  • varulea
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
eu citeodata cind alimentez cu cite 5-6l de motorina nu reactioneaza deloc nivelul adica nu se ridica deodata acul
si asa de un an de cind o am tot imi face
astra h
mai are cineva asa problema?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Zilele trecute am vazut o faza ciudata.
M-a rugat un coleg sa-l ajut sa bage niste motorina dintr-o canistra in rezervor.Pe BC,in meniul ascuns imi arata ca are 44l in rezervor si cu toate astea au mai intrat 30l,cat erau in canistra.Deci.....
  • Mircea Ionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2013
Sa va prezint situatia mea..Astra h, 1,6 benzina, 2005, in urma interventiei unui ,,meserias''...pt rezolvarea unor probleme de alta natura..electrica..s a ajuns la capitolul demontat ceasuri bord....dupa cateva zile constat ca ceasul indica mai putin decat range ul..cu vre o 130 km....insa pe de alta parte...cand masina era ok..la un plin range ul nu sarea de 680 km...acum la un plin arata si 770 km....in schimb cand se aprinde martorul rosu...eu am range ul cam 130km..am avut schimbat calculatorul apoi repus la loc cel original...ma gandesc sa fie nevoie de o sincronizare pe baza de program....e ciudata senzatia pt. ca pun benzina haotic...intrebarea mea este daca scoti si pui ceasurile la loc trebuie sa le faci ceva din tester? Va multumesc...Sunt dijn provincie dar...as veni la Bucuresti sa stiu treaba asta rezolvata...service ul il stiu la intare pe A2 acolo se face treaba buna!
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Salut! care din urmatoarele imagini si mai exact care linie indica cantitatea de combustibil din rezervor? Masina este un opel astra h din 2005, 101 cp si displayul parca ar fi un MID.. va multumesc anticipat!
[img]http://postimg.org/image/l0ugov5vx/[/img]
[img]http://postimg.org/image/jhnj467bz/[/img]
  • synergist
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
salut
am citit si aceasta tema si nu as vrea sa ma considerati lipsit de respect, nepoliticos, etc, dar am o nelamurire:
cum sa lasi masina sa ti se aprinda becul de combustibil noaptea pe A in nemtia cand sti ca sunt inchise benzinariile, sau am vazut prin poze pe aici ca cineva mai avea 4,x litrii in rezervor ...
eu de cand am luat masina si pana azi, am tinut nivelul in rezevor incat acul din bord nu a ajuns nici macar o data in dreptul liniutelor acelea multe din stanga-jos (cred ca atunci cand ajunge acolo se aprinde becul) pentru ca alimentam iar
multumesc
  • george_eu25
varulea a scris:eu citeodata cind alimentez cu cite 5-6l de motorina nu reactioneaza deloc nivelul adica nu se ridica deodata acul
astra h
Daca bagi sub 10l nu se actualizeaza range-ul.Doar acul creste dar pe range continua sa scada.Am facut eu experimentul asta si am mers cu range 0.Imi pare rau ca nu am facut si ceva poze....
  • lmdale
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2014
buna am si eu un opel astra H, dar nu reusesc sa vad la BC autonomia, am tot manevrat eu la butoane dar nu imi apare altceva la BC inafara de Timer... ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc anticipat...
  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
alutare tuturor,
ma puteti ajuta si pe mine cu ce inseamna valorile din ecranul ascuns
TC
3.5 2.5 5.0 - care valoare reprezinta cantitatea de motorina din rezervor?
  • ionutzzz81
nimeni ?
  • Goteru
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2005 17 DTL
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Ecranul 1
HW, SW...........data instalãrii, versiunea de firmware ...
LCD-Temp........temperatura afisaj
Ecranul 2
U-Temp30..........voltmetru
U-Reference.......tensiune recomandata (constanta)
LED / LCD Tmp....temperatura afiºaj
Brightness .........luminozitatea ecranului
Ecranul 3
GPS......Navigare
RDS......Setarea ceasului în casetã pe un semnal de la postul de radio
Ecran 4
Dist-RC.........accelerare în m / s
Speed...........Viteza în km / h
Coolant.........temperatura antigel
Sensor..........senzor de temperaturã aerului (situat în partea din faþã a radiatorului)
Display..........temperatura aerului ajustatã (deoarece senzorul este în imediata apropiere a motorului)
Ice-Enable......Funcþii Indicarea Status "Black Ice"
Ice-Active......In cazul în care temperatura este mai micã de 3 ° C este ON, OFF mai mult
Ice-Ack.........Afiºa starea avertizeazã ºoferul de "Black Ice" (în cazul în care Ice-Aktive On este afiºat. afiºeazã un avertisment, dupã ce butonul de confirmare, Ice-Actul va intra în PE)
Ecranul 5
Inj-RC .......Consumul de combustibil ml / sec
Range .......echilibrul preconizat de drum
RC-Inst .....curent consumul de combustibil
RC-Time.....Senzor medie TC-Inst de ceva timp (1 min)
RC-Dist......Numãrul real de combustibil in rezervor
Ecranul 6
Steaguri de diferiti senzori (apãsând pe pedala de frânã ºi ambreiaj, de exemplu)
  • Goteru
Imaginile sunt un pic amestecate. Scz, dar le descifrati voi
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
lmdale a scris:buna am si eu un opel astra H, dar nu reusesc sa vad la BC autonomia, am tot manevrat eu la butoane dar nu imi apare altceva la BC inafara de Timer... ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc anticipat...
Ai nevoie de o schimbare de Code Index cu un tester ( OP-COM - Tech2 ).
  • DorinC
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Ce mi se pare si mie ciudat, e ca daca mi se aprinde martorul de combustibil, ajung acasa, opresc motorul si daca pornesc iar, acesta e stins
  • Goteru
Probabil se duce inapoi in rezervor de pe instalatie... sau se misca in rezervor...
Si eu patesc la fel, pornesc motorul si acul e la a 2a lininuta, merg 10 minute si scate dramatic, dar dupa se stabilizeaza....
  • Blanka2all
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
gabiopel a scris:Sa rezolvat problema , au fost firele rupte de la mufa din interior de la sorb , ideea este ca amindoua au fost rupte. Din exterior nu au parut a fi agatate sau altceva , ele sunt prinse destul de sus si nu exista posib de a fi agatate, deci dupa parerea mea cred ca au frecat de marginea la sorb si sau rupt ...nu stiu!
Imi poti spune te rog unde este situata mai exact mufa asta? Este cea din rezervor la care ai acces daca dai jos bancheta din spate?
Ideea e ca aseara am luat un pietroi pe sub masina si de atunci nu mai imi indica deloc combustibilul... becul nu sta aprins... am alimentat in plus si nu se ridica deloc iar becul nu sta aprins desi in momentul in care pui contactul se aprinde iar dupa ce pornesc se stinge?
  • tasedoru78
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 X14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Salutare eu am o astra h caravan 1.4 am montat gpl si am urmatoarea problema cand imi apare range 50 continua sa descreasca chiar daca eu merg pe gpl pana la zero .De 2 ori am ajuns la zero si a luat-o de la 50 in jos dar ultimile 2 ori s-a lasat cu erori si mi-a taiat acceleratia si mi sa aprins semnalizarea dreapta am oprit motorul l-am pornit din nou am mers normal dar cu martorul cel cu masina cu cheia galben aprins pana am resetat cu op com-ul trei erori
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Nu-ti este activat BC-ul .
  • adr1an_id
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Salutare, revin si eu cu aceiasi intrebare, poate sa imi spuna cineva unde se afla mai exact senzorul de combustibil?
  • vladimir 26
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2015
Salut.am si eu un astra 1700cdti din 2005,la range imi apare litera f si nu-mi arata nivelul de combustibil.mentionez ca mi se intimpla asta dupa ce, intr-o dimineata nu a mai pornit masina iar eu am incercat sa dau curent direct de la baterie sondei din rezervor crezand ca are pompa.nu am rezolvat nimic insa.dupa care a venit mecanicul mi-a rezolvat problema cu pornitul,senzor crankshaft. a pus testeru,a sters eroarea si masina are tot aceeasi problema cu eroare f la range si numi arata nivelul la motorina.sper ca cineva sa ma poata lamuri.am observat ceva ciudat la meniu ascuns bc la mine la rfc este off.stie careva daca se pote activa de undeva?poate asa se rezolva eroarea.multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Bravo, ai ars sonda de nivel din rezervor.
