  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
@ririnel pai asa o sa fac si eu maine seara. Pun surubelnita la incarcat in seara asta. Ms de info Very Happy
@cipiotul tragi masina pe drum drept in fata unui zid / garaj etc.
pui pozitiile si proiectoarele. masori cu un bat marginea superioara a luminii din stanga (langa proiector) si pui un semn pe bat cu creta. Te duci la zid si tragi un semn pe zid cativa cm mai jos decat semnul de pe bat. Eu la 2 m distanta folosesc cadere de 5cm. Acum reglezi proiectorul cu imbusul sa nu depaseasca marginea superioara semnul tras pe zid. La fel si la cel de pe dreapta, cu precizarea ca la asta poti lasa o cadere ceva mai mica ... sa vezi mai bine marginea drumului.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
multam de info ... o sa incerc sa reglez intr-o seara ... deocamdata nu e nevoie de ele ... poate doar cand intalnesc vreun berbec in trafic ...
  • raven11
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
SALUTARE
Stie careva ce este de facut la un Corsa la care ambele motorase de la faruri baraie? Se poate face ceva?
Multumesc Question
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Adica baraie dar nu regleaza sau cum ?
Daca baraie este ok asa fac ele cand merg daca nu regleaza probail sunt sarite din suport.
  • raven11
  • Mesaje scrise: 37
baraie non stop cand sunt luminile aprinse!
  • StefanTolos
Pune mana pe ele sau scoate mufa de la motorase sa vezi daca de acolo provine zgomotul,ele baraie daca dai de reglaj far, atat sau cel putin asa se intampla la mine,insemana ca ai ceva la semireglabilul din panoul comanda lumini,ar fi bine sa-l cureti.
Poti cere un sfat lui dancuciureanu acuma vad ca esti din Iasi.
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
si eu sunt interesat de un reglaj home made.
farul stanga parca putin mai in jos.
a... din cate imi aduc aminte pentru reglarea latrerala in zona marcata cu cifra 1 (din manualul de rearatii) este un cauciuc, un buton de cauciuc. se indeparteaza cumva?
multumesc
  • bazare
Da se da dopul deoparte si se invarte cu un imbus. Ptr reglajul lateral dupa cum am mai sups invarti la mana pana ti se face rau Razz
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
E normal sa bata farul stang mai jos.
  • cristy7610
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
salutare..stie cineva care este siguranta corespunzatoare ptr reglajul din interior al farurilor?
  • KingBushido
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Am si eu o problema cu motorasele la faruri.Farul din dreapta bate ceva mai sus decat cel din stanga., iar atunci cand dau sa reglez farurile ambele motorase incep sa baraie dar fara sa faca vreo miscare.Altfel nu baraie deloc.
  • AlinF
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2010
@ cristy7610: banuiesc ca siguranta respectiva e nr. 18, din schema de aici http://www.astraownersclub....hread.php?t=13451
Alta posibilitate ar fi sigurantele 6 sau 24 (dreapta / stanga), dar, daca nu ma insel, astea sunt doar sigurantele farurilor.
Atentie la pozitionarea sigurantelor. In linkul de mai sus e schema de montaj, dar, din ce am vazt eu, "poza" din realitate e asta http://img36.imageshack.us/i/dsc00024bpg.jpg/
Cele 2 randuri de sigurante din schema sunt, in realitate, 4 randuri. Poti gasi siguranta corespunzatoare numarand pozitiile de pe bloc (daca nu ma insel, primele 5 sunt pozitionate separat, deci numaratoarea la "cele multe" incepe cu nr. 6.
  • marcykone
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2007 Z 14 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2011
Salut,am si eu o problema cu farul din dreapta...faza lunga bate spre stanga..se uneste cu cea din stanga,facand o pata luminoasa,dar nu este pe centru,este putin pe partea stanga,o sa incerc sa pun poze.......
Deci,voi ce credeti?ce as putea sa fac?e de la bec,e de la far?
  • andreyutzu
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2007
salut, marcykone.
mie mi se intampla la faza scurta si problema mea este de la fasung...
acuma caut sa iau unul.
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Salut !
Am montat xenon recent pe H7 si am luat 2 adaptoare pentru becuri (detin o astra g ) si farul din stanga bate cam aiurea...spre stanga in camp.
Se poate regla ? sau e din soclu sau din alte locuri..
Astept un raspuns va rog ,cred ca am sa le fac la un service .Multumesc
  • aco_008
Desigur ca se poate regla, e chiar obligatoriu sa reglezi farurile.
  • Gyo
Nu am primit blituri ,am facut 100 de km ..colegii nu au spus nimic .
Dar oricum nu ma costa mare lucru , si le fac drumul mai usor atat participantilor la trafic cat si mie !
Iti multumesc aco .
  • vasile11
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2012
salutre tutror,
am o problema cu motorul de reglaj al farului din stanga (l-am desfacut si a avut apa in el). patrunderea apei a generat degradarea semireglabilului sau potentiometrului liniar care determina actionarea motorasului si implicit parghia de actionare/reglaj far. are o constructie speciala, motiv pt care am renuntat sa-l repar. Recomand ca in cazul in care se defecteaza motorasul sa nu umblati la reglajele mecanice ale farurilor. la montarea motorasului nou, in functie de comanda ce-i vine de la bord se pozitioneaza singur la reglajul "din fabrica".
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
La Astra G cu faruri stock normale, in momentul comutarii pe faza lunga ramane si faza scurta aprinsa?
  • iiionut
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2013
Salut! As vrea sa reglez si eu farurile la un astra g..poate cineva sa imi spun in ce directie sa dau ca sa mi se ridice farul? Cel din stanga imi bate in jos iar cel din dreapta imi bate ok.
