  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
P0683 – glow plug circuit open
R: bujie arsa:)
daca dadeai search pe gugal(google.ro) gaseai!
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
StefanTolos a scris:Ai un scurtcircuit la masa sau circuit intrerupt, verifica releul K26.
Aclanșeazã.
StefanTolos a scris:Masoara rezistenta intre terminalul 34 din mufa ECU X48 si masa unde trebuie sa fie mai mare de 500 kOhm.
Nu am. Question
StefanTolos a scris:Masoara rezistenta intre terminalul 2 de la bobina valvei de regularizare presiune combustibil (Y154) si terminal 34 mufa X48 de la ECU, unde trebuie sa ai mai putin de 5 Ohm.
Am 1,3 Ohmi.
StefanTolos a scris:Daca nu ai aceste valori, ai defect Y154 Solenoid Valve - Fuel Pressure Regulation sau ECU.
Am 3 regulatoare, probate pe alte Corsa (funcționeazã!), deci desfac ECU și îl trimit... unde?! Sad Recomandãri?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Nu cunosc pe nimeni in zona din pacate,eventul in Iasi la Dan Cuciureanu.
  • kinderasu
Daca pune alt ecu nu se pupa fara programare ?
  • StefanTolos
Fara resetare pe masina a ECU-ului respectiv si apoi reprogramare pe masina lui, nu se imbuca.
Deci poate cumpara un ECU dar sa fie resetat pe masina donatoare.
  • kinderasu
Am inteles. Pacat. Misulee nu ai nevoie de ajutor?
  • mishu88
Am trimis ECU la București la www . ecu . ro și dupã 11 zile de ”Vã sun mai târziu sã vã spun ce are”, mi-am primit calculatorul acasã fãrã niciun diagnostic! O experiențã... de evitat!
  • kinderasu
Uita-te la baietii de la publicitate cei care au o veche istorie pt repqrelare si zeci de pagini !
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2006 D-Z19DT
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2011
Ajutooooor!
Va saut dragii mei!
Am un vectra 1.9 cdti 2006 si o problema uriasaaaa. Zilele trecute am incercat sa curat clapeta de acceleratie(pana aici toate bune si frumoase)
dar la ce mizerie era inauntru am decis ca trebuie sa curat si acel corp de metal gros pe care vine atasata clapeta(nu stiu cum se numeste).
am trecut la demontarea egr-ului, rampei comune etc. Am incercat sa iau jos si pompa de motorina dar la desfacerea celor 3 piulite am observat ca nu iese afara din cauza unui alt surub ce il avea langa cureaua de distributie asa ca am abandonat desfacerea ei si le-am pus pe toate la loc.
Dupa procesul de montaj SURPRIZA porneste vreo 3 sec dupa care motorul moare brusc. Op com-ul i-mi zice P0090 high pressure selenoid valve high pressure negative deviation.
M-am dat batut, am dus masina la un specialict vauxhall si am asteptat vreo 4 zile timp in care omul zice ca s-au facut toate testele posibile, s-au inlocuit senzori s-au verificat cablaje si ca functioneaza numai daca ai scoate furtunul de la retur.(a facut si test pe conducte).
Nu mai stiu ce sa fac sunt DISPERAT! Are cineva vreo idee?
Va multumesc anticipat!
  • mishu88
Aceeași eroare am și eu: P0090, deși avem motoare diferite, sursa defecțiunii este aceeași: fie ai deranjat cablul de la valva solenoid a regulatorului de presiune, fie s-a întâmplat ceva cu calculatorul. Dacã ai posibilitatea, schimbã regulatorul de presiune/rampa cu totul de la altã mașinã funcționalã și dacã îți pornește: s-a dus regulatorul. Dacã îți dã tot P0090: fie verifici circuitul electric și continuitatea firului, fie repari/schimbi calculatorul.
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
Acum ma intorc de la garaj. Aveau o masinarie care verifica presiunea din rail. I-au scos mufa de la valva selenoid si au conectat-o la masinasia lor(cica anuleaza ecu) si a pornit fara probleme. Se pare ca introduceau manual presiunea optima la care tre sa functioneze motorul(400-450 bari).
Nu mai ramane decat sa dea jos ecu si sa ai faca o testare.
  • mishu88
Apãi exact așa îmi fãcea și mie... Puneam regulator nou și nu-mi fãcea presiune în rampã. Acum aștept ca ECU-ul sã fie reparat.
Ce șmecherie de aparat aveau de alimentau valva fãrã conexiune cu ECU? Ãștia din Suceava n-au așa ceva........
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
Si dupa ce ti-au reparat ecu a functionat?
La mine se pare ca toata partea mecanica(valve,senzori,pompe chiar si injectoare) au fort verificate sau schimbate.
Mai ramane ECU.
Daca nici asta nu merge Sad.... nu stiu ce sa ma fac...
  • mishu88
Am spus cã ”Ecu este în reparație”, deci nu știu dacã l-a reparat sau nu, aștept și eu de la Cristi din Brașov un rãspuns.
Ce aparat era ãla de alimenta regulatorul de presiune? Ai putea sã-mi spui un model/tip ceva?
Stai liniștit, am stat de vorbã cu mai mulți posesori de Opel și într-adevãr, când toate celelalte merg ”ceas”, calculatorul e buba.
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
Nu stiu exact cum se numeste dar a scos mufa de la valva selenoid si in acea mufa a conectat 2 fire cu papuci ce iesiau dintr-un aparat. A conectat la firul rosu si la cel albastru de la primul injector alte 2 fire care iesiau din acelasi aparat dupa care a introdus presiunea manual.
O sa te tin la curent cand o sa aflu exact cum se numeste.
Deci intre timp la problema mea calculatorul ar fi 'buba'.
Ms. mult!
Mai astept sugestii.
  • mishu88
Salut! Ai mai rezolvat cumva? Eu am trimis calculatorul lui Cristi în Brașov și mi-a confirmat cã nu are nimic, întrucât a fost pus pe mașina lui ”corsablue” (cãruia îi mulțumesc pentru implicare) și a pornit.
Nu știu ce sã mai fac cu ea...
Pot sã spun totuși cã înainte de a nu mai porni deloc, odatã pornitã murea rapid la relanti și doar turând-o puteam sã mențin motorul pornit. Menționez cã în trecut nu aveam eroare P0090, ci P1191... Apoi a turat-o tare nevastã-mea la 4000 rpm (femeia și mașina...) când eu îi dãdeam cu spray și de-atunci... adios.
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
Ieri m-a sunat mecanicul (specialist vauxhall) si ghici?
Citez: "Masina nu se poate repara"
Cica un manager de la reprezentanta prieten de al lui a introdus codul de eroare in calculatorul de la vauxhall si nimic,nimic,nimic.
Am ramas masca. Si mi-a recomandat sa vand masina pe piese. Nu!
Doamne.... or fi asa....nepriceputi mecanicii din tara asta?
Oricum cunosc pe cineva la Cluj care chiar stie cu ce se mananca opel-ul si m-am decis sa trimit masina pe platforma pana in Romania (alti bani alta distractie). I-am spus ce s-a intamplat si a inceput sa rada Laughing de ce solutie mi-au dat cei de la garaj spunandu-mi calm sa duc masina acolo ca se REZOLVA.
Specific ca am si cumparat un ECU second hand necodat care la inperechiat cu imobilizatorul de pe masina mea si simptomele erau aceleasi.
Acum nu mai ramane decat sa astept.
O sa va tin la curent!
  • mishu88
”Rezultatul” erorii P0090.
Orice regulator aș pune, orice calculator aș pune, orice senzor/rampã aș pune!
  • 2125 FCY
  • Mesaje scrise: 9
Azi m-am intors din concediul neprogramat.
Am luat in sfarsit masina de la garaj. Problema ce o avea? Embarassed O nimica toata 2 mufe inversate.
Mufa de la valva selenoid era in locul celei care vine la senzorul din capatul rampii comune.
  • mishu88
Salut! Posibil așa ceva? Pãi valva solenoid are 2 pini, iar senzorul - 3 pini? Poate e la Zafira altfel.
Mãi bãieți, eu iar am aceeași problemã. Am schimbat și motorul, și calculatorul, (mașina e la un centru de dezmembrãri, am dat-o ca s-o... dau, dar bãieții mi-au zis cã mi-o fac contra a 500 de Euro), dar nu vrea... Nu pornește decât cu foarte mult spray.
În ECU n-am aceleași coduri ale injectoarelor ca în realitate. Posibil ca din cauza schimbãrii atâtor injectoare sã se fi dat peste cap? Știam cã la Dacia, Ford și Renault este sensibil subiectul cu ”rescrierea” injectoarelor...
AICI scrie cã trebuie rescrise! Eu am vrut sã scriu un injector, îl scriam și când reciteam codul cu op-com, rãmânea înscris tot ãla vechi...?! Sad
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
