- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
rezolvat pana la urma schimbat bobina de inductie, deci proba cu bobina si bujiile infipte in ea, legate la masa si dat la automat e pacaleala la mine merg toate dar montata pe masina dadea p0300, p0302 si bujia 2 era neagra si umeda, oricum cu ocazia asta am curatat cam tot ce se putea curata la acest motor
- cmihai
- 361 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
Bog25
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Pentru cei cu astra h 1.6, 105 cai putere Z 16 XEP...asa cum am spus si mai sus in postare daca motorul merge intrerupt si aveti codurile de eroare P0301 P0302 P0303 P0304(rateu pe toti cilindrii),recomand o curatare a galeriei de admisie in special acel corp cu clapete pe care sunt si canalele EGR.Daca acele canale sunt colmatate se blocheaza recircularea gazelor si de aici se modifica si amestecul si motorul merge aiurea.
calllin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Am observat in ultima perioada ca atunci cand alimentez cu benzina si mai exact fac plinul mi se prinde in bord check engine si imi apare eroarea P0171 (17152). Dupa 2 – 3 zile si ceva km parcursi becul se stinge singur. Daca nu fac plinul nu am aceasta problema. Masina merge normal, cand este cu becul aprins nu are nici o modificare de comportament. Masina este Astra H Z 16 XEP
Va rog sa imi spuneti daca ati mai intalnit o astfel de problema?
Multumesc.
Multumesc.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica sistemul de aerisire al rezervorului ( canistra de carbon ) , supapa , si furtunasele aferente.
http://www.autocats.ws/manu.../92294858.RO.html
calllin
- Mesaje scrise: 25
- vraduclaudiu
- 11 mesaje
- din 07 Oct 2012
- Astra 2005 Z16XEP
vraduclaudiu
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
sorinake70 a scris:salut Bog25 , am si eu un opel astra z 16 xep si am aceleasi simptone , vreau sa imi spui si mie cum ai rezolvat problema si cat te-a costat reparatia ( mam saturat de dat bani : egr curatat , compresie buna , bujii , ecu reparat , ) lasami un numar de telefon si te contactez eu sau lasami un mesaj aici , iti las mai jos si adresa mea de email : ady_9811@yahoo.com sau pe facebookul meu la https://www.facebook.com/ady...ovici?ref=tn_tnmn , astept un raspuns de la tine , multumesc si o zi buna
Poti sa mi spui te rog ce valoare tre sa aiba compresia pe fiecare piston? Ms. Daca altcineva stie, il rog sa posteze
- ionutz1987
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Astra 2006 z16xep
ionutz1987
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 17 Jan 2016
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- exclusivalex
- 11 mesaje
- din 03 Feb 2016
- Astra 2005 Z16XEP
exclusivalex
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 03 Feb 2016
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Fisurile au legãturã directã cu acest cod .
Studiazã un pic aici și te lãmurești.
Sunt mai multe care pot da P0171 printre care pompa de benzina....
- ionutz1987
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Astra 2006 z16xep
ionutz1987
- Mesaje scrise: 11
Buna ziua
Am un Opel Astra H din anul 2006 motor 1.6 xep benzina si am urmatoarele probleme cu el :
Dimineata cand este rece afara 7-8 grade ii dau si cate 10-15 minute la automat pana porneste .
Smucituri in treptele de viteza 1,2,3
Pe diagnoza imi urmatorul cod de eroare P1405-05 Ventil de recirculare (AGR) -semnal de confirmare-tensiune mare
Va multumesc pentru ajutor .
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- ionutz1987
- 11 mesaje
- din 17 Jan 2016
- Astra 2006 z16xep
ionutz1987
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
gelubrin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 24 Apr 2008
La Astra g twinport z16xep nu mai functiona servodirectia dupa ce se incalzea motorul la 90 grade. Arata si erori pe ventilator treptele 1 si 2 , senzor pedala de acceleratie si aer conditionat. Toate au fost probleme din Ecu care au fost rezolvate. A avut dreptate cine a zis anterior ca majoritatea erorilor care apar cand motorul este cald sunt de la Ecu si-i multumesc.
- Marius Marius31
- 1 mesaje
- din 27 Mar 2022
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
Marius Marius31
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Mar 2022
Salutãri colegi. Am un Opel Astra cod Z16XEP. In momentul in care motorul se încãlzește check engine începe sã pâlpâie, mașina tremurã,se tureaza greu și se aude un zgomot pe tobã. Cã și erori am ,0300 plus misfire pe toți cilindri și 1482. Bobina este noua, bujiile sunt noi.Sa mai lovit cineva de problema asta?
