- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Meriva 2011 Z17DT
- Cont inregistrat: 01 Feb 2008
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Verifica bateria. Daca e sub un anumit nivel, electronica nici macar nu se oboseste sa dea comanda la electromotor
Apoi verifica electromotorul.
Pornesc de la premisa ca nu iti clipesc beculete prin bord, care sa iti zica ca nu iti recunoaste cheia, or something like that. Ca daca clipeau ne-ai fi zis, nu-i asa?
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
mikyk
- Mesaje scrise: 49
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
daca ai codurile de securitate poti incerca sa reprogramezi cheia, in caz ca aceasta s-a "pierdut"
Totusi, eu iti sugerez sa rogi pe un coleg pe plan local (un exemplu, mikyboy) sa te ajute. De ce? Nu imi dai impresia a pricepe (cel putin deocamdata) despre ce e vorba in propozitie. Nu e asta o problema, ca nimeni nu s-a nascut invatat, si mai toti ne-am inscris pe forumul asta ca sa invatam. Acuma intrebarea e cate pagube facem pana invatam... Si de asta zic, mai bine chemi un coleg care pricepe mai multe sa te asiste.
mikyk
- Mesaje scrise: 49
roby22
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Mar 2014
Salut, am si eu un opel astra h 2005 motor benzina z16 xep, cu aceiasi problema cum a avut tenk am lasat masina in parcare totul ok si cand am vrut sa plec dimineata nu mai functiona inchiderea , ceasuri , avari, luminile de faza scurta aprinde cand porneam motorul.
Dupa ce am citit ce ati postat voi am verificat sigurantele totul ok, am scos borna si am puso inapoi dupa 1min si totul functiona perfect , dar dupa 2 ore cand am ajuns la masina aceiasi problema nu mai functiona inchiderea, ceasuri ,avari, am incercat iar faza cu borna da degeaba nu a mai vrut .
Am dat ceasurile jos am scos mufa din spate parea ok nu era oxidata sau vrun pin rupt si am puso inapoi dar degeaba tot nu functioneaza. Mentionez ca cu 2 zile in urma sa se intample asta am dat curent unuia care a ramas fara baterie si a atins putin cblurile inainte sa le puna pe masina.
Asi vrea sa verific si mufa de la calculator dar nu stiu unde se afta calculatorul, asa a spus un electricean ca e posibil un pin de la calculator oxidat.
astept pareri multumesc
mcrr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2013
CristianTM a scris:Daca imi trimiti bordul /IPC-ul se va rezolva.
CristianTM.
CristianTM.
am si eu o problema ceva de genu
pe o vecra c 2005 1.9 88kw
nu mai imi functioneaza bordul singurul lucru care se aprinde este check engine in partea dreapta cand pun contactul dupa ce pornesc masina se stinge, ceasurile nu functioneaza doar ca in rest nu am probleme cu nimic masina merge normal nu am probleme cu farurile totul functioneaza normal in afara de ceasuri
problema o am deja de cv timp se intampla cand e frig afr, cand se incalzeste ceasurile isi revin la normal
- Sabin Staicu
- 39 mesaje
- din 08 Apr 2013
- Vectra 2007 z19DT
Sabin Staicu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2007 z19DT
- Cont inregistrat: 08 Apr 2013
Am si eu o problema cu un opel astra h sedan 1.7 100 cai 2008.
Aseara in mers, pe autostrada, cand veneam de la mare pe o ploaie torentiala am incercat sa aprind proiectoarele si brusc s au stins toate becurile din bord, faruri, casetofon, efectiv s a taiat curentul. Am continuat sa merg asa incet fara lumini cam 30 minute dupa care totul a reaparut la normal, s au aprins toate becurile cu doi martori airbag si cheita cu service. Am ajuns acasa si am oprit motorul dupa care am incecat sa pornesc si sa aprins luminile si totul e mort. Dau la cheie si nu face nimic, nu invarte, bordul, comenzile pe volan, avariile, inchiderea centralizata,alarma farurile semnalizarile nu functioneaza. Pot aprinde casetofonul, geamurile electrice, plafoniera functioneaza normal. Care poate fi problema?
Astept pareri.
Multumesc.
Astept pareri.
Multumesc.
Nelu1970
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998 2.0 dtl
- Cont inregistrat: 21 Oct 2015
Salut am un Opel Astra G Diesel si am o problema la luminile din bord nu mi se mai aprind ,am schimbat un bec care a fost ars si cand l-am pus sus pe redresor functiona luminile cand l-am dus jos sa il pun numai functiona am testat blocul de lumini functioneaza perfect ,dar pana sa mi se arda becul si bordul functiona ..am fost la un parc de dezmembrari si am incercat cu alt bord cu acela functiona ce a putut sa mi se intample la bordul meu ?
In schimb functioneaza totul la bord in afara de lumini,ce ar fi putut sa mi se arda la bord si unde trebuie sa merg.
Va multumesc si va rog din suflet sa ma ajutati!
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
racatalyn
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 15 Jan 2016
rabusanu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Stg
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Stg
- Mesaje scrise: 4
