIN-ul masinii si iti comanzi dupa el
  • george84
am 1.4 trurbo si ce mi ai pus tu lucio e pentru 1.6 1.7 2.0 ,merg si la mine?
  • lucio85
george84 a scris:am 1.4 trurbo si ce mi ai pus tu lucio e pentru 1.6 1.7 2.0 ,merg si la mine?
nu tai nevoie de cele cu 5x105
credeam ca ai un 1.6turbo Laughing
https://www.clubopel.com/lin...la-GM,p-8414.html
  3. Astra J
