SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Combo 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
buna ziua!
am un opel combo 1,7 cdti an 2006,152000km si am urmatoarea problema:
motrul merge intrerupt cand se incalzeste si merge in suturi la viteza mica.de cateva ori mi s-a oprit in mers .Dimineata s-a oprit la cateva secunde dupa pornire.in cele din urma a pornit(mai greu)
am pus tester opel pe ea si nu imi da nicio eroare nici la bord nici pe tester
am curatat egr,distributie,ulei si filtre,test la injrectoare si nimic.mecanicul zice ca e posibil sa fie senzorul de la volanta
ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat!
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
SAKY 77 a scris:buna ziua!
am intilnit de mai multe ori probleme de genul asta fara nici un fel de erori si cu toate verificate totusi functionare defectuoasa sa dovedit a fi softul calculatorului sper sa nu fie si cazul tau .tinene la curent.
SAKY 77
- Mesaje scrise: 23
Doru Lucian a scris:
am intilnit de mai multe ori probleme de genul asta fara nici un fel de erori si cu toate verificate totusi functionare defectuoasa sa dovedit a fi softul calculatorului sper sa nu fie si cazul tau .tinene la curent.am un opel combo 1,7 cdti an 2006,152000km si am urmatoarea problema:
si asta nu se poate repara?
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
arkadyema
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Corsa 2007 Z13dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Acum a mai zis cineva ca nu-s meseriasi cei de la reprezentante..dar sa nu generalizam.
Referitor la topic..eu am rezolvat o problema la corsa D la ei, cu update de soft.
Pentru 70 ron am scapat de problema opririi motorului.
Daca am eliminat pompa de motorina, filtrele, EGR, diagnoza si atentie MOTORINA- daca alimentezi de la camionagii- atunci mergeti si pe la reprezentante ca nu strica.
- RomanGeorge
- 1 mesaje
- din 19 Feb 2016
- Astra 2005 Z13DTH
- Ialomita
RomanGeorge
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Salut! Am un opel astra h din 2005, 1.3 diesel. Am vazut ca multi au problema asta: se opreste in mers. Am schimbat filtrul de motorina, am curatat rezervor+pompa+injectoare, am schimbat toti senzorii posibili, inclusiv cel de turatii, am incercat si cu resoftarea computerului. Rezultat: tot asa face. Ideea e ca asta se intampla cand o turez mai tare in mers ( pe loc nu se opreste ) si, din cate am observat, cand motorul e cald. Daca are cineva vreo idee, va rog! Am bagat pana acum destul de multi bani in problema asta si tot degeaba. Multumesc anticipat!
- corsablue
- 2,469 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,469
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- corsablue
- 2,469 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
allodumi
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
RomanGeorge a scris:Salut! Am un opel astra h din 2005, 1.3 diesel. Am vazut ca multi au problema asta: se opreste in mers. Am schimbat filtrul de motorina, am curatat rezervor+pompa+injectoare, am schimbat toti senzorii posibili, inclusiv cel de turatii, am incercat si cu resoftarea computerului. Rezultat: tot asa face. Ideea e ca asta se intampla cand o turez mai tare in mers ( pe loc nu se opreste ) si, din cate am observat, cand motorul e cald. Daca are cineva vreo idee, va rog! Am bagat pana acum destul de multi bani in problema asta si tot degeaba. Multumesc anticipat!
Ai rezolvat pana la urma si eu am aceasi problema...?
