  3. Motoare Benzina
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 431
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Nu sta motoru la relanti se tureaza motoru trece de 1000-1200 si pe urma moare cand sunt in mers mai imi face cand scot din viteza si pun frana,prima data am crezut ca ii de la benzina dar am alimentat si din alta parte si tot asa face Sad daca ma puteti ajuta va multumesc eu sun incepator aici pe forum daca am gresit ceva sa imi spuneti,si daca puteti sa fiti mai expiliciti cu cauzele ca la mecanica nu prea ma pricep
  • ssergiiu
sau macar un loc unde gasesc tester pe langa timisoara sau in timisoara.
  • Xtended2404
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2011
Sergiu, ma confrunt cu aceeasi problema ca a ta si am discutat-o pe un topic aproape echivalent (postarea mea cu nr.3):
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93991
  • mihail23
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
dupa ce se incalzeste motorul bine si vreau sa opresc la un stop sau intersectie calc ambreiajul sa schimb viteza si atunci se opreste motorul dar nu mereu. o alta problema care o mai am este turometru si vitezometru,cind Ii vine lui si asta cam des,vitezometrul tremura puternic in zona lui zero si turometrul ramine nemiscat
  • ssergiiu
mihail23 a scris:dupa ce se incalzeste motorul bine si vreau sa opresc la un stop sau intersectie calc ambreiajul sa schimb viteza si atunci se opreste motorul dar nu mereu.
asta patesc si eu dar la mine se mai opreste si cand ii rece motoru si oscileaza turometru se tureaza motoru pana pe la 1000-1200 si pe urma scade sub 500 si moare...si am mai citit undeva pe ca daca o calci cu 130 km/h catva timp isi revine ca isi curata nush ce nu ii adevarata ca am incercat si nu merge am incercat si alta varianta sa isi curetze nush ce o vrut ala sa spuna am schimbat vitezele si la 4500-5000 si tot degeaba nush ce poate sa aive..
  • Xtended2404
  • Mesaje scrise: 13
Dar la tine iti functioneaza toate cele 4 pistoane?
Ai verificat bujii, fise?
  • ssergiiu
Xtended2404 a scris:Dar la tine iti functioneaza toate cele 4 pistoane?
da functioneaza tot. mi-a spus un mecanic ca poate sa fie de la apa sa faca asa deoarece in rezervoi ai tur/retur si pe retur vine surplusu de benzina si mi-a spus ca ii "calda" si face condens si se formeaza apa..rezolvarea acestei probleme este 10 L Benzina 200 ml spirt, nu mai am probleme si apa poate sa mai fie de la pompele de alimentare.. problema mea este rezolvata:D
  • nick84
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2011
Salut.
curata EGR-ul si vezi ce se intampla.
sunt destule date ,despre cum se face si cum il localizezi ,aici pe forum .
iti trebuie doar rabdare
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu cred ca e de la iac.vezi ca mai sunt discutii.
  3. Motoare Benzina
