- Sorin Deac
- 57 mesaje
- din 16 Oct 2007
- Agila 2001 Z10XE
- Cluj
Sorin Deac
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
Ia in considerare posibilitatea de a fi fisurata conducta sorbului din rezervor.
Am mai intilnit cazuri (ce e drept, rare).
Daca nu gasesti rezolvare, va trebui sa verifici si aceasta teava, precum si pozitia sorbului in rezervor in stare montata.
Din cauza unor deformari ale rezervorului (in timp - accidente, reparatii neconforme, montaj defectuos, etc.) poate aparea desamorsarea sau tragerea de aer fals in conducta de aspiratie combustibil.... cu consecinte neplacute..
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
gaby_2 a scris:Salutare.
Am un Vectra A, motor X16SZ din `95, iar problema aparuta este ca in momentul in care accelerez masina merge in socuri, parca se infunda si pierde din putere.
Am verficat injectorul (pulverizeaza - nu picura), pompa de benzina e ok, am schimbat azi si filtrul de combustibil, am curatat EGR-ul, IAC-ul ma gandesc ca nu e (nu scade in turatii)
Am remarcat ca in momentul in care ii pun benzina nu face asa, decat atunci cand ramane pe sfarsit.
Poate s-a mai confruntat cineva cu o astfel de situatie si ma poate indruma ce sa fac.
Multumesc!
Multumesc!
Salut.
Vin din nou cu aceeasi problema.....pe care nu ii mai dau de capat.
Poate s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema similara si imi poate da vreo idee...
La masina am mai schimbat pompa benzina, am facut proba cu alte fise, schimbat senzor acceleratie, senzor detonatie.Am verificat si acel furtun din rezervor, care pare sa fie in regula.
Masina a fost pusa si pe calculator, unde pare sa fie totul in regula(iac, aprindere, Egr, ..... - nu ma pricep la astea)
gaby_2
- Mesaje scrise: 10
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
dady_t
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Multumesc!
Bujiile trebuie sa le verifici in primul rand,daca e "benzinara"
Multumesc!
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- Mesaje scrise: 861
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
felix1984- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
nimic...nici macar o eroare....
am schimbat si borcanul ala din aripa stanga
am facut proba cu alte fise si cu alte bujii , cu toate ca ale masinii arata impecabil...au 3 luni , am incercat si alta bobina de la aprindere...aia de e prinsa pe caroseria masinii si am incercat si cu alt calculator si am incercat si cu alta supapa sau ce e ea( aia de e prinsa sub stergatoare)
maine schimbam si injectia si gata...ne mai raman furtunele de alimentare si rezervorul...
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
la relanti merge perfect
in sarcina face probleme
e monopunct si azi de dim i-am schimbat injectia cu alta...adica tot corpul cu tot cu senzori ....si facea la fel....
am observat carcasa la supapa aia cu 4 surubele care e pe trotle care , sincer nu stiu ce face dar are treaba cu returul (in interior are un arc , o "palariuta" si inca o chestie cu cauciuc pe margini...), era trosnita pe mijloc , iar surubelul care e acolo( fix pe mijloc, prins prin stantare) a fost deplasat putin , adica erau intrate in capac 2 din piciorusele aparute in urma stantarii...
am desfacut toata injectia, bucata cu bucata si am curatat-o cu decarbusolv de ma ustura si gaura....
de abia am terminat-o de montat si omul a plecat ca are niste treaba in afara localitatii....
asteptam sa vedem cum merge acum
presiunea in rampa e aia cand scoate cate o bujie si pune o chestie in loc si ii indica ceva? daca da...a facut asta la un servive si i-a dat bine
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
jE a scris:o fi prinzand sorbul aer in rezervor?
Pune benzina, oricum nu e recomandat sa umbli cu rezervorul gol, ca iti trage pompa mizerii
la sorb te referi la sita din capatul pompei? am pus alta noua si nu a avut efect....mai este alt sorb?
oricum daca mai face si acum, a ramas sa schimbam rezervorul saptamana viitoare si in acelasi timp sa suflam si prin toate furtunele de pe sub masina...
nu neaparat la rezervorul gol....cam cand in mai raman 20 litri incepe sa faca.... cand e aproape gol ( adica cand i se aprinde becul)....iar nu mai face...
scuza pt dublu post
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 324
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
alexey a scris:la relanti merge perfect
chestia aia cu palariuta si cu cauciuc pe margini este regulatorul de presiuna al benzinei care intra in corpul clapetei si daca zici ca era trosnita s-ar putea sa ai nevoie de unul nou.
bafta.
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- alexey
- 861 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Acvyl a scris:Vectra B - '98 , motor 16XEL, 1,6 - 16 valve
Am citit posturile despre Throttle Body, despre curatarea lui etc. Despre fise, sonda lamda, sensorul de aer etc . Problema este ca unele simptome descrise in aceste posturi exista si la mine, altele nu. La relanti toarce ca o pisica (toata lumea e indragostita de ea), dar.... in I-a pleaca bine de pe loc dar fffff greu, debia se misca. Trebuie sa accelerez ca nebunul pana pe la 3000 ture pt a-si lua avant, schimb a II-a in primele rotatii la fel (debia se misca) dupa care incepe sa-si dea drumul, PLUS CA PEDALA DE ACCELERATIE este destul de tare, parca opu ne rezistenta. Vitezele III si restul nu imi fac probleme. Repet ...doar I-a si a II-a. Senzatia este de lipsa de forta si putere. Mentionez ca a stat in service ceva timp fara filtru de aer cu Throttle Body descoperit si poate injectoarele sunt pline de praf, etc. Am bagat aditivi etc in ea si degeaba. Nu are imp daca motorul e cald sau rece simptomele sunt la fel. Nu prezinta zgomote ciudate sal altceva. SINGURA problema este lipsa de forta nejustificata.
PLEASE HELP.
PLEASE HELP.
ai spalat motorul de curand ? k daca ai spalat motorul si aceaste simtome au aparut,e clar k ai dereglat calculatorul....astept raspunsul tau,k sa te indrum mai departe....am patit-o si eu la fel
- stefanb_80
- 48 mesaje
- din 24 Jan 2006
- Zafira 2003 y20dth
- Hunedoara
stefanb_80
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Jan 2006
salutare
posed una bucata zafira 2003 cu motoriyare y20dth
observ de aproximativ 1,5 ani. .. o chestie ciudata..
la pornire , deci motorul rece...la o accelerare constanta de 2.000 ture in vit a 2 si a 3...motorul se accelereaza singur...
si imi da impresia mama ce demaraj are...
toata treaba tine 2-3 secunde dupa care revine la mersul batranesc..cu care m-a obisnuit..
mentionez ca mai multi mecanici mi-au spus ca asa e zafira merge mai batraneste..
eu inclin sa cred ca in acele momente masina motorul merge la adevarata putere...
egr schimbat, admisie curatata supapa vacuum turbina schimbata,
furtunul gros care intra in admisie nu se intareste tare de tot..cum vad ca scrie aici pe forum
testere peste testere...si nimeni nimic....
poate s-a mai izbit cineva d epb asta
ms mult
ms mult
ClaudiuL
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
- stefanb_80
- 48 mesaje
- din 24 Jan 2006
- Hunedoara
stefanb_80
- Mesaje scrise: 48
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
ma bag si eu: Astra G caravan, Y20DTH si face la fel dar numai cu motorul rece.
Zafira de la munca, Y20DTH face la fel............. si nu suntem singurii. Cred ca totusi are legatura cu turbina. Uneori cand ma apropii de masina din fata si ma pregatesc sa reduc viteza, ea ...tzasneste ca nebuna de mi-e frica sa nu ii trag aluia din fata una in bara sa creada ca am vrut.
