  3. Motoare Diesel
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Salutare am si eu o problema daca puteti sa ma ajutati am un vectra c 2.2 dti din 2004 la rece porneste foarte bine nu am probleme da dupa ce se incalzeste si o opresc nu mai porneste sau porneste greu nu apare nimic in bord nici un martor nimik pur si simplu nu mai porneste ms anticipat
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Salut. Si eu am avut o problema asemanatoare. Dupa ce se incalzea motorul mi se oprea motorul....fara drept de apel. nu mai pornea pana cand nu se racea. reuseam sa o mai pornesc doar cu spray de pornire. Am fost la mai multi meseriasi care si-au dat cu parerea...in final unu mi-a spus sa schimb senzorul de turatie arbore si sa rezolvat problema. Sper sa te ajute si asta. Am acelasi motor. Din punctul meu de vedere e bine de verificat si asta.
ASTRA G 1.7CDTI 2004
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
Mersi pentru raspuns da mie nu mi se opreste ci doar daca o opresc eu atunci nu mai porneste dar daca ridic capota si o las potin sa ia aer porneste .Am fost la 2 mecanici unu mia zis k ar fi pompa si unu mia zis ca ar fi debitmetru.Este un senzor langa filtru de aer si eu am cam umblat la el si mie ca de la el este.Mentionez ca numi afiseaza nici o eroare in bord si la rece porneste foarte bn.Va rog ajutatima si pe mine daca ati mai avut aceasta problema.
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
Daca suspectezi debitmetrul....incearca sa scoti mufa de la debitmetru si atunci motorul o sa mearga cu niste valori standard de debit. Daca iti porneste masina inseamna ca e debitmetrul.
Poti sa mai incerci sa scoti mufa de la senzorul de temperatura bloc motor (apa racire), este posibil sa fie problema de la acel senzor.
  • CrazyMarius
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
Salutare.
Eu am patit la fel la astra mea, dar nu stiu daca motoarele sunt la fel (eu am y17dt).
Problema a fost de la calculatorul de injectie, care la mine este prins direct pe motor, si din cauza incalziri excesive si a vibratilor, au cedat niste lipituri la rece.
Poate este la fel si la tine.
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
salut,eu am un corsa 1.3 cdti si am avut aceeasi problema...a fost reductorul de presiune...de pe rampa comuna...am rezolvat problema cu pornirea la cald...
  • connect19
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
si mie la astra h,cativa mecanici au spus de debitmetru,si nu e ala,uitate cand se incalzezte lichidu atunci se opreste motoru,si e senzoru de turatie de la arbore cotit
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
Fratilor chiar nu stiu ce sa mai zic sambata am fost la un mecanic si mia zis ca e pompa de injectie la cat costa ma doare capu chiar nu stiu ce sa fac sa ma apuc sa caut pompa de injectie e foarte scumpa chiar si SH o sa mamai duc pe la mecanici cu speranta ca nu o fi pompa de injectie.
  • titanik
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
sal,asa am patit la h din 2005 dti,imi pornea doar la rece,lasam 30 min si pornea masina,asa ca era rusinica sa opresc masina sa cumpar ceva si nu mai pornea
buba era senzor turatie si 2 injectoare,tras un calcul rapid 850 de lei
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
Titanik zi si mie te rog cand era frig rau iti pornea ca mie imi face acum probleme si cand e frig rau dar tot porneste la a 2 cheie
  • titanik
  • Mesaje scrise: 9
da,asa imi facea si mie
imi pornea masina doar la rece,cand era motorul cald nu pleca decat su spray...apoi nu mergea decat impinsa Smile,nu mai pornea nic la rece
asa ca am mers la un tip si mi-a verificat injectori
incearca si tu sa vezi injectori,la mine asta a fost
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
Ms Titanik o sa incerc sa ma mai duc la un la un tester .Pe mine ma inerveaza ca nu face mereu asa si deasta sunt in dubi.
  • pentium
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2003 17dti
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2011
incerca senzorul de rotatie si daca nu e...aduna bani de o pompa
  • drogba
  • Mesaje scrise: 9
Zi si mie Pentium te rog unde se afla acest senzor de rotatie Ms.
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
cel mai bine bag-o pe tester pentru ca nu poti lua piese pe bajbaite pt ca sunt foarte scumpe....
si inca o chestie NU LUA PIESE de la dezmembrari....eu am luat o pompa si o rampa comuna....plateste transportul,plateste rampa de tractare ca am ramas pe autostrada....si cu banii astia imi luam una noua-unde mai pui ca e foarte posibil sa nu vad nici un ban inapoi daca as vrea sa o inapoiez ...si sa-mi trimita alta si sa nu fie buna si sa platesc iar transportul...ma lipsesc....solutia cea mai buna este sa repari pompa ta pt ca te costa la reparatia cat una sh...scz ca am scris asa mult,dar m-am descarcat...
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
1. Schimbati filtrul de motorina.
2. Faceti test retur injectoare. Daca aici iese bine mergeti cu verificarile mai departe.
Va spun din experienta. Succes!
  • catalin zainea
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Sal am si eu un opel vectra c 22 dtr si am aceasi problema ca colegii la rece porneste ff bin dup 20 30 min invarte de omor bateria .ma ajutati va rog ca nu stiu ce sa i mai fac
  • catalin zainea
Ai rezolvat colegu cu opelu vectra c 22 cu pornirea la cald .ast un ras baft
  • Cristy_steaua16
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
Problema cu pornirea la cald am avut-o si eu la un opel astra H 1.7 CDTI 2007 101CP.
M-am chinuit ceva, in final am reusit sa o rezolv. In primul rand m-am uitat la filtru de motorina, am gasit pilitura de fier pe acolo deci clar Pompa de inalta. In al doilea rand am verificat injectoarele si am fost nevoit sa schimb/rectific 3 dintre ele, in al treilea rand am schimbat supapa rampa comuna injectoare deoarece peacolo pierdea presiune si la inceput nu pornea la cald apoi nu pornea deloc si cand o facea cu spray se mai oprea si din mers cateodata. Sfatul meu este sa mergeti la un mecanic bun deoarece trebuie curatat rezervorul, suflat filtrul de motorina si poate nu trebuie neaaparat schimbate atatea piese... Pe mine m-a costat in jur de 3000 lei cu piese de la dezmembrari si mana de lucru.
  • EStoica
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2018
salutare ... si eu am un opel astra h 1.7 cdti si nu mai porneste cind este cald .... am scimbat regulatorul de presiune si tot am probleme... cind se incalzeste, nu mai porneste doar dupa ce opresc motrul , in doua trei minute mai am sanse sa dau o cheie, in rest dupa ce se raceste motorul o ia daca stau pe demaror 5-6 secunde sa o tin in contact... daca stie cineva sa imi dea un sfat , as dori, multumesc anticipat !
  3. Motoare Diesel
