  3. Vectra B
  • yonutz_2010@yahoo.co
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1996 X 17 DT (TC4EE1
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
joc la rulmenti nu am deloc iar anvelopele sunt toate 195/65/15 echilibrate tot nu jante strimbe nu imi dau seama ce ar putea fi Crying or Very sad
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
este din calculator,reparat sau altul,alta varianta nu ai
  • mariusboy
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Salut! Masina mea este opel vectra b2 sport din 2001 1,8 92kw si acum o luna de zile am decis sa ii schimb lichidul de frina. Operatiunea desfasurata in service autorizat a decurs normal. dar apoi mi s-a aprins martorul Abs in bord! am zis ca isi revine oarecum de la sine! Gresit! Calculatorul masinii nu minte niciodata! Acum citeva zile am decis sa vizitez un electrician auto si sa imi diagnostichez problemele, erorile. si testerul mi-a indicat: C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction ! prima eroare s-a sters si nu a mai aparut la repornirea motorului dar eroarea Abs a persistat. Electricianul in prima faza mi-a explicat ca ar putea fi vorba de resturi, reziduuri ramase dupa schimbarea lichidului de frina foarte vechi si aerisirea nu a fost completa. si ca solutie am sa ies cu masina pe sosea , sa accelerez puternic si sa frinez maxim pentru a forta Abs! Nu am bagat in seama aceasta grozavie, mai ales ca mi se parea clar si din denumirea erorii ca este vorba de partea electronica, modulul ABS. Am mai mers si la alti doi electricieni auto care mi-au spus ca pot scapa de problema doar schimbind modulul Abs. Cost? 4300 lei unul nou! sau 100-200 euro unul la SH. Acum na, doar nu era sa ramin fara sprijinul ABS-lui. si am inceput cautarile pe la centre de dezmembrari. nu am gasit . Dar mi-a venit o idee: daca electricianul respectiv a avut dreptate si trebuie sa fortez Abs? am mers pe un drum pietruit si usor denivelat din afara orasului. Am accelerat la 60 km.h si frina brusca. rezultatul: masina s-a dus sanie! hai sa incerc din nou. Iar viteza si frina puternica, Si ce sa vezi ? intra ABS! am mai incercat de 2 ori si a intrat Abs! Martorul din bord a ramas stins si s-a rezolvat problema! Nu stiu daca a mers si la altii sau daca altii au intimpinat o problema asemanatoare, dar va recomand procedura. e simpla si nu necesita costuri! Inainte de a da bani pe modul sau alte piese.
  • r.alecs
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2013
Salutare,la Opel vectra B X16XEL am si eu aceasta eroare(0121).La mine o eroare se aprinde cand ploua afara(nu stiu daca este aceeasi eroare),dar dupa ce fac peste 100km apare aceasta eroare(nu apare tot timpul).Faza este ca senzorul de la roata stanga-fata imi indica o viteza de vreo 256-302 km/h,desi masina sta pe loc si comanda pentru releul ventil este inactiva.Cand este activa comanda,senzorul imi indica bine(0km/h).Oare sa aiba eroarea legatura cu senzorul respectiv?Banuiesc ca senzorul este kaput si trebuie schimbat... Sad
Mentionez ca eu practic metoda lui mariusboy,dar nu functioneaza tot timpul! Laughing
  • mariusboy
  • Mesaje scrise: 27
Salut. Gluma, gluma, a functionat temporar metoda. Nu am scapat pina nu am desfacut calculatorul ABS si am refacut lipiturile reci. Sunt 3 ani de atunci, iar Abs functioneaza ireprosabil.
  3. Vectra B
