- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
eminik
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2011
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Va salut.Felicitari celor care v-ati implicat in gasirea "fantomei".
Recent am cumparat (in UK ) o Zafira B din 2011 1.7 cdti (ecoflex) de 110 cai (nu stiu codul motor)are 25.000 mile,si am "fantoma"prezenta.
Azi am incercat tot posibilul...nimic.Am luat cureaua de la accesorii jos...to acolo era,am dat capacul de la distributie jos,nu de acolo venea...pana la urma am renuntat,si am dat de acest forum super.Cand am ajuns la postarea lui "ionexu" fara sa stau pe ganduri am luat un furtun 2 coliere si am ocolit filtrul de motorina (cu riscul de a distruge vreun injector ceva,dar oricum vroiam sa-i dau foc...) si buuuum ! "Fantoma" disparuse....am mers in test 18 mile....totul perfect,nici urma de ea...
Intrebarea mea este,trebuie sa scot bila,sau trebuie sa pun pompa in rezorvor la acest model?Maine cumpar un filtru complet dar as vrea sa rezolv problema forever,sa nu mai apara "fantoma" care ma scoate din minti.
Va multumesc tuturor (special "ionexu"),fara voi mai sapam mult si fara rost....that is normal...asa ziceau mecanicii de aici ))
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
eminik
- Mesaje scrise: 5
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
eminik
- Mesaje scrise: 5
Acum merg la Vauxhall sa iau filtrul complet.Incerc si varianta asta,ca nu e asa scump.Aseara am facut ca si ionexu am ocolit filtrul am unit cele doua furtune cu un furtun cu 2 coliere,am facut vreo 40 km fara sa mai apara fantoma...(altadata facea aproape non stop)acum am pus inapoi prin filtru sigur reapare iar fantoma.Problema a aparut dupa ce am cumparat-o acum 2 saptamani au facut service-ul si de atunci a apurut...
Daca nu,ma ocup de varianta 2 sa pun pompa ca nu suport fantoma imi vine sa-i dau foc,serios.Si imagineaza-ti ca aseara am citit pe un forum ca in UK inca nu au un ionexu nu au rezolvarea....nu au auzit de varianta cu pompa inca...cred ca ma privatizez daca reusesc eu 😂
Ma intreb,oare nu este vreo pompa care sa fie instalata pe traseu pe furtun IN sa nu mai umblu la rezorvor?Nu stii? MS
Multumesc ptr raspuns
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
Eu am o pompa care sta degeaba acasa. Trebuie cineva priceput sa regleze debitul. La mine era prea mare si a țâºnit motorina pe la filtru. Apoi am incercat sa o reglez si nu mai baga suficient.
In alta ordine de idei nu se poate pune filtru de pe astra j pe h? Ca sa scapam doar cu bila aia?
Cu tot cu corpul filtrului.
brasil
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2015
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
- Zafira 2011 Z18XER
florin1983
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Zafira 2011 Z18XER
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
godfather
- Mesaje scrise: 59
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
eminik
- Mesaje scrise: 5
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
florin1983
- Mesaje scrise: 26
godfather a scris:poti sa dai detalii ce ai facut?
eu schimb filtrul de combustibil la fiecare revizie (10-12 mii km) si nu s-a ameliorat nimic; am avut problema acum vreo 3 schimburi cu un filtru MANN, ridica capacul cu 1-2 mm, prindea aer fals in borcan si nu mai pornea motorul; de atunci merg cu Purflux.
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
florin1983
- Mesaje scrise: 26
eminik
- Mesaje scrise: 5
Nu eu am facut ! Eu am schimbat conductele,filtrul dar dupa cateva zile incet,incet sunetul a reaparut.
Daca citesti mai sus e un domn care a pus o pompa de motorina in rezervor si astfel a scapat definitiv de acel sunet (cu care eu sincer m-am obisnuit).Zicea ca sunetul este produs de pompa de motorina care trage prea tare motorina iar pe la imbinarile de conducte si filtru trage aer,pompa eliminand aerul producel acel sunet de fantoma.Daca pui pompa in rezervor asta v-a pompa de motorina sa-si primeasca necesarul de motorina fara a fi nevoita sa traga atat de tare,deci nu va mai ajunge aer in pompa si sunetul dispare parva asa zicea acel domn,ca efectiv a uitat de acel sunet de cand a instalat pompa in rezervor.Succes!
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
florin1983
- Mesaje scrise: 26
Pavel1987
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
florin1983
- Mesaje scrise: 26
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
Un mecanic in domeniu a spus ca rezolva problema prin inlocuirea bateriei de filtru si automat si a filtrului. Cei care au montat nu se mai plang de zgomot. Deocamdata la astra j. Daca reuseste si la astra H o sa merg sa imi pun si eu. Ideea e ca schimbul filtrului probabil permite motorinei sa treaca mai usor spre injectie, astfel nu mai trage asa tare pompa incat sa prinda si aer. Dar cand filtru se imbacseste , probabil ca apare iar problema. Mie imi face si cu filtru nou si cu unul mai vechi. O sa incerc totusi sa schimb sa vad daca se imbunatateste.
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
florin1983
- Mesaje scrise: 26
