  • Georgius
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2015
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare. La astra h 1.6 xep , la ce temperatura trebuie sa porneasca ventilatorul ? Pe loc a ajuns la 104 grade si nu a pornit. In mers pana 100 ajunge cand afara 3 grade. Sunt funcționale ambele trepte.
  • maxxi
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra Y17DT din 2003
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
Nu se foloseste WD40 la curatare mufe electrice...am invatat pe pielea mea...
  • nlbnlb
  • Masina: Astra Y20DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 16 Jun 2016
Am cumpărat o astra 2.0dti a stat 2 luni.se ridica Temp peste 100,stop pe dreapta nu opresc motorul si scade,caldura deschisă nu se ridica apa si invers,ce sa fie?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 909
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat in: 07 Dec 2007
Vezi returul din vas daca are presiune sau nu. Radiator... pompa de apa....
  • cristi90
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra z16xe din 2003
  • Cont inregistrat in: 13 Apr 2013
Salutare, detin un Opel Astra G 1.6 16 (Z16XE). Pana acum 2 saptamani, temperatura apei era de 87-88 de gr, rar ajungea la 90 de gr, doar in aglomeratie. Acum sta undeva la 85 de gr in mers si 90 de gr in aglomeratie. Este o problema sau imi fac griji degeaba?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,779
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Mergi linistit. Totul e OK
  • cristi90
  • Mesaje scrise: 43
Multumesc pentru raspuns
  • 23mka
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1.4xer din 2010
  • Cont inregistrat in: 26 Mai 2012
Am un Opel Astra j 2010 1.4 xer si in ultima vreme cand e foarte frig afara(-10,-15 grade) îmi ajunge foarte greu apa la 90 grade,cam dupa 15 km la drum întins.In oras ajunge la 90 de grade relativ repede dar apoi tot fluctueaza câteva minute,scade creste dupa care se stabilizeaza la 90 si nu se mai misca de acolo.E normal sa faca asa?întreb pt ca in anii trecuti nu am sesizat acest lucru...
  • GabiBU
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 27 Dec 2015
Salutare, la astra h 1.9dt 120 cp, imi sta temperatura in meniul ascuns la 80-82 grade acum cand afara sunt -3 grade, indiferent ca circul in oras sau in exterior. Intrebarea este: nu este mica temperatura? Nu ar trebui sa stea in jur de 90-95 grade? Cauzeaza asta la incarcarea dpf ?
Va multumesc anticipat pentru raspuns !
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,512
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
La modelul tau termostatul trebuie sa lucreze la 88+-2 gradeC.Recomandarea este ca un motor sa functioneze in regim termic... rezolva-ti problema si totul revine la normal...! vezi sa nu ai probleme cu citirea temperaturii,verifica cu testerul si chiar cu un termometru tehnic pe chiulasa(acceptind ca senzorul face probleme)...
  • GabiBU
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc pentru raspuns big_electro61. Ce crezi ca ar putea fi in afara de senzorul de temperatura ? In vara am avut si 90, 95 grade dupa drum mai lung (25 km) si apoi stat la semafor, dar acum de cand cu -3 grade afara nu mai urca mai mult de 82 grade, nici cand am condus 200 km continu noaptea la -6 grade.
  • cornel_ionut
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 01 Apr 2015
aceleasi "probleme " le intampin si eu
cat au fost temperaturi cu + sau cel mult-1, -2 grade, temperatura era la 89, treapta 1 la caldura, in masina era cald
aseara la temp de -10, mers pe autostrada Deva-Sibiu cu 130-135 km/h, apa nu a sarit de 82 grade.
De la Predeal spre Ploiesti, trafic,-7 grade, rulat cu viteze mici(60-70km/h), apa ajunsese la 65 grade, treapta 1 la caldura
pe autostrada Ploiesti-Buc, 135km/h, -6 grade, apa avea 83 grade
"asa face toate" ?- nu voi putea merge la iarna pe drumuri cu gheata cu 130km/h doar ca sa se ridice apa Smile
care este problema?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,389
  • Cont inregistrat in: 09 Dec 2013
Acum in weekend, Petrosani- Bucuresti temperatura 99-100 grade, inclusiv pe Autostrada apa era la 100.
  • big_electro61
GabiBU a scris:. Ce crezi ca ar putea fi in afara de senzorul de temperatura ? In vara am avut si 90, 95 grade dupa drum mai lung (25 km) si apoi stat la semafor, dar acum de cand cu -3 grade afara nu mai urca mai mult de 82 grade, nici cand am condus 200 km continu noaptea la -6 grade.
Comonenta ce stabileste pragul termic al unui motor este termostatul,in general,la modelele mai noi intervine si calculatorul motorului in situatii bine determinate. In speta ta,cred ca vara termostatul deschidea tot la 82 gradeC,dar din cauza temperaturii exteriore,temperatura motorului urca in continuare pina intra in functiune racirea fortata(ventilatoare)... Cauta un termostat conform motorului tau si de calitate,doar asa scapi de problema...! De regula la temperaturi negative apreciabile,motoarele diesel au probleme cu mentinerea pragului termic..., dar termostatul va fi obligatoriu inchis sub pragul termic.Rezolvarea acestei situatii consta in folosirea unei incalzirii auxiliare...,care costa...!
  • turmol
  • Mesaje scrise: 199
  • Cont inregistrat in: 24 Feb 2015
La temperaturi scazute este utila si solutia clasica: un carton pus in fata radiatorului.
De preferat sa nu se obtureze complet electroventilatorul si se va urmari evolutia temperaturii motorului.
Asta nu exclude rezolvarea problemei termostatului si verificarea circuitului de racire.
  • big_electro61
La masina proprie,fiecare poate adopta orice solutie doreste...,dar cind se da o solutie pe forum,e de preferat sa se dea o solutie tehnica ce se regaseste in recomandarile fabricantului. Sa stii ca sunt masini care nu au manometru ce indica valoarea temperaturii...,in ideea de a o urmari...
  • turmol
Dar multe au temperatura indicata in meniurile computerului de bord. Si oricum exista o marja de siguranta prin faptul ca nu se acopera decat partial radiatorul, electroventilatorul putand sa-si faca treaba in continuare.
Oricum, cu manometrul nu cred ca poti verifica temperatura
  • rhydin
Turmol lasa sarcasmul asta. Colegul da solutii tehnice si corecte. Se intampla sa gandesti una si sa tastezi alta.
  • turmol
OK, de acord ca solutiile indicate de coleg sunt de regula corecte si se cunoaste ca este in bransa.
Dar de multe ori ii copleseste pe unii colegi (de obicei pe novici) cu ironiile sale, justificate sau nu.
  • cornel_ionut
domnilor, revenind la subiect:
este o problema sau nu, faptul ca la temperaturi pozitive apa are valoarea normala (89 grade) iar la cateva grade cu minus nu sare de 82 grade ? daca mergi cu viteza mica(chiar si pe o distanta mare) nu numai ca nu ajunge la aceasta valoare dar scade spre 65...
multumesc!
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
