- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2015
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
Am pus testerul pe ia si mia dat prima data bujia 3 nu lucra,sonda1 amestec prea bogat.
Am observat ca am 3 bujii ngk aproape noi si una bosh mai arsa le-am schimbat intre ele si am pus testerul pe ia si si mia dat decât sonda 1 amestec prea bogat.
Mecanicul zice ca e de la clapeta are calamina multa si nu mai închide bine sta si cam furata când calc ambreiajul in mers
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Salut ! Cu riscul de a ma repeta ... Aseste tipuri de masini (cu ECU ... adica calculator care gestioneaza motorul) se verifica cu progr. specific. In cazul tau cu OPCom. Nu mai apelati la mecanici motoristi(de la atelierul dn coltul strazii) care nu sunt dotati cu programe, sau chiar si asa .... care nu cunosc comportamentul motoarelor desi le repara pe toate si merg prost. Nu ma este vorba de Dacia 1300 unde totul se rezolva cu o srubelnita si un cleste si fiecare era specialist doar cand o asculta cu urechea. Daca exista erori ne spun ele ce masuri trebuiesc luate. In rest curatenie ca la farmacie la trothlebody(clapeta admisie), debitmetru ...in parametrii, bobina buna fara fisuri(care fura scanteie,ca degeaba punem bujii noi). Cam in aceiasi stuatie eram si eu acum un an. Ba eu ...din cauza de diagnistic defectuos, am cumparat si un ECU. Deci ... mare grija, Trebuiesc respectate cateva lucruri, masina e germana deci are nevoie de rigurozitatea germana nu tratamentul romanesc... "Merge s` asa" ca se pune n cur si nu merge, sau merge dar foarte prost.
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Da ... Exista si pe aici un coleg care vinde OPCom cu CD si cablu.(rog a nu se considera reclama) Eu l am facut rost de pe Net ... Este bun pt ca nu te mai duci la specialisti sa ti stearga erorile. Dar poti sti ce erori ai, le citesti si vezi despre ce este vorba.Sti daca trebuie inlocuita o piesa motor sau daca mai poti merge asa, pe raspunderea ta. Vezi cat de grava i problema, pana sa ti se aprinda becul "check engine",si daca sa aprins vezi care i problema. Este util si pt ca odata citita eroarea o poti pune pe site ul asta si daca nu sti care i problema, te ajuta colegii. In final eu consider ca i util.
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
Salutare
Am curãțat clapeta ,era plina de negreala si am gãsit in parte de jos o gãuricã foarte mica care era indundata cu rugina,am curãțați pe aia si am bãgați pe testat op.com si îmi da eruare P0170 (1) amestec prea bogat
Aveți idee ce înseamnã
Înainte nu creștea temperatura mai deloc abia daca ajungea la 80 acum daca stau pe loc se ridica pana la 90 daca accelerez scade puțin si in mers scade sub 80
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Bravooo ... E bineee. Stai linistit ... De eroarea aia o sa scapi cand o sa i pui benzina mai buna ... Din alta parte ca de obicei. Eu am GPL pe Zafira mea, si din doua cauze imi face. 1. Ori ca e strans timpul de injectie pe GPL. 2. Calitate proasta a GPL ului, 3. Pe gerurile astea cei care livreaza GPL nu fac amestecul propan/butan corespunzator. In cazl tau daca mergi pe benzina incearca si alimenteaza de la o benzinarie buna, nu d astea fara renume. O sa mai faca d astea ... Dar nu i ingrijorator. Suntemin Romania unde "lucrurile nu sunt bine facute" ... ca in Germaia )
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
De ce sa schimbi termostatul ca indica corect ? ... 90 pe loc... 80 in mers( pe gerul asta la distante scurte sta chiar mai jos ... la mine) Iti face cald in masdina cand daschide termostatul ? ... Parerea mea este ca dai banii degeaba. Dar cum vrei ... portofelul e al tau. Cat despre benzina ... masinile astea merg cu 95 ...nu 99. Daca i bagi cifra octanica mai mare nu inseamna ca i mai buna, dar aici sunt opinii diverse. Incearca sa schimbi ... Sa nu mai bagi Petrom ... Baga Agip, Mol, sau Rompetrol. Sa nu bagi de la Lukoil ... aia chiar e dezastru. Pe probate am pus eu de 95 ... mergea bai 4 ba in 3 ... tremura de ziceai ca i Trabant. Si scuza ma ... pe gerurile astea - 5 ...-9 ...-12... -17 ... e bine totusi. Si a mea mai face cate un ... "fal fal" ...e cam racoare.
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
Am pornito acum si nu.și menține relantiul,tremura si da rateuri de parca merge in 2-3,dupã un Min își revine la normal, iam curãțat azi clapeta am puso pe opcom,iam dat repozitionare clapeta, merge ceas la relantiu,in mers are o întrerupere parca taie benzina si nu are viațã in ia.
Îmi da pe testat p0170 amestec bogat
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Nu e cazul sa ti faci griji ca ECU ar fi problema dar te sfatuiesc sa l departezi de motor.Este preventiv. Sa i desfaci cele 3 suruburi de la el (atentie ... lasi firul de masa cuplat intre ECU si motor) si il indepartezi ca sa nu intre in ambalare termica si sa nu mai preia vibratiile de pe motor. Eu am prins in locul surubului de sus un belciug(surub,piulita) am dat o gaura in paravanul de deasupra motorului(de carton) si am pus un carlig. Asa l am suspendat si nu mai am grija. Sunt site uri si foirumuri din Anglia ... Sa vezi ce mai injura englezii pe nemti, pt gresala asta de proiectare.
Vezi ca in cazul erorii P0170 sunt mai multe cauze...evacuarea rasufla pe undeva, (pe traseul tevii de esapament), scapa aer pe undeva pe traseul de vacum, garnitura clapeta(trage aer), furtun cotit in spatele clapetei crapat, posibil si sonda lambda (ea este responasbila de creerea amestecului corect).
Iti mai dau un sfat ... desfa suruburile de la bobina de inductie si ridic o un pic 5mm ... Daca imprastie scanteii sub ea ... La capacul tacheti ... E posibil sa fie bobina strapunsa si sa dea la masa ...
mihtud
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Buna ziua,
Revin cu noi informatii despre z18xe pornire grea si relantiu oscilant aprox 1 min.
Am trimis ECU la Bucuresti si este bun, a fost verificat.
Cele 2 erori le mai da: p0170(2) not present, Lean exhaust - gaze evacuate sarac dar nu o da tot timpul si daca o sterg cu opcom se sterge sau dispare singura dupa un anumit nr. de porniri, a doua se aprinde masinuta cu cheita: p1555(0) Throttle position sensor, load signal not plausibile with engine load (not present) - pozitie potent. clapeta semnal sarcina motor raport incorect.
Am observat ca pe alt z18xe cu testeru la valori reale la throttle body parca da doua valori idle (relanti) si partial load la accelerare, in schimb la celalalt motor pe langa cele doua valori mai da si INVALID.
Va rog niste raspunsuri, e de la clapeta? In pagina 5 am scris ca am schimbat bujiile, electrovalva de purjare, probat cu alta bobina, debitmetru, alta baterie, verificat furtunase, a fost curatata si desfundata si clapeta…etc.
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
Nu stiu exact ca am pus test op.com la un prieten ,dar e pe undeva unde îți arata valorile turometru..... cu motorul pornit te uiți unde scrie clapeta si ce valori are la mine era 10 nu stiu daca era bine,dar a intrat pe acolo si ia dat repozitionare cu motorul oprit cu cheia pe contact dupã cate miaduc aminte.
Dupã am pornito la sfert si parca raspunde mai bine la pedala.
Dar nu scap de eruare p0170: pornește ffbine dar dupã 3sec se tureazã la 2000 scade la 400 de vreo 5 ori de parca merge in 3,dupã un minut asi revine relantiu normal fara nimic.
Când plec dupã loc a 2,3,4 merse numai in suturi de parca nare benzina si da rateuri,din când in când asi mai revine,consum 26% când merge întrerupt si 6,5 când merge bine .asta azi dimineața când erau -12 grade.
Iam schimbat bujii noi ngk ,filtru de benzina,curãțat clapeta.
Un prieten mia zis azi ca la eruarea poate sa fie:debitmetru ,sonda lamda 1cea cu amestecul sau trage aer fals pe undeva pe admisie.
Undeva mai sus a scris viforel debitmetru trebuie sa bage cel puțin 9 daca baga 10 e bn, daca baga 7 nu-ți da aer suficient si complecteazã cu benzina si nu dace fata arderea si merge înecata,consum peste 20%si altele.
Eu trebuie sa o iau de la capãt cu admisia sa o verific sa nu traga aer fals si dupã testat.
Bafta
Bafta
- buceag ionut
- 25 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Dambovita
buceag ionut
- Mesaje scrise: 25
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
Motorul Z18XE nu are EGR ... recircula gazele fara porcaria aia. Asta e un avantaj.
Incearca si verifica pe unde trage aer fals ... Pt asta ar trebui o statie de fum pe care nimeni de la nici un service nu o are.
In faza e doua verifica etanseitatea evacuarii iar apoi schimba sonda lambda. E posibil sa fie iesita din parametri.Dupa 100000Km nu rezista si e recomandabil sa se schimbe.
