- daniel_valentin
- 3 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2019
daniel_valentin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2019
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
- ionut.olaru
- 6 mesaje
- din 24 Apr 2015
- Astra 2004 Z17DTH
ionut.olaru
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Apr 2015
Salut. Am un opel astra h 1.7 cdti 74 kw din 2004 si de cateva zile are probleme la pornire. Are momente in care porneste la prima cheie si merge normal, dar si momente in care trebuie sa incerci de 2-3 ori (electromotorul invarte). Uneori, porneste si dupa cateva secunde moare motorul. Problema este si la motor cald si la rece. Am fost la tester si nu a aparut nici o eroare. Ma poate ajuta cineva cu o parere?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- stelianionascu
- 1 mesaje
- din 02 Mai 2016
- Astra 2005 Y17DT
stelianionascu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Mai 2016
Salutare si bine v am gasit !
ionut.olaru am avut si eu o problema asemanatoare cu a ta , pornea la prima cheie si dupa 5-6 secunde se oprea , incercam sa o pornesc si abia la a patra cheie pornea si totul functiona normal la tester nu avea nici o eroare
Am schimbat capacul de la filtru de motorina functioneaza perfect ( capacul avea o fisura foarte mica pe unde tragea aer fals ) ,
cumpara un capac SH si ai rezolvat problema 80-100 ron .
Bafta !
Bafta !
sam73
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2016
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
sam73
- Mesaje scrise: 21
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
sam73
- Mesaje scrise: 21
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
sam73
- Mesaje scrise: 21
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
sam73
- Mesaje scrise: 21
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
Mmi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Apr 2017
Salutare ionut.olaru
am un opel corsa 1.7 cdti cu 101 cp din 2005.
am aceasi problema: pornire la sfert de chieie (chiar si in mijlocul iernii a pornit) si dupa citeva secunde moare. mai porneste abia peste citeva minute, dupa mai multe "chei" exasperante. e ca si cind masina porneste cu motorina de pe conducta si apoi gata.
ai rezolvat-o cumva pina la urma? colegul stelianionascu a schimbat doar capacul la filtru. asta o sa rog pe cineva sa verifice si pentru mine.
multumesc pentru raspuns(-uri) si o zi buna tuturor
ionut.olaru a scris:Salut. Am un opel astra h 1.7 cdti 74 kw din 2004 si de cateva zile are probleme la pornire. Are momente in care porneste la prima cheie si merge normal, dar si momente in care trebuie sa incerci de 2-3 ori (electromotorul invarte). Uneori, porneste si dupa cateva secunde moare motorul. Problema este si la motor cald si la rece. Am fost la tester si nu a aparut nici o eroare. Ma poate ajuta cineva cu o parere?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
@Mmi
"e ca si cind masina porneste cu motorina de pe conducta si apoi gata"
Ai nimerit-o. Exact asta se intampla. Iti trage aer pe la carcasa filtrului de motorina, motorul porneste cu motorina ramasa pe conducta de la filtru pana la pompa si moare cand da de aer.
Schimba capacul filtrului sau carcasa cu totul.
- ionut.olaru
- 6 mesaje
- din 24 Apr 2015
- Astra 2004 Z17DTH
ionut.olaru
- Mesaje scrise: 6
@Mmi, situatia mea a decurs asa:
Pana la urma a murit electromotorul...am schimbat carbunii si rotorul electromotorului si eram bucuros ca parca masina isi revenise la normal..Acum o saptamana am schimbat uleiul si filtrele si masina a inceput sa faca aceeasi chestie. M-am dus inapoi la mecanic si mi-a spus ca nu statea bine garnitura de la filtrul de motorina. De atunci, motorul a mai murit de 2 ori la pornire, dar am plecat de la premiza ca nu era amorsat cum trebuie..
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- ionut.olaru
- 6 mesaje
- din 24 Apr 2015
- Astra 2004 Z17DTH
ionut.olaru
- Mesaje scrise: 6
Mmi
- Mesaje scrise: 3
salutare iulian1971, tirnaveni si ionul.olaru
doresc sa va multumesc pentru sfaturi. uitati ce am facut: am plecat de la ideea ca filtrul "prinde" aer pe la capac, asa cum ati spus, am demontat capacul, am facut niste fotografii, am pus putina motorina intre filtru si carcasa lui, am montat capacul la loc, am pornit masina, (ca de obicei de a pornit la sfert de cheie) insa de aceasta data nu a mai murit. ca drept rasplata porului din capac, m-am ambitionat si am parcat masina in panta, in cazul in care motorina vrea sa fuga din nou, inapoi in rezervor asta nu v-a mai fi posibil.
am pornit-o dupa 24 ore si a pornit, se pare ca nu s-a mai dezamorsat.
cand voi gasi un capac il voi schimba pe al meu.
intre timp am studiat fotografiile facute si pot spune ca acestea dovedesc inca o data eficienta informatiilor de pe acest forum, am urmat sfatul , am rezolvat pentru moment problema desi pata datorata porului era intr-o pozitie fara vizibilitate.
