  3. Astra J
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Revin cu noutati....am descoperit la debitmetrul de aer mufa jumatate cuplata(am infipto bine...am sters erorile si de 2 zile nu su mai reparut )..sper sa fi fost eroarea din cauza mufei.
Acel cablu care atarna sub compresorul de AC..i.am gasit pozitia acelei cleme;ci anume fix sub compresor in surubul de prindere al compresorului.
Mentionez ca masina a fost in service pt demontare dpf in vederea spalarii...iar baietii de acolo se pare ca si.au bagat nasul peste tot...mi.au mai distrus senzorul de temperatura gaze arse si senzorul de pe dpf(mai exact teava aceea de inox cu piulita olandeza)...toate su fost remediate pe cheltuiala lor...900 lei senzorul si 300 acea teava de inox.
Urmeaza sa mai schimb si toba finala(si pe sceasta au reusit sa o rupa)...320lei...bosal.
Sper sa nu mai apara si altceva:(
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@paul2004 cati km are mașina de e nevoie de curãțit dfp?mergi zilnic în București cu ea? Ai mai avut mesaje de ratare regenerare?
  • paul2004
134 mii...da merg zilnic numai in bucuresti.
Mesajul mi.a aparut de 3 ori.dar nu cu ratare. Ca nu ratam nici una...imi aparea ca filtrul este full sa citesc manualul...dar regenerari imi facea si de 2 ori/zi.
  • lucio85
Atunci e de înțeles, citisem în programul de la Opel ca ei îl garanteazã undeva la 150k, și ar trebui înlocuit în condițiile de mers în București nu ar trebui sa ai așteptãri prea mari, ce ulei ai folosit în toatã aceasta perioada?
  • paul2004
Motul 8100 x-clean 5w40.
Da..am ales sa.l curat sa vad cum se comporta...unul nou e f.scump...unul after este 360euro.
Urmatoarea operatiune va fi anularea lui (nu fizic ci din soft).
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Masina o ai de noua paul , mi se pare cam putin km.
Nu merge doar din soft ,se va infunda dpf-ul si cred ca stii ce va urma.
  • paul2004
Masina nu o am de noua...o am de la cineva cunoscut...km sunt reali...verificati la reprezentanta.
Ma refeream la dpf ca se sparge tot din el...dar el fizic ramane pe pozitie...si se umbla si in soft(operatiunea a efectuato un amic la un audi a4...si culmea noxele sunt mai mici ca cu el montat).
De 1 an jumate a ramas masina sotiei ...merge 3000 pe an numai in oras...eu faceam cam 8000 cu ea.
  • lucio85
E posibil la tine sa fie problema și din stilul de condus, de obicei doamnele nu o treaza la 2500 3000 sau mai mult și în oraș dacã nu mergi cu a 2 la 3000 cam asa se întâmplã
  • deleted-30842
A e ok atunci ,a mea e tot din 2010 si am 190k km in bord ,dar daca ma intrebi pe mine cred ca are 350k si inca merge dpf-ul ,regenerari am la aproape 200 k in oras., afara undeva pe la 350 -400 km .Nu am avut mesaje in bord cu dpf niciodata de 2 ani si ceva de cand o am. Exact acelasi ulei am si eu in motor ,dar tind sa il schimb ca am avut anul trecut mesaje cu pres.scazuta ulei opreste motorul .
Legat de noxe dpf-ul nu se ocupa de noxe ,ci de particule ,daca iti masoara opacitatea la rar nu mai treci.
  • paul2004
Domnule eu cand sunt langa ea merge turata numai cu a 2.a...nu stiu in lipsa mea:))....cert este ca de cand a ramas a ei se cunoaste si vizibil si sufleteste(ma doare sufletul de masinuta asta;))...cand ma mai urc in ea ...parca ar vrea sa.si spuna si ea off.ul.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
RADU FLORIAN a scris:
Opacitatea gazelor nu este influențatã de dpf : treci ITP pe bune și fãrã sa ai dpf. Condiția este ca anularea soft sa fie fãcutã de cineva care se pricepe.
  • paul2004
Salutare...revin cu o alta problema aparuta astazi dupa curatarea egr.ului....si anume:
Cand opresc motorul se aude 4-5 pacanituri de la piesa de sub clapeta acceleratie(pe care scrie pitsburg sau ceva de genul)...ceea ce nu se auzea pana sa curat egr.ul.
In rest masina functioneaza ok...nu.mi da nici o eroare.
Sa nu fi montat eu ceva pe acolo bine?...la sltceva nu am umblat.
  • lucio85
Salut @paul2004, ți-am rãspuns și în privat, se închide clapeta de accelerație și nu e nici o problema la ea, ai gãsit ceva în egr? Eu l-am desfãcut pe la 70k și nu prea am gãsit mizerie în el
  • paul2004
Nu am gasit...chiar era curat....dar eu il desfac anual.
  • paul2004
https://youtube.com/watch?v=wOr5iVOZ3pU
Asta e zgomotul la oprirea motorului.
Daca scot mufa egr nu se mai aude.
La service au spus ca este normal...isi cauta pozitia de inchis.
I.au facut calibrare egr...calibrare clapeta...si acele 4...5 pacanituri tot se aude.
Nu da nici o eroare pe tester...egr...clapeta functioneaza in parametri normali.
Dpdv al lor masina nu are nimic...dar ma repet...pana sa curat egr acele pacanituri dupa oprire nu se auzeau.
Ultima modificare facuta de paul2004 la Mar 26 Mar, 2019 8:35 pm, modificat de 2 ori in total
  • deleted-30842
Si a mea face la fel , e normal .
  • boaba
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 a17dtj
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
  • paul2004
Eu tind sa cred ca voi nu va referiti la acele 5 pacanituri consecutive.
Incep de la secunda 7 in filmulet.
  • RMarius430
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2018
Bunã am și eu o problema cu un astra j sport tourer 1.7 cdti de 110 cai. Când se încãlzește motorul am un fluierat când ajunge turația pe la 1500. când e motorul rece nu se aude nimic!
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
Salut !
Fix acum am scanat mașina cu Opcom și mi-a apãrut aceastã eroare P 0520 .
Menționez cã în bord nu mi-a apãrut nimic, nici o eroare, niciun mesaj în bord ... nimic, doar când am scanat mașina cu testerul mi-a apãrut aceastã eroare.
Ce naiba trebuie sã fac ?
Mașina este Astra J Sports Tourer 1.7 88KW 110 CP A17DTJ
  3. Astra J
Chestionar
ce consum mediu ai cu aceasta motorizare
4-5% 7%
5-6% 21%
6-7% 35%
7-8% 25%
altul 10%
166 voturi
