cristichd
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2010
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
hektor
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 X16SZR
- Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Salutare,
Am si eu cateva nelamuriri:
- Geamurile se vor ridica la prima apasare a butonului de inchidere de pe telecomanda? Eu pe Astra am si alarma, care se armeaza la o a doua apasare a aceluiasi buton. Se poate face in asa fel incat geamurile sa fie ridicate odata cu activarea alarmei?
- Din masina, daca se apasa butonul de inchidere de pe usa stanga, sofer, automat se blocheaza toate celelalte usi. In aceste conditii, daca geamurile sunt deschise, se va da automat comanda de inchidere a acestora?
Multumesc.
Multumesc.
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
hektor
- Mesaje scrise: 7
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
cu aceasta intrebare m-ai facut curios si am coborit la masina ,am verificat si la blocarea usilor din butonul din portiera stinga se ridica si geamurile care sint coborite la acel moment, deci confirm. la vectra b cum am eu am verificat prin care fir trece impulsul de la adoua apasere a butonului si trece tot prin acel care trece si primul.
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
cu aceasta intrebare m-ai facut curios si am coborit la masina ,am verificat si la blocarea usilor din butonul din portiera stinga se ridica si geamurile care sint coborite la acel moment, deci confirm. la vectra b cum am eu am verificat prin care fir trece impulsul de la adoua apasere a butonului si trece tot prin acel care trece si primul impuls.
iustin m.
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
Salutare tuturor. De astazi pot spune ca sunt fericitul posesor al unei masini la care se ridica geamurile la in chiderea masinii.Pe aceasta cale tin sa multumesc colegului nostru, StefanTolos care a avut bunavointa de a posta acest tutorial. Pentru inceput ,masina in cauza este un opel astra h 1.7 cdti, Z17dtl din 2004. Am procurat cele necesare de la un magazin de electronice 2m de cablu litat , 2 diode, 1m tub termocontractibil(asa era) cu "uriasa" suma de 7 ron si mi-am suflecat manecile. Am lipit cablul pe diode exact ca in indicatiile date , dupa care am purces la dezmembrarea portierelor. Ca jucarii, am folosit (un levier, un cleste potcovar, un baros si ceva sarma ,...asa pentru inceput ca sa ne mai descretim fruntile) o surubelnita dreapta mai mica pentru a desface cele cateva plastice de pe imbracamintea portierei, o surubelnita dreapta lata ceva mai marisoara pentru declipsarea fetei de portiera de pe portiera, un patent mai mic, imbus torx , un creion de control de 12-24V, un cuter, banda izolanta, banda dublu adeziva si ceva curaj. Am procedat ca in materialul postat, am desfacut plasticurile de la oglinzi, dar atentie trebuiesc scoase oarecum fortat ca eu am reusit si am rupt 2 clipsuri, dar nu-i bai ca am avut ceva superglue la indemana, am desfacut cu surubelnita cea mica protectia la deschiderea usilor din interior si de la manerul de care tragi portiera. Dupa care am desfacut cele 7 suruburi cu cap torx(2 in laterala, 2 dedesupt, 2 la acel maner si unul la clapeta de deschidere), am declipsat fata de portiera, apoi am ridicat usor de ea in sus pentru a o scoate din fanta de la deschiderea geamului.Am desfacut acea protectie antipraf doar in partea de jos, am localizat cablajul de la actuator si cel de la motorasul pentru geamuri. La actuator am legat plusul de la dioda pe cablul rosu iar minusul de la dioda pe cablul alb cu dunga verde a motorasului ce ridica si coboara geamul(la ambele portiere am aceeasi culoare la cablaj).Am facut montajul si ,sa vezi surpriza:am deschis geamul, am inchis portiera si am incuiat.Geamul s-a inchis doar cat a tinut inpulsul de inchidere a actuatorului.Zic, las asa , ca ma cam enervasem, si voi vedea eu mai incolo cand imi vin din nou pasarelele. Am montat capitonajul si dupa ce termin de strans jucariile ,incui din nou masina si ce sa vezi :geamul s-a ridicat de tot pana sus.Am repetat din nou operatiunea(cea cu deschisul geamului si incuiat masina, nu cea cu stransul jucariilor-sculelor)si a mers ca uns. Geamul s-a inchis total de jos pana sus.Probabil, cred ca in felul acesta calculatorul a invatat aceasta operatiune de a da un inpuls mai lung, pana se inchide geamul cu totul. Veselie mare ca a iesit ghidusia la portiera dreapta, desfac din nou jucariile si ma apuc de portiera stanga, rezolvand problema intru totul,cap-coada.Am verificat din nou ambele geamuri daca functioneaza si constat ca daca unul din geamuri e deschis, sau ambele cand sunt in masina si inchid portierele din butonul din consola centrala, chiar si in mers, geamurile se inchid. Constatarea este ca: si la aceste masini se poate face aceasta adaptare cu succes. Problema este ca m-am apucat de treaba asa intr-o doara si nu am fost pregatit nici macar cu un aparat de fotografiat pentru a va expune intreaga operatiune care s-a desfasurat seara ,de pe la orele 18:00.Sper ca in cel mai scurt timp sa desfac din nou macar o portiera si sa reiau firul actiunii care este aproape identica ca cea a colegului StefanTolos, caruia ii multumesc inca o data. In speranta ca nu v-am plictisit prea mult, tin sa va multumesc pentru rabdarea cu care ati citit cele scrise.
user2000
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
bogdan805
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 31 Jul 2011
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
- Mesaje scrise: 657
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
- tonypsg
- 1,556 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,556
- Masina: Astra 2000 y17dt
bogdan805
- Mesaje scrise: 32
maryush
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
alexakonstantin- Suspendat
- 109 mesaje
- din 18 Feb 2012
alexakonstantin- Mesaje scrise: 109
- Cont inregistrat: 18 Feb 2012
bogdan805
- Mesaje scrise: 32
- ferysson
- 234 mesaje
- din 15 Oct 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
ferysson
- Mesaje scrise: 234
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
- circuitz
- 155 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Dolj
circuitz
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
zango
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
marius_f a scris:salut
o intrebare am si eu
in cazul in care am montata o alarma care imi inchide usile automat dupa cca 10-15 secunde de la pornirea motorului, oare imi va inchide si geamurile, daca le deschid in prealabil, inainte de aceste 10-15 secunde ?
opel astra f
opel astra f
in mod sigur le va inchide , dar dupa aia le poti deschide iar
