- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Daca ai EGR metalic nu merge inlocuit cu unul cu carcasa din plastic. Acesta avand tija mai scurta va fi tot timpul deschis. De desfacut si verificat membrana nu cred ca merge capacul fiind ambutisat. Ulei in circuitul vacuumatic am si eu dar totul functioneaza ok.
Spui ca accelerand-o pe loc creste turatia si motorul isi schimba sunetul, ti-as recomanda o verificare a furtunelor turbo - intercooler si intercooler - galerie admisie (EGR), eu am avut o fisura pe unul dintre furtune si masina mergea de parca nu mai aveam turbo, fisura pa care am descoperit-o deoarece suiera la accelerare cu capota ridicata.
- motanel_cristi
- 331 mesaje
- din 19 Mar 2009
- Astra 2000 Y20DTH
motanel_cristi
- Mesaje scrise: 331
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
lucian wmw
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
eu am patit urmatorea treaba legat tot de egr ramanea infipt in admisie tija ramanea blocata. ce am facut am dat jos capacul la admisie si am dat cu smilgher unde lucreaza valva egr de cateva zile nu a mai facu nimic sper sa nu mai imi faca proble aaa eu egr-ul il am de plastic si e vb de vectra b tot y20dth. A mai patit cineva sa i -se blocheze egr in admisie?
- cosmache
- 139 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 y20dth
- Dolj
cosmache
lucian wmw a scris:eu am patit urmatorea treaba legat tot de egr ramanea infipt in admisie tija ramanea blocata. ce am facut am dat jos capacul la admisie si am dat cu smilgher unde lucreaza valva egr de cateva zile nu a mai facu nimic sper sa nu mai imi faca proble aaa eu egr-ul il am de plastic si e vb de vectra b tot y20dth. A mai patit cineva sa i -se blocheze egr in admisie?
Vin eu cu o intrebare legata de erg-ul tau zici ca a ramas blocat in admisie ? Cum mergea motorul vreau si eu sa stiu , daca mai tragea cum trebuia , sau ce facea ea. Multumesc !
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
lucian wmw
cosmache a scris:
Se aprinde check energi si nu se tureaza mai mult de 3800 si pe tester imi da mereu p0400 am verifical electrovalve tot vacumuri am ajuns la o concluzie este din pompa de injectie acum 2 luni am reparat parte electrica la injectie ca mi-a picat deci nuj dac o sa scap de problema aceasta pana nu schimb pompa deoarece intre 1500 si 1900 rpm are o trepidatie si scoate fum si miroase foarte puternic a motorina nearsa voi ce parere aveti?
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
lucian wmw
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
... Si uite cum un topic unde trebuia sa se discute doar despre "aruncatul cu ulei" (problema oarecum nedezbatuta) se transforma intr-un topic ce seamana cu inca vreo 10 altele, unde se discuta aceleasi probleme ce se refera la Y20DTH. Multe inainte! (topicuri)
Spor la treaba! Eu, cel mai simplu, mi-am verificat si vacuum, si pompa, si turbo cu un Tech 2. Si pe loc, si la drum intins (autostrada).
- lucian wmw
- 162 mesaje
- din 03 Oct 2010
lucian wmw
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- raiko
- 140 mesaje
- din 15 Aug 2011
- Astra 2002
raiko
- Mesaje scrise: 140
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
Salutare colegi , am citit in mare problemele si rezolvarile de mai sus . Am si eu o problema la masina , din senin fara nici un zgomot nu mai simt turbina intrand de la 1600-1800 . am scos pas cu pas cate un tur si apoi retur de la fiecare vacum (de langa baterie si cel de langa turbo ) si automat imi dadea eroare in bord ,deci senzori sunt buni , am pus si degetul pe furtunele de la vacume si simt ca fac depresurizare . Dupa aceasta verificare , la sfatul unui coleg am schimbat filtrul de motorina . Dupa acest schimb si-a revenit subit (nu cred ca de la filtru , cred ca din senin ) . Acum dupa 2 zile de functionare perfecta iar nu mai raspunde turbina cum o stiam eu . Masina trage dar nu se mai infinge cum era odata . Imi puteti spune cam ce sa mai verific ? Vacumurile mai exact cum le pot verifica ? m-am saturat de "servisuri" deoarece ar trebui sa schimb tot ce este sub capota dupa ei /.
- mariusapostol87
- 1,029 mesaje
- din 02 Nov 2010
- Astra 2002 y20dth
mariusapostol87
- Mesaje scrise: 1,029
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
marik17
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
stfan
marik17
- Mesaje scrise: 76
marik17
- Mesaje scrise: 76
Decurand am schimbat motorul si vad ca la cel care l-am luat are EGR de plastic iar pe cel vechi EGR metalic.Capacul admisiei la ambele motoare vad ca au acelasi cod. Nu stiu daca este acelasi cod si la admisie. Din cate am inteles EGR-urile difera la tije dar nu stiu daca difera si galeria propriu zis sau doar capacul admisiei. In concluzie ma intereseaza si pe mine codurile la capacul de admisie si adminia cu calpete, pentru EGR metalic si EGR de plastic. Motor Y20DTH. Stima
