  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Bogdan SBA
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
iulius a scris:se fisureaza furtunul. vezi pe youtube unde anume.
este in acelasi loc aproape la toate.
daca este murdar de ulei este dus furtunul.
asa pacaleste si senzorul de presiune si debitmetrul.
ori il schimbi ori il bandajezi cu o banda speciala.(daca ai).tot pe youtube vezi cu ce banda se bandajeaza si cum se procedeaza.
pana la urma tot treb sa-l schimbi.este foarte simplu.(tot acolo vezi cum se schimba)
Multumesc de raspuns.
Problema s-a tras de la montajul incorect al kitului de distributie. Curea decalata cu un dinte.
  • mariuson
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2016
Salutare. Am vãzut ca a mai scris un coleg de eroarea P2265-00 - water in fuel sensor circuit - prin 2015, dar nu i a rãspuns nimeni. Eu am aceeași problema de aprox. 1 sãptãmânã.
O șterg din op-com și revine din nou dupã 3-4 porniri. Un mecanic a zis ca e motorina proasta, sa o las sa e termine și apoi sa bag una buna. Ce i drept, motorina cu pricina a fost bãgata de la Rompetrol din Chișinãu... Nu am simțit de fel vreo problema în ceea ce privește performantele mașinii. Am bãgat acum motorina premium de la mol, am șters eroarea și dupã 3 porniri a revenit... Ce i de fãcut oare?
  • stefan_sb
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Salut! Vezi cã se poate și drena apa din filtru, dacã aceasta existã. Îți trebuie o șurubelnițã latã mai groasã și în capacul de la filtru de motorina, exista un cãpãcel mai mic care se desface cu șurubelnițã pânã când începe sã curga. Dreneazã filtrul aprox 100-200 ml și apoi strânge cãpãcelul. Pune contactul de 2-3 ori înainte sã pornești, pentru a permite filtrului sa se umple iar cu motorina. Dacã mai apare dupã ștergere, poți sã mai repeți operația de drenare. Dacã tot nu dispare, se poate sa se fi dus senzorul din carcasa filtrului(așa am pãțit și eu și am schimbat senzorul care vine cu tot cu carcasa și filtru). Sper sa fie doar apã și sã se rezolve prin drenare. Baftã!
  • nika_nica
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2010
Ma poate ajuta cineva cu P2458 SI p2459, NU mai are putere si nu merge sa ii faci regenerare fortata. Eroarea apare din nou
  • stefan_sb
  • Mesaje scrise: 53
Salut! Încearcã sã resetezi senzorul de presiune diferențialã de la DPF. Am mai pãțit și eu ceva de genul asta, dar nu mai știu dacã era exact la fel eroarea. Era ceva cu semnal inplauzibil.Daca tot mai apare, reseteazã senzorul și fã o regenerare forțatã. Bafta!
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Insignia OPC 2010
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2017
Salutare, mi a aparut si mie ieri SVS cand am accelerat o mai tare dintrodata si si a pierdut din putere, dupa ce am repornit o masina are din nou putere dar mi a ramas mesajul in bord la fiecare pornire, mi se pare ca consuma mai mult o tin pe consum instant sa observ regenerarile, dar poate doar mi se pare...intrebarea mea este ce ar putea fii daca si a revenit puterea dar nu dispare din bord
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Pai fa o diagnoza si astfel clarifici misterul...
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
Poate sa fie furtunul de la turbo fisurat..... Il poti verifica cu mana ..... dacã este uleios are fisura
  • danutryo
  • Mesaje scrise: 64
Am verificat ca am citit aici 30 de pagini si nu este
  • EElena
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2018
Ma ajuta si pe mine cineva cu numarul de telefon a domnlui gyzmo. Va multumesc
  • BParlici
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2018
mariuson a scris:Salutare. Am vãzut ca a mai scris un coleg de eroarea P2265-00 - water in fuel sensor circuit - prin 2015, dar nu i a rãspuns nimeni. Eu am aceeași problema de aprox. 1 sãptãmânã.
Salut. Si eu am aceeiasi problema. Am schimbat filtrul de motorina si nimic. E vorba de un senzor care se afla la roata dreapta spate si probabil s-a oxidat si zice ca e apa in motorina. Sa verifici la service acel senzor.
  • EElena
Salut sãptãmâna trecutã exact inainte de revizie mi.a apãrut mesajul SVS dupã o examinare amãnunțitã la reprezentanta opel din constanța s.a constatat cã am furtunul intercoler spar,la recomandarea lor am schimbat piesa doar ca eroare mesajul SVS nu a dispãrut. Ei mi.au zic cã ar fi filtru de particule prea plin și cã dupã câțiva km mesajul va dispãrea. Alte erori nu am în urma testului. Menționez cã mașina merge bine consumul este normal. Mã poate ajuta cineva cu un sfat. Multumesc
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,538
Scoate-o indeva in afara si mergi cu ea turata 2500-3000 rotatii/min 30 min dus, 30 min intors... Ar trebui sa se declanseze o regenerare....teoretic
  • EElena
Am inteles multumesc mult. Dar ar putea cumva sã fie și vreo bujie? Chiar dacã la test nu apar erori? Multumesc
  • livcro
La bujie apare eroare...inclusiv care bujie are problema...
  • EElena
Am inteles multumesc foarte mult
  • Mylux
Am o problema cu celebra eroare P2282 si nu ii dau de capat,am schimbat debitmetrul de aer dar fara nici un rezultat,verificat furtunul de la intercooler,nu este spart sau crapat ,masina are momente cand functioneaza ok fara probleme iar din cand in cand mi se aprinde in bord mesajul cu vehicle service soon ,de fiecare data la diagnoza imi apare aceeasi eroare P2282.
Daca aveti idee ce pot sa mai verific va sunt recunoscator daca imi spuneti,ca deja nu mai am nervi ...,si sunt satul de mecanicii de doi bani si de pierdut timp aiurea prin service dar fara rezultat.
Multam’ fain.
  • Avram Adrian
Ai verificat si electrovalva turbo ?
  • Mylux
Nu am verificat-o...,spune-mi te rog unde o gasesc...
Apropo este piesa aia la care apare acel bazait despre care se tot vorbeste,daca da cum pot sa o verific?
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
La codul mentionat de tine mai trebuiesc doua cifre...ele pot sugera mai exact problema...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
