  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2014 A20DT
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2020
Asta chiar nu stiu . Precizez ca masina fuge ,merge normal doar ca o data la 1 -2 saptamani apare in bord service in curad si i-mi limiteaza puterea ,dar o opresc si i-si revine la normal.Iar cand pun testerul apare eroarea p0402
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Atasez imaginea cu valorile egr in momentul cand accelerez.Vreau sa aflu daca e de bine sau rau.Mentionez ca dupa 2 zile am pus iar opcomul pe masina si valorile stateau pe 0% doar egr comand urca pe la 7-8 % cand acceleram
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Vezi filmuletul de mai jos...
2010 Insignia P0402 EGR Excessive flow
YouTube · Simply Diagnostics
21 feb. 2018
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Stiu filmuletul ,dar nu reiese nimik concludent in situatia mea,precizez ca am schimbat supapa EGR cu una noua pe original.Am fost pe la diferite service si nu au reusit sa vada despre ce e vb .Me-au zis ca ar trebui sa fac resoftare la calculatorul masinii.
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2019
Radu, vezi cã pe radiatorul egr sunt trei furtunuri de vacuum, 2 lungi și unul scurt de vreo 3 cm lungime; ãsta scurt e folosit ca un dop și se aflã între cele 2 lungi, iar acesta, in cazul meu era fisurat și automat pierdeam vacuum și aveam aceleași simptome ca tine, doar ca așa cum am mai zis, mie-mi dãdea mai multe/diferite coduri de eroare. Mecanicul a scos acel furtunaș ce e folosit drept dop, i-a tãiat capãtul “fisurat”, a pus un șurub ca sã nu mai tragã aer, la mufat înapoi pe radiatorul egr..și nu mi-a mai fãcut probleme; mi-a șters și erorile...și pa. Accesul la acest furtun/dop nu e prea ușor..poate o pensetã lungã te va ajuta. Poate o fi tot ãsta și in cazul tãu...fã o verificare; ar mai putea fi posibil sã ai un cablu împușcat...
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
O sa verific ,multumesc de sfat.Eu tare tind sa cred ca e un fir ceva.Ciudat e ca in cazul meu, aceasta problema a aparut in momentul cand am luato de la service dupa ce am schimbat oringul de la pompa de ulei.Cand am ridicat masina din service me-a aparut in bord "service in curand " dar atunci am crezut ca e de la revizie iar dupa aceea tot aparea in bord si i-mi limita si puterea am revenit in service ,aveam eroarea P0402 si au zis ca e supa EGR ,am schimbato si nimik aceleasi simptome.De vreo jumatate de an nu reusesc sa descopar buba.Precizez ca am fost si la alt service.As vrea sa ma duc la reprezentanta opel,dar in bacau de unde sunt eu nu am incredere deloc in ei.
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Am verificat acel furtun dop si e intact ,nu are nici o fisura
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
verifica furtunul de la Turbo. ala gros in dreapta cum te uiti la motor. pune mana pe el si daca este unsuros pe partea de jos este crapat. se fisureaza pe partea de interior. se inlocuieste usor dar este cam scump.
si inca ceva:
fugi si nu te mai uita in urma de 'specialistul' care a recomndat anularea EGR.
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Am verificat si acel furtun ,chiar lam dat jos si verificat amanuntit ,e ok.Nici eu nu sunt de acord cu anularea EGR.
  • iulius
trebuie verificat tot circuitul de aer. verifica strangerea colierelor Turezi masina la 3000 de ture sa se umfle toate furtunele de pe la turbo si misti de ele (sa te mai ajute cineva).
trage aer fals pe undeva sau un tub sau furtunas de vacuum este fisurat. de obicei se manifesta la cald cand se mai inmoaie cauciucul.
asa am patit eu cu un furtun la Omega B y22dth. vreo luna m-a chinuit.pana l-am dibuit
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Multumesc de sfat ,cam asta am de gand sa fac.De exemplu : duminica am pornito dimineata am mers 400 m si a si aparut mesajul in bord limitand si puterea.Motorul era rece.Eroarea o primesc cam o data la 3 saptamani plus minus, si nu mereu i-mi limiteaza puterea.Nu pot intelege ce ar putea fi
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
  • iulius
daca ai verificat EGR-ul ai facut curat acolo? adica sa cureti tot circuitul de depuneri.
exista pe Youtube filmulete cum sa cureti circuitul. ca poate este plin de funingine pe acolo si ...
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Cand s-a schimbat supapa EGR a fost curatata si teava aceea de langa supapa si in interior.
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
Dacã dupã un control amãnunțit al furtunurilor de vacuum va pãrea ok, atunci mã gândesc cã ar trebui egr reînvãțat; am citit pe net cã dacã sa mers mult cu fostul egr defect, și nu-și revine dupã reinlocuire cu cel nou dupã ceva kilometri parcurși, e posibil sã trebuiascã reînvãtat noul egr.
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Ddorynetz am facuf si lucrul acesta cand am schimbat supapa egr cu cea noua
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Cineva a zis ca ar trebui sa ma duc la reprezentanta si sa fac o resoftare la calculatorul masinii ,dar nu stiu ce sa cred
  • DDorynetz
  • Mesaje scrise: 30
E greu sã-ți dai seama atâta timp cât dupã repornire își revine, și reapare dupã 3 sãptãmâni eroarea respectivã. Încearcã sã cureți și senzorii, chiar dacã nu par a avea vreo legãturã... In ce momente apare eroarea? Pe turații mari sau la relanti?
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
In timpul mersului ,depinde cam cu ce viteza ma prinde,de regula intre 2000 si 3000 de ture .Masina e cu cutie automata
  • RRadu465
  • Mesaje scrise: 22
Care senzori si unde ar fi pozitionati?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
