  3. Motoare Diesel
Solutie
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
E regulatorul de pe pompa de inalte. Poti incerca o curatare, dar mai mult ca sigur are uzura.
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
flooryn87, vezi pe pagina precedenta ce am patit eu. La mine a fost de vina capacul de la suportul filtrului de motorina. Inclin sa cred ca si la tine este fix aceeasi problema.
  • alre
Colegul a zis ca facea asa si iarna trecuta. A schimbat filtrul si face la fel cand e rece afara. Exclus filtrul.
  • ammazon
La mine problema a fost capacul de la filtru si nu filtru in sine. Imi tragea aer fals si avea aceleasi simptome cu cele descrise de colegul flooryn87.
  • BlueMotion
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2014
La mine capacul carcasei filtrului s-a defectat, supraincalzire la mufa rezistentei plus topire de nu mai puteam s-o scot.
Am gasit la dezmembrari carcasa intreaga f. ieftina plus mufa,
Problema cu pornirea persista numai la cald, adica vara, dupa o oprire , la prima pornire e perfect.
Am observat ca motorina "premium" aditivata ajuta foarte mult, adica am f. putine probleme la pornire.
Dar sunt sigur ca ceva nu e in regula cu injectia, n-ar tb sa am deloc simptomele alea chiar vara.
  • danli
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z 17 DTH
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
Aceleasi simptome, a fost oringul de la conducta de admisie din filtru. Bine ca am scapat doar cu atat.
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
danli, imi poti spune unde ai gasit oringurile separat? mie mi s-a spus ca nu se gasesc si trebuie sa cumpar tot ansamblul. Multumesc
  • danli
  • Mesaje scrise: 23
Nu am cumparat altul ci doar la re-mufat pe cel vechi si i-a dat mecanicul cu un spray. Dar problema a revenit... Am sa incerc sa schimb carcasa cu totul.
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
Salut baieti mai nou masina mea numai doreste sa porneasca decat cu spray si imi arata eroarea p0002 ce ma fac ?
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
poate fi de la injectoare ? sau regulatorul de presiune ?
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
am inceput sa pierd presiune si ma trezeam cu filtrul de motorina gol , am inlocuit tot corpul filtrului cu unu capsulat toate bune si frumoase , am montat supapa de sen , a mers brici , toate pana azi cand mam trezit ca numai vroia sa mai porneasca , culmea e ca daca scot furtunul gros care e cuplat la egr daca zic corect si si dau cu spray porneste imediat Smile , chestia e ca mam trezit cand sa oprit din mers cand am turato pana aproape de 3000 si mia aparut eroarea p0002 si am si un sunet un tzacanit cand accelerez ca de injector
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
posibil sa fi ramas EGR blocat pe deschis .
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
pai am o corsa care este blocat pe deschis si porneste fara nici o problema
  • tirnaveni
nu prea cred Oare?
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
am curatat egr-ul nu avea mai nimic pe el Smile tot nu porneste nici cu spray
  • alre
Acolo unde dai tu cu spray e throttle. Egr e mai jos Smile
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
am demontat egr-ul toata ziulica mam chinuit Smile))) eram precum africanii pe maini stiu unde este Razz , chiar am demontat si partea electrica de cea mecanica si mam uitat sa vad carei treaba si este ochey Smile deci ramane maine sa va anunt dupa ce scot injectoarele , plus ca vin cu un tutorial pentru demontarea injectoarelor cu poze
  • alre
Eroarea aia nu e legata de lipsa presiunii? Sa nu fie doar supapa de pe rampa sau regulatorul de pe pompa. Mai degraba supapa. N-ai de unde lua de proba inainte de injectoare?
  • en_mih
  • Mesaje scrise: 70
Nam aici e problema , am bagat eroarea aceea pe google si am citit niste forumuri din afara si ziceau ca problema e de la regulator .
Stie cineva daca din cauza unui regulator sau a unui injector poate scapa presiune si se poate creea gol de aer ?
  • tirnaveni
vezi incearca cu mufa scoasa de la EGR ,si sa ai bateria bine incarcata ,daca nu nu ai sa-o pornesti in veci .
Iar daca ai un injector dus ,ar trebui sa porneasca cu spray ,si sa aiba un mers neregulat.
  3. Motoare Diesel
