- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
jeje
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Fratilor aseara dupa ce am mers cu un uruit puternic la cutie , dintr o data 2 bubuituri si gata cutia , nu mai pot baga in viteze nici la rece , Daca are vreo importanta motorul e x16xel. Mentionez ca am verificat uleiul si era la nivel ,in timp ce mergeam au aparut si alte zgomote dupa care s a oprit uruiala pana cand a facut poc si un miros f urat .
Intrebare : in afara de cutie se poate sparge si altceva ?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Dolj
jeje
Dupa demontaj , ne am dat seama ca acel miros urat era de la uleiul din cutie care se pare ca a fiert la ce frecare a fost acolo . E adevarat ca si discul si placa erau cam uzate , de aceea le am si schimbat . Cutia nu m am obosit sa o desfac pt ca oricum nu se mai invartea axul in ea si tot am pus alta asa ca ........
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Dolj
jeje
Treaba e ca acum la o turatie de 3000 ajung la suta inainte aveam intre 110 si 120 km/h in viteza a cincea , asta ce inseamna ? Ca de fapt am o viteza mai mare decat ce am in bord ? Se schimba ceva la parametrii raportandu se si la consum? De mers mege bine se infige in a patra cand o cere pe a cincea am un zumzait placut parca sunt in decolare si apropo pot merge subturat fara probleme nu cere motorul schimbare ca parca fac frana de motor .
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Inseamna ca ai pus o cutie cu rapoarte mai scurte. Se traduce prin consum mai mare la viteze peste 100km/h si acceleratie mai buna.
Daca vorbim de cutia F17, iti poti face o idee despre cutia pe care ai avut si cea pe care o ai, in functie de codurile inscrise pe ele, aici:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Dolj
jeje
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Vectra 1997 x20dtl
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
salutare!
Am cautat peste tot pe forum si nu stie nimeni sa imi spuna
Am si eu probleme la vectra b x20dtl din 97 cu marsarierul
Am observat ca de obicei coincide cu folosirea vitezei a 5a(stiu ca sincroanele de la trapta a5a au legatura cu marsarierul)
As vrea sa stiu mai exact daca e din interiorul cutiei sau poate fi de la timonerie.
Cand incerc sa bag in marsarier efectiv nu da voie,loveste parca intr-un metal,nu caraie nu face nici un zgomot
O fortez mai tare si cred ca intra in a1a
Daca mestec 1-2-3-4a uneori mai mult uneori mai putin timp intra ok dar daca repet in marsarier mai caraie usor de tot..dar tin sa cred ca poate nici nu am apasat suficient de bine ambreiajul.
Cineva poate sa ma indrume?
Multumesc anticipat!
andreixyz- Suspendat
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
andreixyz- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
salutare!
Am verificat cam tot ce se poate verifica la timonerie..nu am joc care sa dea impresia ca ar fi de la timonerie...
Ma bate gandul sa schimb timoneria..nu stiu ce sa mai fac...
E enervant ca uneori nu vrea sa intre cand vreau sa fac o intoarcere rapida si vin masini ...trafic mai iintens..etc..
Pt alte informatii va sunt recunoscator!
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
ce am descris mai sus se intampla si la rece si cu motorul oprit..aceleasi simptome...de exemplu acu merge...chiar daca sunt pe loc si cu motorul oprit si cu motorul pornit...bag a 5a...apoi incerc marsarierul nu mai vrea..nu intra decat daca ma joc la maneta 1-2-3-4a de cateva ori si apoi intra...dar intervalul e variabil...in ultim aperioada am observat ca face figuri in marsarier si daca nu folosesc a 5a..ca merg in oras si nu am unde merge cu a5a...ca sa fiu sigur ca e din timonerie sa nu dau banii aiurea tre sa gasesc buba timoneriei..sau certitudinea ca e cutia de viteze...
Ca sa ma duc la un service sa verifice zice ca tre sa dea cutia jos..imi ia banii pe manopera si nu e de la cutie?am aruncat cu banii...schimb timoneria..si e cutia...arunc cu banii aiurea...nici nu stiu ce sa fac...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
Cel mai probabil ai cutia F23. R e in spatele vitezei a 5 a. Exista o clapeta de protectie care pt siguranta nu te lasa sa bagi din 5 in R. Acea clapeta are un arc ce poate fi rupt. La acest model de cutie e sincronizat si R. (daca ai F23). Uleiul nu are rost sa il schimbi pt ca nu rezolvi problema. Daca desfaci cutia sa o repari il schimbi atunci.
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
arcul acela e in cutie?cutia schimba exemplar..am fost cu masina in germania asa cum e acu...am facut 3500km dus intors si nu uruie nu caraie in trepte doar problema asta..care devine enervanta..intradevar cand nu vrea sa intre parca se loveste de ceva..fara sa caraie sau sa faca un alt zgomot..nu vrea sa intre oricat as forta
Cum aflu ce cutie am?
Am vazut ca pe x20dtl sunt si f18 si f23 modelul de cutie..nush diferenta dintre ele..
Ultima modificare facuta de cameleonu85 la Vin 17 Oct, 2014 11:07 am
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
am gasit cutie de viteze cu 300 de lei...nush ce e mai rentabil sa o repar pe a mea sau sa o schimb...eu mi-am luat massina la 128000 din germania si acu am aproape 180000 de 4 ani adusa..faza e ca am o retinere sa pun o cutie de viteze care are 250000-300000km pe masina...si s-o desfac pe a mea..mi-e ca incepe sa curga nu mai e ca de fabrica...( am si eu niste fixuri...si mecanici buni rar gasesti...(ca fapt divers...am fost sa schimb tamponu de la motor de langa filtru si dupa o sapt eram la constanta si mi s-a desurubat piulita la tampon si mi-a zburat motoru de pe pozitie...am facut pe mecanicu cu cricu sub motor sa pun motoru pe tampon la loc...astea sunt service-urile din ro acu...)ce sa mai zic de cutia de viteze care daca plec in germania la drum si ma lasa pe acolo ii dau foc la service lu ala care mi-o face...praf....
Daca m-as pricepe mi-as face-o singur ca macar o fac cu mana mea..Nu am incredere..
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
dancuciureanu a scris:1. regleaza timoneria
2. schimba ulei cutie si pune numai GM
3. in R nu este sincron, o pui pe pozitie si dupa 1-2sec o bagi, valabil si la masina noua
1.Sincer....nu ai ce regla la timoneria mea...e o bara si are niste parghii pe cutia de viteze care angreneaza axul de la cautator parghiile respective sunt nituite..poate au joc dar nu asa mare incat sa nu intre in marsarier....deci exclus..
2 uleiul e curat...am verificat..
3.cred ca nu e problema de 1-2 secunde apoi o bag in marsarier...cand intra, intra instantaneu...perfect...face clancul ala de marsarier specific...e ceva de care se loveste...si nu da voie sa comute pe marsarier..
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- cameleonu85
- 79 mesaje
- din 31 Aug 2010
cameleonu85
- Mesaje scrise: 79
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
