- PAlinGinel
- 6 mesaje
- din 28 Mai 2019
- Astra 2005 Z17dth
- Ilfov
PAlinGinel
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z17dth
- Cont inregistrat: 28 Mai 2019
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- PAlinGinel
- 6 mesaje
- din 28 Mai 2019
- Astra 2005 Z17dth
- Ilfov
PAlinGinel
- Mesaje scrise: 6
- PAlinGinel
- 6 mesaje
- din 28 Mai 2019
- Astra 2005 Z17dth
- Ilfov
PAlinGinel
- Mesaje scrise: 6
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
paly01
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Jul 2017
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- stefanc12345
- 4 mesaje
- din 14 Mai 2010
- Astra 2006 Z17DTL
stefanc12345
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Mai 2010
yoradu18 a scris:Salutare. Detin un Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI 2005 si am o problema veche, care mi se intampla doar vara. Nu vrea sa porneasca deloc. Nu face tot timpul asa, doar cand se incalzeste motorul... Am fost cu ea peste tot si nu am reusit sa ii dau de cap. Poate cineva din Constanta sa ma ajute ?
Am avut fix aceeasi problema, cand se incalzea motorul se oprea si nu mai pornea, desi demarorul invartea. La testul "agrafa" aparea eroarea 500074 (senzorul turatie motor - cranckshaft sensor). Am schimbat senzorul (original Simens dar nu am gasit, si am pus Bosch). Nu am mai avut probleme dupa aceea si merge si-acum dupa 9 ani...
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 23 Jun 2019
Am un astra h 2005,acum 2 ani am avut probleme cu dezamorsarea,am rezolvat cu un filtru second,pierdea aer pe la mufa electrica...pini...
De 2 saptamani de cand mi a schimbat cineva filtrul si am umblat pe la termoflot,iar am probleme cu dezamorsarea,masina pornește la sfert dimineata,merge 5 secunde si se opreste relantiul, cand verific filtrul este gol,dc dau cheie,nu are rost sa insist ca nu mai pornește,o pornesc rapid trasa in 4 metri, si nu am probleme in ziua aia,doar dc sta mai mult de 4,5 ore,sau dimineata dupa o noapte de stat,mentionez ca am pus supapã de sens si pe tur si retur,am schimbat la sfatul ,,medicilor. Regulator presiune de pe pompã,rampa de presiune,vreo 2 carcase filtru second si tot degeaba,tot se dezamorseaza.
Cineva spune cã tot din filtru este si ca am avut ghinion cu ele.
De ce spun asta,mi s a facut un test un fel de by pas,am eliminat filtrul,am scos furtunile de Tur si retur din filtru si am montat un furtunas transparent,adicã merg pe direct cum se spune pompa trage direct din rezervor,de 3 zile merg asa,sta masina parcarea fara sa se dezamorseze,pornește la sfert si la cald si la rece.
Intrebare,de ce se dezamorseaza cand conectez la filtru?
Dc as avea probleme cu pompa de injecție nu s ar dezamorsa si in acest mod?
Am cheltuit 1200 roni pana acum pe manopera si schimbat piese plus ca una peste alta m a lasat si alternatorul...deci ce fac?
Pe direct fara filtru nu s probleme....
0722582256
Whatzup
0722582256
Whatzup
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
- ahappyuser
- 6,661 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,661
Nu are pompa actionata electric in rezervor, deci daca nu este asigurata etansarea si intra aer pe circuitul de motorina motorul se va opri la cateva secunde de la pornire.
Fa un test: lasa masina peste noapte pe o panta, orientata cu fata in jos si vezi daca dimineata porneste motorul si apoi ramane la ralanti. Daca da, asta e cauza, dezamorsarea circuitului de motorina.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Dum 23 Jun, 2019 7:33 pm
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
E culmea frate cu mecanicii astia tampiti,am luat o carcasã second ,dar mecanicul a pus carcasa cu filtru cu tot,nu a pus filtrul meu nou ci cel care era deja in carcasã,asigurându ma ca e deja bun,nou cel care era,zis si facut...
De fapt azi alt mecanic a descoperit ,era alt model cu o chestie cu gaura pt șuruburi care intra sa unfileteze si nu putea sa infileteze la maxim datorita acelui blocaj,plus ca era si mai înalt filtrul decat cel pe care îl aveam man...
Acum astept maine sa vad dc se demorseaza...
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
MFaurar
- Mesaje scrise: 19
In sfarsit am rezolvat problema,ca orice om m am dus la piese auto sa cer filtru pt astra h diesel de 1,7
Zis si facut,a doua zi masina dezamorsata, fu....ui pe aia de la dezmembrari ca nu i bun paharul,corpul filtru,du te peste ei,ia alt corp,aceiasi poveste ca in final sa aflu ce au facut perversii astia de la piese.
Am comparat vechiul cartuș man cu actualul nou,cel nou e mai înalt cu 2,3 milimetri,deci nu se mai fabrica filtrele vechi m am dus cu cel vechi care l am avut si nu se dezamorsa cu el,dar fiind imbacsit nu pornea la sfert si am zis sa fac o treaba ca lumea.
Le am arãtat filtrul vechi man si le am zis,acest model il vreau nu ce mi dati acum,se uita dupa cod si mi zic ca e din stocul vechi nu se mai fabrica,au alt stoc nou care asa se face acum si ca e acelasi lucru,ca mi se pare,în condițiile în care intr o sãptãmânã am luat 4 tipuri de cartușe, am zis ca poate bosh merge ,poate purflux etc...pana nu am comandat pe original pahar cu fiåtru nu am scapat,paharul mi a venit pe purflux stantat,plus filtru cartus,cand am pus paharul nou comandat langa cele 2,3 vechi pe care le luasem de la dezmembrari,inclusiv cel de pe masina,cel nou e cu 3 milimetri mai mare facut special pt filtrele acestea noi de care v am spus ca sunt mai inalte...
Asadar v am spus ca sa știți
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
