  2. Opel Corsa
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
hmmmm..posibil,sa fie oare ala cipul? dar nu inteleg de ce atata loc sub capacul ala pt un atatica cip..oricum..o mai desfac odata,sa i iau seama mai bine...sper sa nu dau de belele,am precizat..e singura cheie..daca stric cipul....te caut...sa mi l recomanzi si mie pe smecherasul tau de cartier...
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
oricum ideea e ca am cartea masinii in limba romana,si pot spune sigur ca sistemul antidemaraj nu e pus pe toate variantele de echipare,e trecut la optiune,deci..sigur sunt posesori de corsa care nu au cip in cheie; in fond...asta era ideea de baza,noutatea cu care am venit la topicul asta..prea nu abordase nimeni subiectul si din acest punct de veder
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Smile Mi-ai dat de gandit. Din cauza asta am si desfacut cheia. A mea e in echipare Cosmo.
Ambele chei au acel 'ceva' din poza. Bag de seama, ala ar trebui sa fie 'cipul' in cauza. Arunca o privire la a ta si revino cu informatii. Le confruntam si vedem cum stau lucrurile.
Vizavi de 'baietasul' acela. Ne-am intalnit cativa, un grup, mai demult si se apucase sa povesteasca tot felul de lucruri, dar nu il cunosc si nu stiu de unde sa-l iau. Era genul de pusti 'smecheras', care le stie si le face pe toate. Nu cunosc destule lucruri ca sa pot confirma sau nu lucrul acesta.
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
ma mihai...am sigur si eu mica aia incinta acoperita de cauciuc rosu,sau cam asa ceva,mai departe nu mi bag nasul pana nu apuc sa mi fac inca un rand de chei ,fara cip in prima faza,sa vad daca cu aia merge...cat priveste dotarea la a mea ..e slabuta,sigur sub cosmo...nu tu calculator de bord ,nu tu geamuri electrice.teterie active..etc...are abs,aer,servo,oglinzi elecrice si incalzite,4 airbaguri...adica doar atat cat are nevoie o nemtoaica zgarcita pt a se simti bine in oras....acum...vezi tu...n am de unde sa stiu sigur daca am antidemaror....ma voi convinge cand imi fac o cheie,in prima faza fara cip....dar pana atunci mai am o idee...eu am card passul la ea...dar nici un numar de cod de pe acolo nu bate cu cel de pe cheie...verifica si tu la a ta...daca la tine bate...inseamna ca a mea e a treia cheie...si..sigur ala mic si rosu in care nu mi bag eu degetelele nu e cip..
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
sau ma rog...e..dar la mine e pus la sto
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
nu ma abtinui..o mai desfacui odata...mdaaa..ce sa zic,poate fi un cip,intradevar..e exact ca n poza facuta de tine..siiii..nu e rosu,e un fel de gri,eu..nu prea vad bine culorile...si are consistenta de ceramica,posibil ceramica de protectie a unui cip..eu de dat afara nu l dau,e nasol ca e pus exact pe partea cu cheia,daca era pe capac,incercam sa pornesc masina fara capac...asa...n am decat sa astept pana trec sarbatorile si sa ma duc la un atelier de mecanica fina si sa mi fac un duplicat fara cip,daca aia merge..eu sunt fericit,sunt sigur ca a mea nu are antidemaror,dar...tot nu ti pot garanta ca ala nu e cip si ca la masina ta,n are nici o functie
  • Mesaje scrise: 16,457
Toate au imobolizator si cip in cheie, poti scoate mufa si sa faci fundite la ea ca tot nu porneste, daca ECU nu il vede si nu ii transmite ok motorul nu va starta in veci, electromotorul invirte si atit.
  • mihai_39
Hmm, inseamna ca a mers la abureala pustiul ala. Smile
medmil1, inseamna ca ala este! Nu e rosu! Am incercuit eu cu rosu zona in care se afla cipul, sau ce anume este ala, pentru a-l identifica mai usor in discutie. Atata tot.
Mi s-ar parea ciudat sa nu aiba, pentru ca nu e o asa mare grozavie. Pana si Supernova are asa ceva...
S-ar putea sa ai surprize cu cheia simpla, dar tine-ne la curent oricum.
  • medmil1
  • Mesaje scrise: 21
mda..m am grabit,recunosc,dan are dreptate,se pare ca toate au,eroarea mea a venit din faptul ca la un anumit paragraf din carte ,sistemul antidemaraj mi se parea mie a fi notat cu steluta,am reverificat..si intre sistemul antidemaraj si steluta aparea intercalat, in text, sistemul infotainment,deci steluta era pt sistemul infotainment,pt a ma face inteles precizez ca steluta e pusa la sistemele optionale,..de aici eroarea mea,am atribuit steluta de la sist .infotainment antidemarorului..mii de scuze ..si...multumesc dan....asa ca idee eu tot o sa mai incerc cu cheia fara cip,oricum e ieftina,..incercarea moarte n are
  • floris_sl
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1996 x12XE
in craiova o cheie cu telecomanda la firma opel face 350ron iar in slatina la nea gica fara telecomanda pe ea in jur de 250ron
  • romanciuc
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Pt posesorii de Opel din Craiova: daca aveti probleme cu cheile , problema se poate rezolva rapid la Tehnototal; avem si TECH2 si cipuri virgine.
TEl. 0744528283
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Deci io sa-nteleg de aici ca nu merge copie bruta/ciobaneasca ci doar cu una asa poata fi citit codul ce banuiesc ca-l copiaza nenea din cheia originala ? Ca si io am doar una cheie cu telecomanda, aia mecanica n-an mai primit-o....
  • lbanias
Am fost pe la firme ce fac duplicare chei auto cu cip din pacate doar una a reusit sa citeasca cipul din cheia originala insa avea nevoie de un cod de siguranta ce trebuia sa fie prin cartile masinii pe care eu nu le-am primit... Deci mi-a ramas reprezentanta Opel, care m-a oripilat ! 650 lei o cheie cu telecomanda si 300 lei una mecanica(tot cu cip) ! De la 300 la alte firme la 650 e ceva...
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Aceeasi problema cu o singura cheie am si eu, adica mai am una dar e fara cip, si nu pot decat sa deschid usile cu ea (tot e buna la ceva!). Daca a rezolvat cineva mai ieftin problema, rog frumos postati mesaje!
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
lbanias - codul de securitate poti afla la reprezentanta contra cost (nu stiu cat este pretul) Oricum este bine sa ai codurile masinii, banuiesc ca nu ai atunci nici codul de la cas asa numai bine mergi sa-ti dea codurile dupa care mergi la firma si-ti faci treaba.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Aflarea codului e cam 70 ron,fara el nu se poate
Cipuri am si scriu si eu,120/buc.
  • lbanias
o sa fiti surprinsi ce mi-a zis unul de copiaza chei din TM: poate copia si fara codul ala, citind o chestie pe care o demonteaza de la contact! Dar parca nu-mi vine sa-l las sa strice ceva pe acolo pentru 240 ron cind la opel face 300 ron...
  • nelutzul40
Rezolvat problema cu a doua cheie astfel:
- coduri scoase de la dealer opel= 83 lei (difera de la dealer la dealer)
- cip+programat+diagnoza efectuate profesional de 1.7dti-edition 2000 = 100 lei.
Fata de preturile practicate la dealeri eu zic ca este foarte bine.
Multumesc pe aceasta cale lui 1.7dti-edition 2000!
  • mita11
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
unde pot sa fac cheie in timisoara pt opel corsa 2002, si cum pot sa decodez casetul car 2003
ms.
  • cronny
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Chiar iti este lene sa cauti?Este un topic despre chei chiar pe pagina asta.
  2. Opel Corsa
