- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Furtunul acela ,am spus si mai sus ,are o garnitura ,parca rosie este ,in interior ,care poate fi rupta sau uzata, dar atentie ca furtunul sa fie inpins bine pe clapeta de acceleratie,altfel nu etanseaza corect ,asta am patit personal si de aceea ai ulei acolo.Daca pierzi ulei pe acolo si este mult ,atunci este o problema mai grava ,posibil turbina este uzata si cara ulei in admisie.Daca este putin, nu e problema este normal ,pt.ca turbina se invarte pe lagare ,nu pe rulmenti si se unge cu uleiul din motor formand o pelicula de ulei intre rotorul turbinei si lagarele ei.La turatii mari este normal ca turbina sa scape putin ulei in admisie .Bafta.
- nelutzu_832000
- 49 mesaje
- din 07 Oct 2016
- Astra 2011 A17DTJ
- Buzau
nelutzu_832000
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 07 Oct 2016
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
- nelutzu_832000
- 49 mesaje
- din 07 Oct 2016
- Astra 2011 A17DTJ
- Buzau
nelutzu_832000
- Mesaje scrise: 49
Va salut. M am întâmpinat acum cu o altã problema: am obs ca indicatorul de la motorina sta pe 0(mai ales pe tp asta rece, cand a fost cald afara nu s a manifestat)...dupa ceva mers revine la normal, iar se duce pe 0, iar normal...s a mai intalnit cineva cu treaba asta? Initial am crezut ca e de la regenerare ratata... multumesc
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
Am reusit sa inlocuiesc placutele fata-spate.
Pe spate m.am ajutat de o cheie de flex pentru a roti pistonasele .
Imi poate spune cineva cum lucreaza senzorii de uzura placute? Au placutele o lamela pe ele...insa nu exista nici un fir.
Acum insa am o problema mai mica...trebuie sa inlocuiesc dlr partea stanga( unde este cutia de sigurante)...stie cineva cum trebuie procedat?
Spatiul este foarte ingust...cu greu am reusit sa scot capacul unde vine becul....insa nu am reusit sa scot becul.
Multumesc.
Multumesc.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Sigurantele le gasesti la sofer in stanga jos ,in spatele spatiului acela mic de stocare ,scoti sertarasul acela si dai de sigurante.
Ca sa ai mai mult spatiu la in spatele farului stanga poti sa scoti si gatul vasului de lichid de stergatoare,tragi in sus de el si iese.
Sa ajungi la becurile DRL intradevar e f......i. asa am auzit ,nu stiuexact,eu am leduri DRL.si AFL.
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- paul2004
- 397 mesaje
- din 28 Aug 2013
- Astra 2010 A17DTR
paul2004
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
paul2004 a scris:Am reusit sa inlocuiesc placutele fata-spate.
Sunt senzori acustici, adica in momentul in care se uzeaza placuta lamela aceea va freca pe disc (va hurui in special la franare) ca sa te avertizeze. Nu exista martor in bord pentru uzura placutelor.
NZoltan
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2012
- Cont inregistrat: 31 Mar 2018
Buna
As avea și eu o întrebare poate are cineva un rãspuns.
Dețin un Opel Astra J Sports Router 1.7 din 2012.
Am o problema care revine periodic dupã cca 60km parcurși apare un scârțâit din volan la viraje in special spre dreapta de parcã ar freca ceva plastic. De regula apare numai când temperatura din exterior este peste 10 grade.
Am mai discutat cu diverși mecanici și la reprezentanta nu prea știe nimeni sa dea o explicație. Unii zic cã s-ar putea de la caseta de direcție dar deocamdatã nu trebuie data atenție. Nu am sesizat nici o problema cu direcția în timpul mersului.
In orice caz este ceva deranjant și încerc sã gãsesc cauza.
Multumesc
Multumesc
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Nu sunt 2 regulatoare de presiune ,este doar unul si se afla pe pompa de inalta .Celalalt de pe rampa este senzor de presiune si de obicei genereaza cod de eroare .Tu ai probleme cu regulatorul de presiune de pe pompa ,este caz general si s-a discutat mult aici pe forum .Da o cautare cu regulator de presiune si spor la citit.Asa arata regulatorul care este cel din dreapta ,cel di stanga este mai recent construit ,chipurile nu ar mai fi probleme cu el.
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Nu am ,eu le-am vazut pe ebay si oricum le cumperi dupa seria VIN a masinii tale.Era o firma in buc.care monta asa ceva ,dar nu mai stiu cum ii zice,dar mai cauta aici pe forum si sigur gasesti ceva.
Multi au cumparat marca denso identic cu cel de pe masina si nu prea a tinut ,dupa 10000 fluctuiaza iar relantiul.Si eu am cump de pe ebay unul denso l-am pus si nu mi-a placut cum a mers asa ca l -am curata pe cel vechi si merg cu el ,inca merge bine.
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- nelutzu_832000
- 49 mesaje
- din 07 Oct 2016
- Astra 2011 A17DTJ
- Buzau
nelutzu_832000
- Mesaje scrise: 49
