  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Bacu
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 17 Jan 2012
  • Omega 1997
  • Bistrita-Nasaud
  • Bacu
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2012
Salutare sunt proaspat propietar de omega 2.0 16v benzina si as vrea sa stiu temperatura optima de functionare a motorului...va multumesc
  • yuly76
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Omega 1994 2000,16v
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Salut! Am Omega B din 2008 , iar de atunci motorul meu (X20xev) merge undeva la 90 de grade . Acolo se stabilizeaza temperatura dupa vreo 5 minute de functionare a motorului . Daca , in trafic , apa trece de 93 de grade , intra termocupla care stabilizeaza temperatura tot la 90 grade . Deci 90 de grade ... ,,e facuta pe calculator".
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
yuly76 a scris:Salut! Am Omega B din 2008 , iar de atunci motorul meu (X20xev) merge undeva la 90 de grade . Acolo se stabilizeaza temperatura dupa vreo 5 minute de functionare a motorului . Daca , in trafic , apa trece de 93 de grade , intra termocupla care stabilizeaza temperatura tot la 90 grade . Deci 90 de grade ... ,,e facuta pe calculator".
Colegul yuly76,mi.ar placea sa ai Omega din 2008 insemna ca nu si.a pierdut din farmec, insa cred ca ai vrut sa spui din 1998... Wink
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Otomega25 a scris:
Vrea sa spuna c-o detine din 2008
  • yuly76
  • Mesaje scrise: 17
mishu2000 a scris:
Otomega25 a scris:
Masina mea e fabricata in 1994 . In 2008 am cumparat-o din Germania si de atunci suntem nedespartiti .Scuze ! Exprimarea mea a fost un pic evaziva...
  • Bacu
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 17 Jan 2012
  • Omega 1997
  • Bistrita-Nasaud
  • Bacu
Bacu a scris:Salutare sunt proaspat propietar de omega 2.0 16v benzina si as vrea sa stiu temperatura optima de functionare a motorului...va multumesc
Am intrebat despre temp deoarece mieimi creste panal la 97 grade si mai nou dupa ce pornesc motorul imi apare in bord beculetul acela galben cu motorul cu un fulger pe el ma ajuta cineva cu un sfat... Va Multumesc..!
  • daniel ungureanu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Omega 1996 cd
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2009
salut temperatura de functionare la motorul x20xev este intre 92,5 si 98 de grade in functie de traficul in care te afli cit de bine merge motorul tempertura exterioare etc dar termostatul deschide la 92,5 si termocupla porneste prima viteza de la ventilator la 98 de grade iar cea de a doua viteza undeva la 102 grade. deci nu te preocupa daca se apropie de 98+100 grade. iar becul ala galben iti zice ca ai probleme pe parte electrica posibil fise bujii, debimetru, senzor de turatie etc. dar trebuie dusa la mecanic si sa ii faca un test.dar pina nu iti mai da alte simptome laso asa si dai inainte
  3. Omega B
