- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
Nu am avut noroc d-nu Dan .
Intradevar compresorul era defect. am reajuns la service si dupa o reumplere a instalatiei cu freon, fulia compresorului nu se mai invartea cu mana.
Am concluzionat ca va trebui sa inlocuiesc compresorul.....costuri, costuri, costuri....
Masina veche(pret mic achizitie...costuri multe remedieri defecte ascunse....
data viitoare ...voi sti
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
eddyekyd
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Mai 2013
va salut! am o problema (sper sa fie mica): am o corsa b, 33 kw din '94; de ceva timp imi face figuri alimentarea. am zis ca e pompa de benzina, drept urmare am schimbat-o! dupa cateva luni s-a mai oprit de cateva ori in mers. intr-o seara am ajuns acasa si a doua zi nu a mai pornit. am ascultat deasupra capacului pompei si nu se aude bazaitul specific. m-am enervat crezand ca e din nou pompa (dupa doar 3 luni). am verificat mai intai ce tensiune imi vine la mufa de la alimentare de pe capac si am constatat ca e de app. 7 V (cam putin, nu?). am pus pompa pe direct si am constatat ca merge. deci nu e pompa. am inteles ca exista un releu, dar eu nu il gasesc. daca am reusit sa gasesc "buba" as dori o confirmare si putin ajutor in gasirea releului. multumesc!
dany69
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1998
- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
Multumesc frumos pentru gest domnule Dan,
Am rezolvat pana la urma problema mea cu AC-ul.
Dar sa va spun prin ce patanii si cum s-au derulat evenimentele:
1. Deci pe 1 Mai (cand tot romanul merge la mici si gratare) , am aranjat o umplere de instalatie (si premergator acestei operatii, schimbarea compresorului-second hand si a uscatorului de condens).
Bun, la prima ora , la data mentionata ajung la service (unde luasem un voucher pt umplere si curatare inst AC-69 ron).
Am uitat sa mentionez ca initial pe 1 Mai serviceul era inchis , dar la insistentele mele si in urma promisiunii ca terminam in 2 ore, seful de service a venit sa ma ajute (om bun de altfel).
Bunnnn, deci, am demontat compresorul care era in scurt, si in timp ce demontam, am gasit un senzor de pe o teava a instalatiei de AC decuplat si fara o garnitura. Acum aveam deja compresorul demomntat, dar eu, neavand ce face, intreb mecanicul, daca nu cumva era posibila nefunctionarea instalatiei din cauza senzorului? Dansul zice: este posibil. Atat mi-a trebuit, il rog sa repunem compresorul vechi si sa incercam pornirea instalatiei, poate nu aveam compresorul defect (totusi, puteam salva cei 500 ron dati pe compresorul second).
Dupa ceva timp, am remontat compresorul vechi, am umplut instalatia de AC si surprizaaaaa : Nu functioneaza !
Mecanicul, nervos deja, era ofticat ca s-a luat dupa mine si nu a pus compresorul nou achizitionat deja.
Deci alti nervi, alta munca, dar de data asta , am pus eu mana pe chei si deja stiam operatiunile de demontare si montare.
Deci, pus iar aparatul de AC , recuperat freonul,demontat compresorul, repus celalalt compresor, umplut iar cu freon instalatia.....si ................. SURPRIZA.........NU A FUNCTIONAT NICI CEL NOU ACHIZITIONAT.
Va dati seama ca deja era ora 14, mecanicul era foarte nervos......cred ca in gand ...mi-a tot spus ce a vrut el....
Acum, eu fortez mana si il rog sa ma lase inca 30 de minute, sa demontez iar compresorul care a fost schimbat, deoarece ca sa il pot schimba la dezmembrari de unde il achizitionasem, aveam nevoie de el demontat.
Oftand, ca cine l-a pus sa accepte sa vina sa ma serveasca in ziua lui libera de 1 Mai, oricum avea ziua compromisa, m-a lasat, am recuperat freonul, demontat compresorul, defect si asta, remontat compresorul initial .
Intr-un final, am plecat spre casa in jurul orelor 16, julit pe maini de la folositul cheilor si lovitul de unele piese fixe , cu masina tot fara AC functionabil.....
2. A doau zi , la prima ora ma aflam in poarta la firma de dezmembrari, imi schimbau compresorul (acum l-am probat cu o baterie, daca cupleaza ambreiajul ...si cupla la acesta) , ajung iar, la acelasi service, de unde plecasem cu o seara inainte, spre al monta pe cel nou achizitionat si probat.
L-am inlocuit, (tot eu), deoarece , mecanicul , avea deja alte masini si nu mai vroia sa ma vada la ochi.....
Am demontat compfesorul vechi, am remontat compresorul probat , am umplut instalatia cu freon.....SI..............de data asta .....A FUNCTIONAT !
Total costuri:500 ron compresorul second, 100 ron dati in prima zi pentru deranj si inca 110 a doua zi (manopera+o diferenta la voucherul meu , deoarece , aceasta "bucuruza" de opel corsa b are nevoie de 900 gr freon in instalatie, fata de 750 gr cat are nevoie un ML 500...))))
Si astfel, in urma , unor deosebite intamplari, am ajuns sa am iar functionabila instalatia de AC, care mi-a fost de un real ajutor la drumul facut in perioada sarbatorilor de Paste pe drumul facut (Bucuresti-Ploiesti-Tulcea-Bucuresti). Km efectuati : 645 (facuti din momentul alimentarii) cu 42 litrui benzina alimentati la Ploiesti (becul rosu fiind aprins la momentul alimentarii) si cu AC-ul pornit si cu foarte multe bagaje,eu sotia si copilul.
Consumul a fost in jur de 5 la suta la o viteza de croaziera de 120 km/h.
Multumit de masinuta, era primul ei drum mai lung, ca am achizitionat-o in Ianuarie anul acesta si am facut vreo 2000 de km mai prin Bucuresti si prin zonele adiacente Bucurestiului.
Multi km fara evenimen te tuturor Opelistilor !
- giurgeaadrian
- 2 mesaje
- din 28 Feb 2013
- Corsa 2000 X12XE
- Mures
giurgeaadrian
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- giurgeaadrian
- 2 mesaje
- din 28 Feb 2013
- Corsa 2000 X12XE
- Mures
giurgeaadrian
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- frijolito85
- 1 mesaje
- din 09 Jun 2013
- Corsa 1996
- Neamt
frijolito85
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 09 Jun 2013
Salut am o corsa B din 96 ... si am o problema. Mi`am luat un casetofon jvc KD-G311 si mi l-am pus in locul celui original , pana ce sal schimb nu am avut probleme cu bateria .. exact dupa ce lam pus si am dat a plec am vazut ca nu vrea sa o ia la prima cheie am mers vreo 4..5 km am ajuns in fata blocului am oprito si iam dat cheie tot asa face nu vroia sa o ia din prima am parcato si seara dupa ce ma`m intors acasa iam dar inca o cheie si nu a mai vrut sa o ia deloc mi se aprindeau becurile in bord si atat .... Mentionez ca fata casetofonului io luasem ....Am luat bateria si am fost cu ia sa vad daca ma ie buna sii respectivu mi`a spus ca de pe un element i sa scurs pasta ! E posibil sa fie din cauza casetofonului ! Va multumesc ! bateria era din 2010 !
- HarryAndrei
- 12 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Corsa 1996 X14XE
HarryAndrei
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 1996 X14XE
- Cont inregistrat: 30 Aug 2012
In urma cu aproximativ un an, cand eram in drum spre Focsani, kilometrajul meu a cedat. Imediat s-a aprins beculetul "check engine" si am observat ca in momentul in care tineam mai mult apasat pe ambreiaj se oprea in mers. Am mers la service iar mecanicul a zis ca nu are nimic de-a face ruperea cablului de kilometraj cu aprinderea "check engine". In fine, am inlocuit cablul de kilometraj iar dupa 50 de km s-a rupt si asta. Asta iarna am fost la alt mecanic. Surpriza! Asta mi-a spus ca e din cauza faptului ca imi porneste EGR-ul. Bun, am inlocuit cu unul cumparat de le dezmembrari si am vazut ca mie nu imi mergea EGR-ul inca de cand am cumparat masina. Insa, stupoare, "check engine" tot se aprindea. Si mecanicul asta mi-a zis din nou ca nu are nimic de-a face cablul de kilometraj cu aprinderea "check engine". Mi-a recomandat sa verific computerul de bord. Aici alta nebunie. Domnul care a verificat mi-a spus ca am computerul de bord schimbat si care nu corespunde cu motorul meu de X14XE si automat nu poate citi nici un cod. Resemnat am plecat. Acum 3 zile eram in fata blocului sa mai repar chestii usoare si a trecut un vecin caruia i-am cerut sa imi spuna de un service bun in Iasi unde pot sa schimb si eu cablul de kilometraj. Din vorba in vorba am ajuns sa il schimbam noi si dupa 2 ore aveam in final kilometraj iar "check engine" nu s-a mai aprins. Astfel am ajuns la concluzia ca mai bine o repar in fata blocului decat in service-uri.
- valentin88
- 1 mesaje
- din 23 Jul 2013
- Corsa 1999 X10XE
valentin88
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Jul 2013
Salutare, postez si eu problema mea poate cineva a mai intalnit.
La corsa B pe care o am problema electrica e urmatoarea: TID se aprinde doar cand aprind farurile.. sting farurile , se stinge si el si pierde si ora/data setata. Nu exista o posibilitate sa ramana conectat la baterie continu sa ramana ora si data setata?Multumesc anticipat.
Casetofonul de asemenea daca se poate sa mearg afara contact.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Da,am avut mai multi probleme cu TID.Cu timpul,se dezlipesc contactele de pe cablaj de la conector.Trebuie desfacut si refacute lipiturile...recomandabil de catre un electronist.Foloseste functia "cautare" si vei gasi postari,cu scheme si poze (am pus si eu poze).Din pacate,ca sa ajungi sa demontezi TIDul,trebuie sa demontezi partial masca din fata (aripioarele de dirijare a aerului de la ventilatie).Asta nu e foarte simplu,dar nici imposibil.Succes!
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 1994 nu stiu
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
salut , am o corsa b ,94 , motorx12sz , am avut probleme la directie si am schimbat caseta de directie cu totul , inainte mergea ceas , toate becurile functionale, toate butoanele, ca din fabrica , dupa ce am schimbat caseta sta becul de la airbag tot timpul aprins , claxonul nu mai merge , pozitia dreapta spate nu merge , lumina pe nr nu merge, cind pun contactul airbagul se aprinde dupa care se stinge si iar se aprinde , ramine asa ,ala de la service mia spus ca ia atins nu stiu ce spirala , nu ma pricep , eu unu cred ca mia furat ceva , vreun releu nu stiu , poate este cineva care sa mi dea un sfat , multumesc anticipat
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
berbecul
- Mesaje scrise: 92
