- ovidiucro
- 705 mesaje
- din 26 Apr 2005
- Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
ovidiucro
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2005
- pana_azzaro
- 95 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Giurgiu
pana_azzaro
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
- viorelxxx
- 346 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
- Mesaje scrise: 346
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
manuman a scris:buna sunt nou pe acest site si am si eu o intrebare. imi puteti spune daca de la geamurile din spate este tras cablajul(instalatia electrica) pana in fata la schimbator unde sunt butoanele de la geamurile electrice? Asta daca nu sunt geanurile pe spate electrice. Pentru ca asi vrea sa imi pun si pe spate geanuri electrice. Sper ca ati inteles ce am vrut sa spun. Multumesc
pentru a afla daca ai masina precablata pentru geamuri electrice pe spate e un procedeu foarte simplu : umbli la mufele preexistente ale geamurilor electrice pe fata cele dintre schimbator si frana de mana( una verde si una albastra ) , le demufezi si daca numarul de pini aflati in mufele de la comenzile de coborare si urcare al geamurilor pe fata este mai mic fata de numarul pinilor mufelor ce duc spre usile dinspate asta inseamna ca ai masina precablata , daca numarul pinilor este egal atat in mufa mama cat si in mufa tata v-a trebui sa tragi tu cabluri pana la usi .
precablarea din fabrica nu inseamna ca instalatia din usi este pentru geamuri elec in conditiile in care masina nu a fost dotata , la achizitionare kitul trebuie sa contina : macarale elec. ,consola cu 4 butoane pentru shimbator , cele doua butoana de la manerele de pe spate si nu in ultimul rand cele doua instalatii electrice pentru cele doua usi !
- ovidiubosss
- 2 mesaje
- din 27 Apr 2012
- Vectra 1997
ovidiubosss
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 27 Apr 2012
salutare tuturor!
am o problema la geamul electric de pe fata stanga> e blocat pe pozitia ridicat si nu mai reactioneaza la nicio comanda. cand apas butonul, se aude un tzacanit ca un cuplaj in portiera dar atat. sigurantele s verificate, geamul dreapta functioneaza, fata de usa e desfacuta... astept cu interes indrumarile voastre. multumesc anticipat.
- john3976
- 132 mesaje
- din 23 Jun 2011
- Vectra 1997 x16xel
- Timis
john3976
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
nu au trase firele asa ca trebuie sa faci toata treaba asta"murdara" eu m-am bagat am facut chestia asta si merg brici....am mai legat si modulul comfort la inchiderea centralizata sa- mi ridice automat geamurile la incuierea masinii. cam 3 ore de munca .bfta
- ovidiubosss
- 2 mesaje
- din 27 Apr 2012
- Vectra 1997
ovidiubosss
- Mesaje scrise: 2
salutare tuturor!
maryou
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
salutare la toata lumea posed tot o vectra b si nu aveam geamuri electrice si am fst la dezmembrari si mi.am cumparat motorasele electrice,instalatile din usi si am cam gresit findca nu am stiut si ele sunt 3 modele de mufe care sunt din 96 pana in 97 au un tip de mufa din 98 pana in 2000 alt tip si etc si eu prima oara dak nu am stiut am luat primul model si acum le am acasa mi.ai ramas...in fine mi le.am facut,merg stas nu am prb cu ele. Prima oara fara sa fac eu vreo improvizatie cand inchid masina din telecomanda sa se ridice si geamurile nu mergeau cand a 2 zi am plecat cu masina si cand am venit seara am lasat geamurile putin in jos am inchis masina si am plecat cand ma intorc in 10 minute
gasesc geamurile ridicate.Am mai incercat o data le.am lasat in jos din masina am inchis masina din telecomanda se saltau geamurile.A doua zi nu mai mergea aceasta trb de la ce care sa fie trb?
maryou
- Mesaje scrise: 9
- craciun mihai
- 97 mesaje
- din 07 Feb 2011
- Vectra 2001 y20dth
craciun mihai
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Feb 2011
cotete72
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Insignia 2009 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2011
va salut. am si eu o problema cu geamul stinga fata, functioneaza cind vrea el.azi am fost plecat cu masina si ajungind acasa sa-l inchid.... vrind nevrind m-am hotarit sa dau fata de usa jos sa vad ca are. am curatat contactele am dat cu spray,l-am pacalit sa urce.problema e ca a murit de tot,cind a urcat sus,motorasul frigea de nu puteam tine mina pe el.poate fi de vina modulul electric? l-am desfacut si pe acesta,nimic suspect in el,totusi inclin sa cred ca e ceva defect in el.am alimentat separat cu o masa releele si functioneaza.mentionez ca celelalte geamuri functioneaza perfect. nu stiu ce sa-i mai fac. sugestii,pareri,s-a mai lovit cineva de probleme asta? vectra b x20xev 1997
maryou
- Mesaje scrise: 9
- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
ionutzuck
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
in seara asta o pati si eu cu geamul ... plecai cu masina totul bine si frumos opri undeva cand vroiam sa las geamul jos mergea foarte foarte greu de ridicat se ridica apoi mai mersei cu el la jumate cand ori si vrusei sa il ridic nu se mai ridica, dadea sa se ridice si apoi cobora , pusei mana pe geam sa il ajut sa ridice si imi cazu partea din fata a geamului in use cred ca sari de pe macara ... il ridicai asa provizoriu si maine as vrea sa il desfac dar imi este cam frica se ca am auzit ca se desface greu.. ceva pareri? cum se desface ca sa pot sa il pun iarasi pe macara? multumesc
pawell
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2001 z16xel
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
salutare. am avut si eu problema cu geamul de la sofer la un vectra b 2001, in sesnsul ca geamul mi-a ramas blocat pe inchis si nu maai reuseam sa-l deschid. Beculetele de la butoane erau aprinse iar cand apasam butonul de actionare al geamului stanga fata pe pozitia inchis se auzea un clichet iar pe pozitia deschis nimic. dupa ce am citit post-urile colegilor am rezolvat problema urmand sfatul colegului @murzik. chiar functioneaza. multumim pentru ajutor!
RaDuCu_CostEL, emilperijoc, problema cred ca se rezolva foarte simplu. Scoateti pentru 30 secunde siguranta nr. 17 (verde, 30A - mecanism ridicare geamuri):
Dupa asta, cu motorul pornit, urmati procedura de "invatare" a geamurilor electrice:
- coboriti geamul pina jos si mai tineti apasat butonul 2-3 secunde
- urcati geamul pina sus si mai tineti apasat butonul 2-3 secunde
- repetati operatiunea la fiecare geam electric
Acum geamurile, la o apasare mai lunga pe buton, ar trebui sa urce si sa coboare fara probleme.
gagaraz
- Mesaje scrise: 53
- Cont inregistrat: 07 Jun 2012
am citit tot despre geamuri actionate electric la opel vectra b insa nici un raspuns la o problema majora....si asta am intalnit-o eu!...gemul stanga fata a cazut de pe sina datorita la clema de plastic culisabila care a iesit din bulbul ala rotund!...am introdus clema aceea la loc in bulbul ala si problema s-a rezolvat...acum e partea de nervi care am intampinat-o si va rog sa ma ajutati...cum pun geamul la loc?....mentionez ca nu am acces la cele doua brate ale macaralei decat prin gaura de la difuzor si un loc si mai stramt undeva langa butonul care aczioneaza inchiderea usii!....un loc destul de spatios ar fi in capacul acela de tabla de care este prins motorasul, problema e ca acesta e nituit...ajutati-ma va rog ca am masina parcata in strada si nu am geamul pus la loc! sunt 2 cleme de plastic care intra pe sina aia culisabila...una pe bratul stang al macaralei si una pe bratul drept....cum introduc geamul?....prima data il fixez pe clema din stanga sau invers?....care sunt pasii?
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 653
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Salut gagaraz. Nu stiu daca am inteles eu bine,dar cred ca vrei sa sti cum intra sticla inapoi in macara? Pai acela il bagi prin gaura aia prin care geamul urca/coboara. Daca bine imi amintesc geamul are in partea jos un fel de sina, tu trebuie sa ridici macara sus aproape de tot si apoi sticla o bagi intro parte, de genul acesta " / " si prima data bagi partea sticlei care e mai aproape de oglinda, trebuie sa o bagi in plasticul acela alb de la macara,apoi il bagi si partea cealalta de langa motorasul de la inchiderea centralizata, e o munca mai migaloasa,dar asta e procedura. Trebuie sa ii gasesti pozitia buna la macara care sa iti permita sa faci chestia asta. Vezi ca ai un surub care il poti desface un pic sa poti regla macarau mai jos/sus,dar sa nu uiti cum era inainte ca sa o pui inapoi la fel dupa ce ai introdus sticla in suporti aceia de la macara.
Iti las si un link, poate te ajut. Ultima poza se vede cum se scoate o sticla,la montare faci invers ca in poza. Pozele sunt de la geamurile din spate,dar poate te ajuta un pic. Bafta
roby1ro
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2012
salutare colegi opelisti! detin un vectra b2 ,anul,2000,kombi,design edition!.....acum cateva zile s-a rupt o piesa de plastic de la ,, macaraua,,geam electric stanga ,spate...!caut toata piesa ,dar nu o gasesc de SH pe nicaieri!...intrebare!......se poate monta aceasi macara cu motor si ghidaj de pe alt model de opel?...(adica tot ansamblul...motoras ,ghidaj si cabluri...)?....
- ionut tiberiu
- 42 mesaje
- din 25 Mar 2012
ionut tiberiu
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Salut...am o problema cu geamurile spate de la vectra mea(vectra B-2001)...intr-o dimineata au refuzat sa se mai deschida dar fiind ''pe fuga''nu am dat importanta pentru moment...apoi ajungand la un prieten dupa 2 zile povestesc problema si incepem sa cautam si ajungem la sigurante.
siguranta era la locul ei dar locul in care statea era ars si curent la ledurile din butoane era,asa ca am scos siguranta
problema e..cum o rezolv?....multumesc.
- ionut tiberiu
- 42 mesaje
- din 25 Mar 2012
ionut tiberiu
- Mesaje scrise: 42
- radu0vydyu
- 41 mesaje
- din 11 Sep 2007
- Vectra 2001 Z16XE
radu0vydyu
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Sep 2007
Va rog, ma poate ajuta cineva sa dau jos macaraua de geam de la usa soferului ? Functioneaza foarte greu, scartaie, cred ca trebuie curatata si unsa.
Am dat fata jos, am reusit sa dezlipesc o parte din folia de protectie, dar nu ma descurc sa scot macaraua de acolo.
Ma poate ajuta cineva, sa rezolv problema ? contra cost binenteles.
- bibu16v
- 6,482 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,482
- Masina: Astra 1995 X16XEL
