  • apo
  • OP
  • 2 mesaje
  • din 29 Mar 2012
  • Astra 2005 z16xe
  • Bucuresti
  • apo
  • Masina: Astra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2012
salut,am achizitionat de curand un opel astra g,1.6 benzina,an 2005,dar nu ii merge ac.i am bagat freon,insa nu imi porneste ventilatorul,asa ca nu poate sa raceasca aerul.in schimb,baietii de la service mi au turnat apa rece pe radiatorul ac,si imediat a inceput sa bage rece.mentionez ca masina nu e prevezata cu 2 ventilatoare,ci doar cu unul,dar acela pleca la 95 de grade.de ce sa nu porneasca si cand functioneaza ac?sa fie oare calculatorul?
  • GHITUN MIHAI
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2002 td
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2009
am un calculator de vinzare ac vanzare daca intereseaza pe cineva..
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
masina nu are calc. racire motor separat.
functia este preluata de ECU motor care comanda electroventilatorul.
in cazul tau este posibil sa ai siguranta arsa, rezistenta de trepte arsa, ecu defect sau electroventilatorul ars.
se poate verifica pe tester sau cu aparat de masura.
  • apo
  • OP
  • 2 mesaje
  • din 29 Mar 2012
  • Astra 2005 z16xe
  • Bucuresti
  • apo
electroventilatorul nu este ars,pentru ca el cupleaza cand imi ajunge apa la 90,astazi mi au spus baietii de la service sa fac rost de o termocupla pentru radiatorul de ac,dar mi am dat seama ca am de a face cu niste neprofesionisti,si mi am facut o programare in alta parte.sper sa ii dea de cap.la tester a aratat un singur cod,c 1508,care am aflat ca este partea electrica la pompa servo.alta anomalie si acolo,cand virez stanga nu imi merge servodirectia,cand iau dreapta,functioneaza.dimineata si pana se incalzeste merge servo perfect pe ambele parti.
