cata90R
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 1.3 CDTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
calllin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Leni
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 20 Feb 2012
Ce probleme ai Calllin? din pacate nu te pot sfatui la cine sa mergi, dar intreb fiindca si eu am easytronic la astra H-ul meu...singurii despre care am auzit de bine ar fi cei de la West Opel Oradea, dar poate ar fi mai bine sa-si dea cu parerea colegii forumisti din oradea. Eu am o problema cu CIM-ul si la ei planuiesc sa o duc...doar ca e mai greu fiindca m-am mutat de la 1 oct. la Tg.Mures
calllin
- Mesaje scrise: 25
Buna Leni
Multumesc pentru raspuns.
Problema mea a fost detaliata in topicul dedicat transmisiei easytronic:
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1624248
Calin
Calin
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
ia vezi cu ei
Showroom Cluj
Adresa: Str. Dorobanþilor, nr. 30 - 32, Cluj - Napoca, jud. Cluj
Tel: 0364-730.560
0364-730.561
Email: office.cluj@falcon.ro
Program de lucru cu clienþii:
Luni - Vineri - 09:00-18:00
Sâmbãtã - Duminicã: ÎNCHIS
daca te intereseaza iti dau in privat nr. celui de la vanzari.
Showroom Cluj
Tel: 0364-730.560
0364-730.561
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- ferysson
- 234 mesaje
- din 15 Oct 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
ferysson
- Mesaje scrise: 234
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
- georgescualin
- 5 mesaje
- din 03 Jun 2012
- Astra 2004 Z17DTH
georgescualin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 03 Jun 2012
Salutare la toata lumea in primul rand, sunt nou aici:) . Am un opel astra H din 2004 modelul cu motorul de 74 kw. Mi-am cumparat masina in decembrie asa ca m-am gandit sa ii schimb distributia, sa fiu sigur ca nu am probleme. Dupa ce am citit de mai multe service-uri pe aici am ales 3 dintre ele, autocsi, autodoc si inca unul pe strada Bethlen Gabor (imi cer scuze dar nu mai stiu cum se numeste).
Primul vizitat a fost cel de be strada Gabor si dupa ce mi-au introdus datele masinii in calculator baietii mi-au spus ca trebuie schimbata si pompa de apa deoarece e pe distributie (desi nu este).
Apoi am fost la autodoc. Dupa ce am asteptat vreo 20 de min ca sa primesc o oferta de pret, suma de bani ceruta mi s-a parut foarte mare .
In cele din urma am fost la Autocsi la David. Acolo am si ramas.
Mi-am facut rezervare de pe o zi pe alta. Mi-au facut ei comanda de piese.Pretul a fost foarte bun. Mi s-a permis sa stau langa masina cat timp s-a schimbat totul. Mi-a placut cum au lucrat. Si la final din partea casei mi s-a pus si diagnoza auto pe masina (unde am descoperit ca mai am si alte probleme )
Asa ca cine doreste un service bun va recomand sa mergeti acolo.
hyross
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2005 Z19Dt
- Cont inregistrat: 17 Nov 2012
- eul_liric
- 109 mesaje
- din 18 Sep 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Cluj
eul_liric
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 18 Sep 2008
- miron marius
- 1 mesaje
- din 10 Jul 2014
- Astra 2004 Z17DTL
- Cluj
miron marius
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Jul 2014
salutare,
am o problema cu un opel astra g 1.7cdti motor Z17dtl.
simptomele sunt urmatoarele: masina porneste normal, merge cateva secunde si apoi se opreste. dau sa pornesc din nou si o ia foarte greu - e o problema pe alimentare pt ca baterie am , electromotorul invarte.
eu sunt nou in Cluj si am nevoie de ceva recomandari service.
o reparatie pe acesta problema deja am facut in localitatea din care sunt , Galati- la reprezentanta le-a aparut o eroare la regulatorul de presiune pompa de inalta. a fost inlocuit iar dupa fix o saptamana masina m-a lasat in drum. am fost la dansii dar mi-au spus ca sunt probleme de la injectoare si ca nu se ocupa cu reconditionat.
Poate recomanda cineva un service la care sa pot merge sa fac aceste teste? a mai intampinat cineva o problema asemanatoare?
multumesc.
multumesc.
- Muntean Vasile
- 3 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Astra 2005
- Cluj
Muntean Vasile
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Salutari! Are cineva vreo parere despre service-ul "Autodias com impex" ( Auto Check Center), de pe calea Turzii, Cluj?
Am un opel astra h, 1.9 CDTI,2005, 180k km ( e la mine de la 75 k) si am cateva probleme:
1. la -20 grade, mi-a pornit foarte greu ( ceea ce nu am mai patit pana saptamana trecuta);
2. dupa pornire, cand sunt temperaturi negative, merge foarte neregulat motorul cateva secunde si scoate fum destul de tare, dupa care isi revine, atat sunetul cat si fumul;
3. o portiera din spate nu se blocheaza de la telecomanda ( restul se inchid toate);
Era sa uit de stergatoare: Am realizat luna trecuta ca e aproape mai complicat decat trimiterea unei rachete in spatiu sa gasesti stergatare pentru modelul asta. Are cineva vreun pont legat de asta?
Din ce am citit pe paginile anterioare, am inteles ca exista un anume domn Adam, din Dambul Rotund pe care l-am si sunat azi si a zis sa merg pe sfarsitul saptamanii pana la el si ne uitam la masina.
Pentru orice sfat/parere/sugestie, va multumesc.
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
1+2 - posibil dezamorsare filtru de motorina?
3- cablaj portiera (se rup firele in mansonul dintre portiera si stalp, e clasica, da cu cautare, gasesti modalitati de rezolvare)
stergatoare - te duci la unix auto, sau te duci la magazinul de piese de pe calea Manastur (colt cu Taberei) cu talonul. Astia ii stiam ca fiind mai competenti si mai bine aprovizionati, in esenta iti trebuie stergatoare 45+55 cm (dreapta/stanga) aero. Lasa petardele din Carrefour.
Si da, Adam exista.
Si da, Adam exista.
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- daricata13
- 42 mesaje
- din 27 Dec 2012
- Meriva 2004 Z17DTH
- Cluj
daricata13
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Dec 2012
In luna ianuarie a acestui an am fost la Adam pentru revizie. Am schimbat si radiatorul pentru ca a inceput sa curga. Pentru radiator nu am sa reprosez nimic, dar pentru revizie am. In primul rand, nu stiu daca s-au schimbat toate filtrele (la alti mecanici la care am mai fost ii aratau tatei piesele inlocuite - indiferent de piese fie consumabile fie distributie - aici doar radiatorul ni l-au aratat) . In al doilea rand, uleiul a fost cam mult peste nivelul maxim pe joja (am adus masina joi, iar sambata am verificat uleiul- deci a avut timp sa se aseze). Cand m-am dus la ei mi-au scos din baie cam 700-750 ml de ulei. Tot acolo mi-au spus ca stergatorul spate nu functioneaza, au desfacut plasticul de pe usa de la portbagaj si nu au mai pus-o la loc (asta nu e o problema asa de mare, mi-a facut placere sa o pun eu), insa eu am platit pentru aceasta. Am sunat si le-am zis ce am patit si incercau sa se scoata zicand ca au scos tot uleiul din baie, altul il intreba pe cel care imi golea uleiul daca nu cumva este indoita baia de ulei si din cauza aceea sa imi arate mai mult ulei pe joja (baia de ulei nu este indoita-am vazut eu cand au pus masina pe rampa si acasa in parcare).
Dupa aceasta neplacuta experienta nu mai merg la acel service si nu recomand nimanui acel service.
In schimb am fost recent la alt atelier unde am schimbat discurile, placutele de frana si un capat de bara, masina am dus-o la 9, si la ora 2 am fost sunat sa merg pentru ca reparatia a fost facuta, iar manopera a fost 50 de lei (piesele achizitionandu-le personal).
P.S. Masina este un Opel Meriva 1.7 CDTI 74 kW de care sunt foarte multumit.
- Muntean Vasile
- 3 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Astra 2005
- Cluj
Muntean Vasile
- Mesaje scrise: 3
Ca veni vorba de Adam... de vreo luna si ceva am dus masina ( asta h 1.9, sport module, 2005) pentru cateva probleme:
- usa stanga-spate nu se bloca de la telecomanda;
- schimbatorul de viteze se simtea ca merge greoi;
- bataie roata dreapta fata;
- schimb ulei in cutia de viteze;
- montare capace spalatoare faruri
- mers neregulat si scos fum cateva secunde dupa pornire la rece;
- miros schimbat al gazelor de evacuare.
Am platit pentru toate acestea cand am ridicat masina.
Pe langa ca am umblat ca un papagal dupa el pe-acolo cand am dus masina ...vreo jumate de ora ( in ideea in care am sunat cu o saptamana inainte) si am intarziat la serviciu am patit la fel si cand am mers dupa ea. Era parcata undeva pe o strata alaturata, deci nu fost acolo cand am preluat masina, mi-a dat cheia pur si simplu dupa ce i-am dat banii si gata.
- de intrat in viteza, intra foarte usor, parca era alta masina... (zicea el ca sunt ceva cabluri pe langa cutie si din cuaza lor era ingreunata cursa schimbatorului), dar dupa 2 saptamani a revenit la starea initiala.
- usa din spate, desi atunci se inchidea, dupa ceva vreme m-am trezit ca nu se inchidea, din nou (am descoperit accidental, deci nu stiu cata vreme a tinut)
- legat de bataie la roata...a zis ca nu a gasit nimic
- uleiul...nu pot zice nimic, nu am verificat.
- capacele de la spalatoare, au ramas nepuse, pe bancheta in masina.
- legat de mersul neregulat, a zis a nu are ce face " asa merg ele"
- la evacuare a zis ca nu a gasit nimic in neregula. Cateva zile mai tarziu, mi s-a aprins un bec in bord -ceva legat de senzori- am mers la un domn cumsecade, privat, cu tester si mi-a zis ca s-a dus ceva la amestecul gazelor evacuate( a zis numele dispozitivului, dar nu mai retin).
Nu vreau sa ii fac aici contrareclama, dar daca platesc pentru un serviciu, am pretentia sa beneficiez pe masura, de acesta.
Vazand post-ul lui Daricata13, am zis sa fie lumea in cunostinta de cauza.
Nu l-am mai sunat sa ii spun nimic, am mers direct la alt mecanic si gata, timpul fiind crucial pentru mine.
Tachonow
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2014
- daricata13
- 42 mesaje
- din 27 Dec 2012
- Cluj
daricata13
- Mesaje scrise: 42
Eu am mai fost la el la service si a lucrat curat si cum trebuie. Dar acum chiar nu mai are rost sa ma duc la el ca face lucru sa fie facut, dar nu il intereseaza cum il face, banul sa iasa.
Muntean Vasile, eu am sunat inapoi la ei si le-am spus ceea ce ma nemultumeste. Nu m-am lasat. M-au chemat sa vada ce se poate face, dar au fost foarte aroganti vazand un pusti de 20 de ani, fiind nemultumiti de munca lor, crezand ca si-au gasit omul pe care sa-l fraiereasca. Am dat banul, dar macar sa stiu ca un an nu mai am problema cu uleiul si filtrele. Si am ajuns la concluzia ca mai bine imi iau eu piesele si ma duc la un mecanic bun care lucreaza mai ieftin si mai bine decat ei, daca nu pot sa schimb eu aceea piesa.
