  3. Motoare Benzina
  • stoiansmj
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2011
Salut.Nu,nu mai este nici un bec aprins in bord(acesta sa anulat dupa circa 30 sau 40 km), erorile au ramas dar azi am fost si le-am scos din ECU cu calculatorul OP(asa cred ca se numeste in termeni tehnici).Masina se comporta foarte bine si deja sunt peste 1000 km mersi de cand am facut prima relatare de la anulare EGR.O sa mai merg inca 3000 mii km si apoi o sa cumpar EGR pt a nu iinterveni alte probleme daca masina se coporta bine cum sa comportat pana acum.Revin dupa mai multi km pt a va relata comportamentul spre bine sau rau al masini.Bafta
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Cauta un prieten coleg de forum cu aceeasi motorizare ca a ta care sa fie dispus sa faceti schimb de EGR-uri ca vezi daca intr-adervar EGR-ul e problema .Pune EGR-ul lui la tine si mergi cateva zeci de Km si daca nu face probleme pune EGR-ul tau la el si mergeti si daca se manifesta si masina lui cu EGR-ul tau montat pe ea la fel ca masina ta inseamna ca EGR-ul defect.
Ti-am dat ideea asta numai ca sa fii mai sigur in proportie de 95% ca nu comanzi o piesa degeaba .
  • stoiansmj
  • Mesaje scrise: 18
Am cautat si nu prea am gasit pe Prahova...o sa vad pe la dezmembrari poate gasesc ceva sa il iau de proba dar nu prea cred.Deocamdata merg pe varianta asta,sper sa gasesc pe cineva dispus sa ami doneze sau sa fac schimb pe termen scurt EGR-ul dar...Oricum multumesc pt. promptitudine si ajutor,esti cam singurul care este atent la problema mea... sper sa nu mai faca, si dupa cum se comporta masina este spre bine...
  • stoiansmj
  • Mesaje scrise: 18
salut .revin dupa mai mult timp si pot sa spun ca problema este intr-adevar de la valva EGR.dupa cum am mai scris am anulat sonda cu o tabla fiind in accelasi timp si functionabila.dupa mai multi km peste 5000 pot zice ca valava EGR necesita schimbata pt ca nu se poate merge cu masina fara ea(la ceva timp are scaderi de putere ale motorului,poate fi de la clima sau trebuie intr-adevar valva EGR necesita schimbata)..dupa cum am spus dupa multi km acum mi a aprut o noua eroare P 17152 si nu prea gasesc ce poate fi.din ce am gasit eu ar fi ceva de trage aer pe la valva EGR(posibil sa nu se fi etansat corect valva cand sa pus tabla) si altele cum ar fi amestec slab de combustibil...acesta este singur-ul cod de eroare aprut dupa atata timp,in rest masina se comporta bine.apropo pt vanzare masini unde o pot pune pe forum?si pt inchiderea dicutiei ce trebuie facut?
  • alexx_gan
stoiansmj daca vrei sa cumperi una noua la un pret bun spune si iti trimit un nr. de tel. eu l-am luat pe al meu la 550 ron si preturile erau de la 600 in sus.
  • stoiansmj
  • Mesaje scrise: 18
salut.chiar te rog sa imi dai un numar.o sa ma interesez si la magazin la noi sa vad cat este, poate imi fac si ei vre-un discount pt ca am mai cumparat de la ei.stiu ca am Petersburg sau ceva de genul asta,tu de care ai sau de care vinde respectvul ?...oricum vreau sa vand masina si nu stiu daca mai fac investitia,dar este bun de stiut...multumesc mult pentru ajutor si astept sa primesc nr.
  • alexx_gan
Pierburg asa aveam si eu si tot de ala am pus in loc . Uite numerele vezi roaga-i sa iti faca o identificare cu poza pt. ca la mine era sa greseasca sa imi trimita EGR pentru Z16XE.
0763.556.557
0763.556.559
0751.772.787
  • Bog25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Opel astra h 1.6 twinport din 2004 z 16 xep.Simptome:mers neregulat al motorului,trepidatii la accelerare,daca opream si reporneam motorul isi revenea.Nu facea permanent doar cand o apuca.Coduri eroare:p0300 p0301 p0302 p0303 p0304.Rezolvare:demontare galerie de admisie si acel bloc cu clapete pe care sunt niste canale ale egr.Se curata bine si se monteaza la loc.Motorul nu mai are intreruperi si au disparut si codurile de eroare.P.S. Cand scoteam mufa egr mergea bine,fara intreruperi nu mai avea acele coduri de lisa aprindere,doar un cod generat datorita decuplarii mufei egr.
  • sorinake70
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2013
salut Bog25 , am si eu un opel astra z 16 xep si am aceleasi simptone , vreau sa imi spui si mie cum ai rezolvat problema si cat te-a costat reparatia ( mam saturat de dat bani : egr curatat , compresie buna , bujii , ecu reparat , ) lasami un numar de telefon si te contactez eu sau lasami un mesaj aici , iti las mai jos si adresa mea de email : ady_9811@yahoo.com sau pe facebookul meu la https://www.facebook.com/ady...ovici?ref=tn_tnmn , astept un raspuns de la tine , multumesc si o zi buna
  • sorinake70
  • cristiavr
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2006
Sorinake70, trebuie sa verifici daca valva de recirculare a vaporilor de ulei ,situata pe capacul distributiei functioneaza corect .
Adica sa treaca spre recirculare numai VAPORII , nu si uleiul. Defectarea ei aduce ulei in galeria de admisie, care va bloca prin arderea lui canalel EGR, va inneca admisia si-ti va deteriora segmentii.
Am avut acesta problema si am rezolvat-o schimband capacul distributiei cu valva cu tot, asa numitul "capac de aur".
Este o problema care apare la Z16XEP cam pe la 150000Km .
  • sorinake70
multumesc de raspuns , problemele pe care le am eu sunt ca ale lui bog25 , nr meu de telefon e 0729984849 , va rog sa sunati daca aveti vreo rezolvare
  • dragosh1987
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Sal sunt nou pe forum,ma poate ajuta cineva sa descifrez un cod de eroare la un opel astra h 1.6 16v ? Codul de eroare este 17152 stie cineva?
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
salut, acum 4 zile s-a aprins motorasul acela in bord si am avut intreruperi la motor parca mergea in trei pistoane, am ajuns acasa pus op-com p0302, schimbat bujiile, aveam GM acum am pus NGK ZFR5F-11, eroare aparuta acum:
P0300 - Detectat rateu - cauza ->insuficienþã combustibil
(0B)-nu este prezent,
ieri dat jos admisia, curatata, curatate si canalele EGR, curatat egr, si nu scap de eroare, o sterg si la viteza de 50-60km, cand accelerez incepe sa clipeasca acel motoras si apare p0300, aleator si p0302. ce se intampla sau ce mai este de verificat?
Mentionez ca masina are si gpl montat dar toate testele au fost doar pe benzina.
La accelerare brusca de la relanti tremura putin
  • ASB
  • Suspendat
  • 9 mesaje
  • din 28 Nov 2013
  • Astra 2006 Z17DTL
  • Bacau
  • ASB
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
Da bobina jos si vezi culoarea scanteii pe pistonul 2. Daca e ok este necesar un test de compresie. Opel-ul nu prea se impaca bine cu GPL-ul sa nu fie vreo supapa fisurata.
  • iuly75
Sa inteleg ca daca difera culoarea scantei pe cilindrul 2 ar fi bobina, in relanti nu face nimic indiferent de cat o turez numai cand plec cu ea de pe loc, de ce?
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
eu zic sa schimbi bobina...asa a facut si la mine prima data cand am montat gpl....dupa aceea nu am mai avut probleme
  • iuly75
Inteleg si nu prea mihai, vechea bobina era dedicata exclusiv benzina? Noua bobina stie ca merg pe gpl? Gpl este montat de 4 luni montat pe masina, deci ma enerveaza faptul ca doar in mers (sarcina) apar acea eroare de lipsa combustibil, pe loc pot sa o turez cat vreau ca nu se aprinde nimic, de aceea as exclude bobina din calcul, voi scoate bujiile sa vad cum arata si voi verifica toate conexiunile pe care le-am desfacut la curatarea admisiei cu toate ca eroarea era inainte de a ma apuca de curatat, acea eroare de lipsa combustibil a aparut dupa ce am schimbat bujiile si am citit aici pe forum ca ar fi de la acele canale EGR, totusi sunt deschis la orice idee sa scap de eroarea asta.......
  • cmihai
Aceleasi simptome le aveam si eu...am schimbat bobina si bujiile....la gpl cea mai importanta este partea electrica...la motoarele 1,6 o bobina tine in jur de 60000 de km....mai mult sau mai putin
  • iuly75
Revin, am scos bujiile cea de la cilindrul 2 neagra complet, celelalte lucreaza, puse in bobina, legate la masa si dat la automat da scanteie pe toate 4. Prin eroarea de: P0300 - Detectat rateu - cauza ->insuficienþã combustibil :sa inteleg ca nu este de la aprindere? Sunt in ceata totala, ma enerveaza cel mai mult acel tremurat la accelerare si eroarea care apare la 50-60 de km,
  3. Motoare Benzina
