  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Domnilor nu mai faceti confuzie intre Baro senor (cel care masoara presiunea atmosferica) si
MAP senzor (sau Boost senzor) cel care masoara presiunea din galeria de admisie.
Sunt 2 senzori diferiti.
  • georgesand
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2007
Pai, nu e vorba de confuzie, ci de existenta a doi senzori dintre care unul pentru presiunea atmosferica. Si pe mine ma intereseaza pozitionarea acestuia, nu l-am gasit pe nicaieri.
Poate exista o schema cu amplasarea tuturor senzorilor pe masinile noastre, daca o are cineva sa o posteze acilea.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Ia uitati aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9294
  • marrian2008
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
senzorul barometric la 17 dti este pozitionat in dreapta calc de injectie. se vede doar mufa privind de sus .nu este introdus nicaieri , este doar amplasat pe un mic suport. aveti grija sa memorati exact locul d unde il scoateti , altfel o sa va trebuie o groapa sau un elevator sa il montati.
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
fratilor explicati si pentru astia mai putin inteligenti, care nu stiu ce e ala egr sau unde e situat calculatorul pt pompa de injectie sau ...
chiar ar fi bune niste poze
multumesc
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
in pagina 28 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1887
sint poze cu cel de bost pressure la Y17DT.cel barometric este identic si pozitia este cea indicata de @marrian2008
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
E mai simplu sa ceri mura-n gura decat sa cauti si sa pierzi timp cu cititul. Stimate coleg Sebian- nu suntem hot-line , tot ceea ce te intereseaza se gaseste pe acest forum, totul e sa depui un pic de efort(macar in semn de respect pt cei care au muncit si au scris aici) si sa folosesti functia "Cautare" , apoi sa citesti ce s-a scris.
  • sdj
  • 6 mesaje
  • din 26 Mai 2008
  • Astra 2004 Y20DTH
  • Dolj
  • sdj
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
cred ca senzorul barometric la y17dt este diferit fata de y20dth;deci revin cu intrebarea :unde este el pozitionat exact.
astept raspuns urgent daca stie cineva.
  • CATA26BCN
linga baterie ai ECU.sint cele dua mufe ale calculatorului,iar linga ele ai sa gasesti si acel senzor.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
sal!
am si eu probleme cu senzorul asta de presiune admosferica,
codul este P 1105 care se refera la Barometric presure not plauzible with bost presure,
la mine se aparinde masina cu cheita si nu mai are vlaga deloc motorul,
am dat cu spray de contacte la cupla senzorului si acum astept sa fad daca se mai aprinde cheita cu masina,
ma intereseaza ce vrea sa spuna mesajul care la dat testerul,
ce este bost presure asta?
din cite inteleg eu nu mai face legatura sau nu mai comunica senzorul admosferic cu bost presure asta
multumesc
  • mariani
am gasit senzorul bost pressure,
eu il confundam cu un alt senzor care se afla linga debitmetru
l-am curatat si vad ca nu mai apare in bord cheita cu masina,
am sa cumpar si un spray ptr debitmetre sa il curat,
toate bune
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
@mariani..unde este senzorul?
ala de langa debitmetru, ce fel se senzor este?
multam!
  • licurici79
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2003 1.7YDT
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Sal!
Am si eu o problema cu sezorul de presiune atmosferica.Testerul mi-a dat urmatoarele erori :P1105 si P1125.Au legatura intre ele?care ar fi problema?multumesc anticipat!
  • mariani
Octav! ma scuzi ca nu am raspuns la lntrebare..
dar problema am avut-o cu o zi lnainte de a pleca ln concediu..si mam lntors dupa 2 saptamani..
senzorul a mai facut pe disnaiul de 2 sau 3 ori pana acum (ln 13000 km).. dar am luat un spray de contactii..
si de fiecare data sa rezolvat..
senzorul este cel din lmagine marcat cu rosu..
Licurici! asta este cauza si la tine ..aceeasi eroare o aveam si eu..
senzorul se afla pe galeria de admisie.. lntre furtunul interculer si EGR ,
se scoate si se curata foarte usor..
spor..
  • teodor traian
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Combo 2005 z17dht
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2009
stie cineva daca din cauza senzorilor de presiune poate sa trepideze motorul la relanti cand se incalzeste
  • teodors
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
mariani a scris:Octav! ma scuzi ca nu am raspuns la lntrebare..
spor..
Ai idee de ce face asa des ? asa patesc si eu cam la 1500-2000 km, il curat si merge dupa care iar face figuri.
O fi senzorul obosit sau poate turbina mai scapa vapori de ulei si il imbacsete ... a mea are 112.000 km.
  • doc 97
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 Z20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2011
Poate sa-mi indice cineva exact unde este pozitionat senzorul barometric la opel zafira 2.0 dth ca nu reusesc sa dau de el?Multumesc anticipat.
  • doc 97
  • Mesaje scrise: 10
CATA26BCN a scris:linga baterie ai ECU.sint cele dua mufe ale calculatorului,iar linga ele ai sa gasesti si acel senzor.
Adaug imaginea daca poate sa-mi indice cineva unde e senzorul baro.
  • doc 97
  • Mesaje scrise: 10
Dau o bere daca ma ajuta cineva!?! Sau e mort topicul asta!?!
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
doc 97 a scris:Dau o bere daca ma ajuta cineva!?! Sau e mort topicul asta!?!
Te ajut eu, daca as sti ca dai berea.
Pina te hotarasti, cauta pe Google, zafira map sensor si vei avea imagini cu sutele...
Apoi compari cu ce ai tu in motor.
