- alichi_c
- 181 mesaje
- din 29 Dec 2005
- Ampera 2013 1.4
alichi_c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Ampera 2013 1.4
- Cont inregistrat: 29 Dec 2005
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
bobalex76
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Buna. De ceva vreme si eu am probleme cu acesti martori la opel insignia. Am dus masina la mai multe service-uri si nici unul nu a reusit sa rezolve. Doar prin presupuneri. Ca tre schimbat senzorul de abs si apoi sa vedem saca se mai aprinde..... altii mi-au spus ca au verificat cablurile si totul este normal,pompa de abs a luat-o jos si functioneaza bine,in mers senzorii si turaria rotilor e stas.....dar am observat ca mi se aprinde cand virez maxim dreapta. Oare cum gasesc o rezolvare. Multumes
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- Mesaje scrise: 654
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
bobalex76
- Mesaje scrise: 2
oare se pot verifica senzorii?sa-i masori sau asa ceva...ca pe masina imi functioneaza,iar cand se aprind martorii imi da eroare pe calculator.... senzor abs dreapta si in paranteza circuit....resetez eroarea,merg cu masina in mers si verific parametri,se aprind martorii,dar pe calculator nu imi da nici o eroare,rotile invartindu-se la parametrii normali iar senzorii functionand normal.Oare sa fie de la mufe sau sa fie firele intrerupte......, .Vreau sa vand masina si asa u as scoate-o pe piata
- insignia2.0
- 3 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Insignia 2009
- Germania
insignia2.0
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 07 Sep 2013
salutare si eu am problema cu abs-ul, mi se aprinde cand franez sau de multe ori se aprinde cand virez stanga sau dreapta, se aprinde ESP o cheie si ABS stie cineva ce ar putea fi sau vi sa intamplat asa ceva? si am o problema in prima si in a doua mi fece asa un zgomot ca un scartait dar numai cand e in videza daca scot din viteza si accilerez nu se aude, poate fi turbo sau cutia de viteza?
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
LRK
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Am o problema asemanatoare de aproximativ o luna de zile in care am fost de 2 ori la reprezentanta si mi s-a schimbat ultima oara un senzor abs, insa problema a ramas aceeasi.
Aproape dupa fiecare pornire fac un 3-4 sute de metri si mi se aprind martorii ESP, ABS si cel cu semnul exclamarii iar pe display scrie sa se verifice ESP-ul. Treaba ciudata e ca la prima franare simt cum intra abs-ul cu toate ca masina este pe uscat si nu ar fi nevoie si se si aude un fel de bataie rapida undeva in fata. Dupa aproximativ un minut sunetul dispare si pedala se comporta normal ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic iar martorii aprinsi dispar cateodata dupa urmatoarea oprire/pornire. In rest masina se comporta absolut normal.
Cornelush
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Mai 2011
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
De vreo doua zile imi tot aparea mesajul cu SERVICE ESP in bord, mai ales cand luam maxim dreapta de volan.
Dupa o scurta diagnoza a reiesit circuit deschis la senzorul ABS de pe partea dreapta fata.
Cablul era desprins, foarte aproape de capatul senzorului, drept urmare l-am inlocuit cu unul nou...,cost 165 lei...
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
- Insignia 2011 A20DT LBR
canguru
- Mesaje scrise: 850
- Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- Mesaje scrise: 1,006
- Cont inregistrat: 29 Mai 2014
- Avram Adrian
- 654 mesaje
- din 15 Sep 2007
- Insignia 2010
Avram Adrian
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
E, sunt materiale prost alese sau foarte bine testate sa reziste x ani sau x km....as merge pe varianta 2 in 2015 nu mai masoara nimeni cu sublerul piesele... Calculatoarele proiecteaza piese si materiale foarte exacte.
Masina a devenit o piesa de schimb, ma intreb CUBANEZII cum si-or pastra masinile ?
- marius_butnaru2003
- 8 mesaje
- din 24 Jun 2012
- Insignia 2008
marius_butnaru2003
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2008
- Cont inregistrat: 24 Jun 2012
