  3. Motoare Benzina
  • constantin.ionescu
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Miercuri am schimbat caseta de directie si toba finala. De cand am facut aceste modificari, la drumuri unde merg constant 5-10 minute(sa zicem pe centura) mi se aprinde becul check engine. Eroarea fiind de la sonda lambda "circuit intrerupt". Cat timp merg doar in oras nu se aprinde. Motorul merge ok chiar si cu martorul aprins.
Este posibil sa fie din cauza tobei? Cei de la service mi-au pus alt model, are alta forma(e mai patratoasa) dar dimensiunea tevei de evacuare e la fel de mare, ca la cea originala.
Multumesc,
Constantin
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Eroarea nu tine de functionarea motorului ci pur si simplu e chestie de contact imperfect (sau lipsa). Cum motorul este X18XE, din ce stiu eu pana la o anumita temperatura a sa ECU nu tine cont de sonda lambda si probabil de aceea nu iti apare eroarea imediat. Nu e exclus ca in urma operatiilor descrise de tine sa se fi ciupit vreun fir din cele 4 (tu probabil vezi un singur fir gros dar de fapt e o manta in care sunt 4 fire).
  • batu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
Aceeasi eroare am avut si eu la Z16XE, doar ca la mine aparea eroarea din momentul in care am pornit motorul.
Eroarea a aparut din cauza contactelor din mufa de pe firul sondei, care erau corodate.
Am curatat contactele si acum nu mai am probleme.
  • Mesaje scrise: 25
Salut, asa s-au gandit si cei de la service. Ori mufa ori un cablu intrerupt. Au curatat mufa, au verificat circuitul. Pe mine ma rodea intrebarea de ce in oras nu dar la drum lung da(5-6km fara sa schimb treptele).
Asa ca duminica am deconectat toba cea noua si am pornit la plimbare, fara sa se mai aprinda. Ieri am pus toba care trebuia sa fie pe masina, nu modele "similare" cum au comandat cei de la service. Pana acum nici urma de eroare... sambata o sa plec din oras asa ca o sa revin cu un update, daca mai apare sau nu.
  3. Motoare Benzina
