  2. Opel Corsa
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
corsarul007 a scris:Cred ca si corsa mea cu motor de 1.0 xe are probleme.Am fost astazi un tur-retur Barlad-Vaslui si inainte sa pun benzina aveam becul rosu,am pus benzina de la rompetrol de 50 lei si a iesit 7.96 litri de benzina si inapoi cand am ajuns acasa dupa un drum de 120 km s-a aprins iar becul rosu,deci a consumat 8 litri in 120 km,ceea ce mi se pare cam mult pentru motorul asta,iar viteza maxima cu care am mers a fost de 105-110 km/h si schimbat la 3000 ture.Si am fost numai 2 persoane in masina fara bagaje.
Depinde cat din drum ai mers cu aceasta viteza.Daca ai mers aproape tot drumul,nu e mult.Incearca sa faci un drum mergand cu 90km/h sa vezi cat consuma.
A mea (de 1.4),consuma 5,2 la 90km/h si 7 la 120km/h...ca la carte.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Nu am mers chiar tot drumul cu viteza asta,am mai redus si in localitati pana la 50-60 km/h.Dar in curand voi mai face un drum si voi testa din nou consumul,daca e tot la fel inseamna ca are masina probleme.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
@Corsablu vara trecuta am mers Barlad-Costanta dus-intors 340 km si mi-a ajuns un rezervor plin.Cand m-am intors acul indica undeva pe la 1/4 litri si dupa calculele mele mi-a iesit un consum de maxim 5,dar acum consuma exagerat pentru mine Smile)
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
@corsarul : nu este un consum exagerat de 6% pt exterior ; cam asta e consumul..poate cand ai plecat mai aveai consumat 1L sa zicem pe rezerva si cand te-ai intors ai socotit 8..deci daca ti-ar fi consumat 7L in 120 km = ~5.7 % ; dupa 90km/h consuma cam mult motorasul de 1.0...daca imi aduc bine aminte, la 88-90km/h in treapta 5 are deja 3000 rpm ! este un motor mic, in 3 cilindri..care consuma...
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Da poate ca consuma mult,dar sincer sa merg cu 80-90 km/h in afara localitatii pur si simplu ma plictisesc la volan Smile)) ca sa fiu mai atent trebuie sa merg cu 100-110 chiar si cu 120 km/h..dar si inainte mergeam cu acelasi stil de condus si parca nu consuma asa mult ca acum..ori mi se pare mie.
  • Mesaje scrise: 16,457
Consumul se verifica numai plin-plin si extern, restul metodelor au eroare mare.
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2016 1.6CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Motor 1.0 xe , am alimentat 30 de litrii in momentul cand s-a aprins becul , si am facut 640 de kilometrii pana s-a aprins becul iarasi , 380 de km au fost efectuati la drum intins restul urban. Din calculele mele rezulta un consum de 4.69 % si pot spune ca sunt foarte multumit.
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
Rectific , am gresit si nu am putut edita. 40 de litrii alimentati la 650 km efectuati , aproximativ 6% consum mixt.
  • danpet
Asa mai e de crezut,mai exact e 6,15%.A mea (motor 1.4) papa 7,3% mixt.Cam mult,dar merge si nevasta-mea cu ea...singura,deci nu stiu cum o conduce.Conteaza care e raportul intre km facuti in oras si cei facuti afara.Eu am masurat la sosea,la 90km/h consumul e 5,2% exact cat scrie in cartea masinii.
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Corsa C 1.2 consuma mult extraurban, in treapta a 5-a, la 100 km/h, 3500-4000 rpm e prea mult.
Urban, in treapta a 5-a, merg cu 50 km/h, in 1200-1500 ture. Treptele 4 si 5 sunt prea apropiate, trebuia sa le mai indeparteze putin, sau mai puneau o treapta....a6-a. Dar pe vremea aceea.........de unde.
  • PunctAlbastru
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
aquagen a scris:
Corsa C are 2 cutii de viteza pentru Z12XE. CR (Close Ratio) si WR (Wide Ratio).
CR-ul parca stiam ca s-a montat pe alea in 3 usi si WR pe alea in 5 usi. E posibil ca logica sa mai difere si in functie de varianta de echipare (vezi echiparea "Sport") si/sau alte aspecte necunoscute mie.
CR-ul are 3000 rpm la 90 km/h, 3500 rpm la 105, 4000 rpm la 120, implicit.
La 120 km/h deja sare usor de 6%. Poti scoate si consum sub 5% daca o tii pe la 80-90.
Eu scot mai mereu consum la fel sau foarte aproape de fisa tehnica, fara sa ma chinui. Atat urban cat si extraurban. Metoda plin-plin, ca nu am computer de bord.
WR e mai economica la drum lung, daca nu e condusa in bataie de joc.
PS: La 105 Nm sau cat dezvolta ascutitoarea, treapta a-6a nu era viabila.
PS2: CR-ul de pe 1.2 se gaseste si pe 1.0. Nu stiu daca si WR-ul...
  • bogdanionel81
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
sal am o corsa b 1.4 din 96 si am facut un consum cu plinul si a iesit 7 mixt ce parere aveti e bun sau e mult.
  • aquagen
Pai precis e un CR pe corsa c, ca e destul de turata peste 100.
Ca idee ziceam, de dragul conversatiei, ca o treapta a 6-a daca era, atunci la drum intins, pe autostrada, etc, parea mai confortabil condusul.
Eu am pe astra g cutie automata cu 4 trepte si sunt destul de distantate treptele una de alta, ceva de genu 1----2--------3----------4.
La corsa c cu easytronic simt ceva de genu 1.......2.......3.......4.....5.
Mersi de raspuns.....
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare.Sunt membru nou opel si vin cu o intrebare.De curand am achizitionat un opel corsa c z12xe care a mers perfect pana cand a inceput sa porneasca greu(pornea se scutura si murea motorul).La a doua cheie pornea perfect.Am fost cu ea la mecanic care a curatat clapeta de acceleratie care avea ceva depuneri de la vaporii de ulei din cate am inteles.Dupa aceasta operatie buburuza a pornit la sfert(ca sa zicem asa) dar am constatat o crestere a consumului de benzina.Daca pana sa fie curatata clapeta consuma 7-8% in oras acum consuma undeva intre 12-14% fara sa exagerez.Care ar fii explicatia si ce ar trebui sa fac in acest caz?
Am facut testul cu pedalele si apar doua coduri:P0100 si P0120
OPEL CORSA C 1.2 BENZINA 2003
CHITU RAZVAN - PLOIESTI
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
M-ai facut curios si am cautat codurile P0100 si P0120 cu funct. cauta a forumului si am aflat despre ce e vorba si ce ar fi de facut.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Cu alte cuvinte, decupleaza borna - a bateriei vreo 30 minute, iar dupa ce o pui la loc, pune contact si lasa asa pana ce clapeta isi invata parametri. O sa auzi cum tacane. Dupa aceea pornesti motorul si ar trebui sa fie bine.
  2. Opel Corsa
Chestionar
Consum benzina X12SZ
Mare 52%
Normal 30%
Satisfacator 16%
102 voturi
