- tonypsg
- 1,556 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,556
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- Wall02
- 523 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
- Mesaje scrise: 523
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Apr 2013
ForLinGMD a scris:Si eu am scaune Recaro! Asta insemna ca deja exista instalatia de incalzire in ele?
Florin stai usor nu te grabi ca recaro am si eu, problema este in felul urmator NU cred ca ar pune din fabrica incalzire in scaune recaro fara sa puna butoane, ca si eu am,asta nu inseamna ca am incalzire in ele si doar sa cuplez butoanele si siguranta ar fi super.
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- Wall02
- 523 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salutare ! As vrea sa montez si eu scaune incalzite la Astra G .M-ar interesa daca montez o instalatie aftermarket daca pot folosi butoanele originale.
Cele care vin cu instalatia aftermarket nu prea se potrivesc bine cu restul interiorului masinii dupa parerea mea .
Se poate acest lucru? Din ce am inteles eu ca daca folosesc butoanele originale vor avea decat functie on/off ceea ce nu ma deranjeaza....dar pentru montarea butoanelor originale cu instalatie aftermarket cum se face conexiunea firelor la butoane?
Eventual daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema care sa fie sigura ( adica sigurante, relee etc ca sa nu creeze alte probleme gen scurt circuit etc) in care sa fie inclusa o instalatie aftermarket si butoane originale.
Multumesc mult !
Astept raspunsurile voastre !
Multumesc mult !
- Wall02
- 523 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
daca pui instalatie dau ex: gen logan ele au functioe on/off deci sunt 2 fiere pe 1 singur cablu la un singur buton, poti folosi butoane de opel originale(dar butonu de scaun sofer are 5 fire iar cel din dreapta are 8 fire) trebuie sa identifci firele care fac doar pornirea si oprirea, oricum nu iti va merge pe trepte.Cat de sursa de alimentare te poti lega de bricheta(dar bricheta nu are curent continu).Bafta
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Partea cu firele nu stiu cata drepate ai .... stiu ca la ambele sunt cate 5 fire....pe mine ma intereaseaza semnificatia pinilor butoanelor .
Si da este ok daca pot folosi butoane originale cu instalatie aftermarket chiar daca butoanele au doar functie on.off
Uite si o poza cu spatele butoanelor si cati pini au fiecare
- Wall02
- 523 mesaje
- din 05 Apr 2013
- Astra 2002 z16xe
- Arges
Wall02
stiu cum arata spatele butoanelor ti-am pus nr firelor pt ca si eu am dar tu ai lipsa mufele, eu le am cu tot cu mufe, man poti folosi butoane ca si buton simplu on/off (dar cu aspectu original) semnificatia pinilor nu stiu sa ti-o dau, dar mai simplu ca, sa nu te complici masori fiecare pin in parte si vezi care face (scanteie) adica care permite comutarea de on/off.
Dar iti recomand sa te duci la cineva care monteaza incalzire in scaune pt 100-200 de lei
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2015
- daniel.siminciuc
- 7 mesaje
- din 12 Nov 2014
- Astra 1999 X14XE
daniel.siminciuc
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1999 X14XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2014
m.nyck a scris:Salut,
Urmeaza sa imi montez incalzire in scaune pe un astra g folosind butoanele originale dar modificate si o parte din instalatie care la mine este trasa din fabrica.
Intrebarea mea este daca stie cineva daca este tras firul din siguranta 37 si unde ar ajunge(banuiesc ca trebuie sa se opreasca intr-o mufa prin bord asta daca pleaca din tabloul de sigurante nu am verificat inca).
Siguranta asta e pe plusul general care pleaca direct la rezistentele din scaune.
Orice informatie este bine venita.
De unde ai luat butoanele si cat te-a ajuns ?
- daniel.siminciuc
- 7 mesaje
- din 12 Nov 2014
- Astra 1999 X14XE
daniel.siminciuc
- Mesaje scrise: 7
danieldragnuta a scris:Salut ! am gasit mufele astea sub scaun,ma gandesc ca ar fi de la incalzire...dar eu in bord nu am niciun buton. Cum fac sa activez comanda incalzire scaune ? atasez niste poze.
Daca e sub scaunul de la pasager e ceva legat de airbag, desi ai mai multe fire decat ar trebui, deci o veste buna.
rrexhunt
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2002 x16xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Am reușit sa trag firele dupã original...am luat rezistente tot pe original.
Ma confrunt cu o problema:am montat rezistentele la un scaun..lãmâie cuplat și întâmpin o problema...ledul indicator de la butoane se aprinde la cuplarea scaunului...fãrã a fi cuplat la vreo treapta...când dau la ultima treapta intensitatea lordului scade....e normal?Plus ca scaunul se încãlzește greu...e nevoie de ambele scaune sa fie cuplate?
- trio13
- 260 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- Mesaje scrise: 260
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
rrexhunt
- Mesaje scrise: 41
rrexhunt
- Mesaje scrise: 41
- trio13
- 260 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
rrexhunt
- Mesaje scrise: 41
