  • tothelimit
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Insignia 2012 A20DTR
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Nu chiar.
Am gasit cu 2000 ron , set Volanta + Ambreiaj LUK.
http://www.volante-si-ambre...col/Opel/Astra_H_(2004%3E)/SET_AMBREIAJ_si_Volanta_Opel_Astra_H_1.9_CDTi-376.html
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Si la ce te astepti? Doresti garantie cat o fi ea de garantie dar macar e ceva garantie platesti extra, daca doresti sa mergi pe risc mergi pe on-line...
  • tothelimit
  • Mesaje scrise: 32
Am achiztionat astazi setul. Pare ok, adica din ce ma pricep eu piesele par noi.
Mi se pare ciudat ca pe cutia volantei scrie REP SET.
Am atasat niste poze cu cutiile si piesele, daca cineva dintre voi care se pricepe mai bine, poate sa imi spuna daca sunt reconditionate, sau nu.
Ma intriga ca pe cutia volantei scrie RepSet.
Daca piesele nu sunt noi, atunci le voi returna pentru ca am fost mintit.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Bine ca pe feisbuc stii intra, da' sa dai o cautare pe google te doare tastatura ... Smile
http://www.schaeffler-after..._repsetpro_aa.jsp
  • tothelimit
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc,
Am schimbat volanta si ambreiajul. E ok acum, merge mai usor pedala, e mai moale, nu mai face zgomot, doar ca la pornire si oprire se aude un scartait scurt.
  • ionut161
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2016
Cu pedala moale am pãțit-o și eu . Primul serice a unui borcanul cu lichid și a aerist ..gata"problema rezolvata" dupã 2 ore pedala...lipsa... am fost la alt service vinovata pompa de ambreaj . Am schimbat-o și pe asta ..fac 1 km cu mașina... pedala lipsa. Acum am dus mașinã în service (defapt nu am putut pleca ) și aștept sa vad ce are defect. Sper sa fie doar rulmentul acum sa nu ma încânte cu tot ambreiajul. Vorbesc de un astra h 2007 101cp
  • dre
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2006 idh17
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Am un cloncanit cand apas jumatate pedala de ambreiaj , cand e sus sau apasata la maxim nu se aude nimic . Daca tin pedala la jumatate zgomotul e constant. Sa ma astept la ambreiaj sau altceva ? Masina intra in viteze usor , ambreiajul nu patineaza . Kilometrii sunt 208.000 , nu e rulata prea mult in oras , max 70-80 mii ,restul in afara.
Motorizarea e z17dth , cutie manuala 5 trepte , an 2007
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Volanta bate, recomandat este sa schimbi tot kit-ul de ambreiaj.
  • crisM2000
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2011 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2017
Ce bine era dacã citeam mai înainte ce ați pãțit voi!Am cumpãrat un opel astra h 1.7 din 2011 și bãtea puțin volanta(abia sesizabil rar și încet).Dupã 1 lunã bãtea f tare la relanti și m-am hotãrât sã o schimb.Am fãcut prostia și am schimbat doar volanta fãrã restul kitului de ambreiaj.Ieri am oprit mașina în parcare și dupã o orã,cand am vrut sã plec nu mai aveam ambreiaj.Am dus-o la service și mi-au spus cã s-a dus rulmentul de presiune.Acum am comandat kitul de ambreiaj și trebuie sã o desfacã iar sã îl schimbe.Adica plãtesc manopera de douã ori și am mai plãtit și platforma sã o duc la service.Deci zgârcitul plãtește mai mult.Daca aveti probleme cu volanta nu faceti ca mine!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,662
Apreciem sinceritatea ta, am trecut si noi prin aceiasi situatie asa ca invariabil am ajuns la concluzia ca nu se merita sa umbli cu cârpeli la tot ce tine de volanta/ambreiaj.
  • cosmindarii
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2018
Salutare! O problema gravã spun eu și trebuie verificat de fiecare data când cumpãrați o piesa! Verificatã amãnunțit! Aveam probleme cu rulmentul de presiune la opel astra h 1,7 diesel cutie 5 trepte in sensul ca pierdea treptat lichid. Dupã ceva vreme m-am hotãrât sã-l schimb.Am hotãrât sa schimb tot kitul deoarece nu vreau sa fac munca de doua ori.Am luat volanta cu masa dubla,disc,placa și rulment valeo!Montez totul sus dau cheie pornește se aude un scârțâit apoi opresc.Urmatoarea cheie mașina numai pornește deloc! Tester fãcut nici o eroare!Caut fire rupte desfac filtru de motorina plin ochi! Ii dau cu spray de pornire pornește la sfert dar numai intra in nici o viteza,gol borcanul de lichid.Ma hotãrãsc sa mai desfac odatã.Dau jos cutia rulmentul smuls.Comand un alt rulment alta marca îl montez astãzi la loc,dau cheie pornește dar dupa pornire se aude un scartait dupa care rãmân din nou fãrã pedala.Cu siguranța a cedat același lucru.A întâlnit cineva o problema de genul sau poate sa fie placa de presiune problema ? Sa nu aibe orificiul suficient și prinde rulmentul ?
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
A16xer, 120.000km, cu problema subita din video:
https://youtube.com/watch?v=STdNsakuFDA
Simptome:
Dupa un drum de 200 km, la destinatie, intr-o intersectie cand am schimbat treptele, am simtit o vibratie in pedala de ambreiaj, insotita apoi de o caraiala a carei intesitate scadea cand apasam ambreiajul la fund.
De intrat intra bine in viteza, nu patineaza, cateodata ramane agatata pedala si apoi isi revine.
Ce piese recomandati ptr un kitt complet?
  • MihaiGSM
Si pozele cu inculpatul:
https://ibb.co/YWbdYLS
https://ibb.co/HP3jS5B
Rulment presiune cu carcasa si arc spart.
Am optat la service ptr rulment si kitt GM intrucat diferenta de bani fata de luk sau sach era acceptabila.
  • SRoman184
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2019
Salut , sunt nou pe acest forum și aș vrea sã vã întreb de la ce ar putea fi problema mea . Am un 1.6 twinport 2004 105 cp , de dimineațã când am plecat spre muncã mi-a apãrut în bord eroare cu nivelul de la lichid de frânã. Toate bune și frumoase , am plecat de la muncã și pânã sã ajung acasã cu 1 km am oprit pentru a vorbi cu o prietena. Pornesc mașina și când dau sã bag în vitezã pedaua de ambreaj moale . Fãrã ambreaj îmi intrã în vitezã , dar pedaua este moale de tot . ÃŽntrebarea mea este , de la ce poate sã fie ?
Țin sã menționez cã nu am avut probleme cu ambreajul sau sã se audã vreun zgomot ..
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Rulmentul de presiune de la ambreiaj cel mai probabil
  • ryca
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2019
Salutare. Are cinva idee la un opel astra h 1,7 101 hp dupa pompa de ambreiaj vine o supapa( cred ) care intra in pompa cu un oring si o sigurant ,supapa aia sau cum ii zice trebuie sa tina presiune sau sa suflii in ia ca intr,o teava?
  • ryca
  • Mesaje scrise: 31
  • ryca
  • Mesaje scrise: 31
Am schimbat pompa de ambreiaj si urmatoarea piesa cea capsulata din aluminiu ,facuta aerisirea tot ,dupa nici 30 minute iar moarta ,defect cred ca rulmentul ,as incerca sa fac conversia la ambreiaj cu masa simpla ca e mai ieftin din ce am auzit dar nu am idee ce trebuie modificat( daca trebuie)
  • ALacatusu
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2019
Am si eu o problema...masina nu a facut nici o problema...doar indicatorul de la frana de mana mi sa prins de vreo 2 ori dar sa Stis la scurt timp. A doua zi pedala la ambreaj era moale si nu mai puteam scoate din viteza. I-am facut pedale la ambreaj ( ca la frana cand aerisesti ) si am reusit sa o misc in fata spate, nu am riscat as ies cu ea pe drum. Am oprito iar peste o jumatate de ora am pornito din Nou fara ai mai face pedale... am dat in spate cativa metri si a ramas blocata in retur, ambreiajul nu mai actiona din nou .
Vreo sugestie !
  • eltecharch
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2017
Asta de mai jos e vinovatul, nu mai cumparati masini cu un mic rulment conectat la o teava fragila si subtire prin care circula lichidul de frana.
Reparatia e foarte costisitoare la diesel cu volanta dubla si implica schimbarea cel putin a kitului de ambreiaj.
Si solutia proiectata de oameni competenti, nu din DE, la un motor diesel de 2.0 si nu Opel:
