1964b
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 25 Dec 2007
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Mare atentie cu ECU,si lichidele ajunse in mufele lui!
Azi am avut de remediat 2 ECU cu pini rupti prin oxidare,la mufa M la ambele;inauntru erau pline amindoua de motorina;se putea vedea inainte de a le desface ca era capacul arcuit spre afara ca la o conserva stricata ,de la presiunea dinauntru;presiune venita pe fire tocmai de la pompa de injectie,de la acea valva.
De asemenea,atentie sa fie in buna stare circuitul electric/baterie/alternator.La porniri chinuite cu baterii terminate de frig,virsta sau de alternatoare defecte s-au intimplat defectiuni 'de imobilizator' la y17dt (cind clipeste becul check engine),se pot rezolva dar e mai simplu si mai rentabil a preveni o defectiune.
- bmehedintu
- 7 mesaje
- din 20 Nov 2005
bmehedintu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
BogdanIs
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 09 Feb 2008
maky a scris:pentru cei care au mai avut problema asta,poate ma ajuta si pe mine.La o Astra G ajunge motorina una din mufe de la ecu,se pare ca de pe senzorul din capul pompei de injectie motorina urca pe fire in mufa ecu.Cei de la magazin spun ca se schimba pompa cu totul,chiar nu se poate cumpara doar senzorul si schimba?Pe pompa scrie ca e model Denso
Am exact aceeasi problema (motorina ajunsa in comp de bord datorita nu stiu carui senzor de pe pompa de injectie). Exista vreo metoda de rezolvare a problemei (fara cumpararea unei pompe de injectie )?
Ms anticipat
Am uitat sa precizez un aspect (nu stiu cat de important este ) am un opel astra 1.7 dti din 2001
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- stefan_marghioala
- 15 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2000 y17dt
- Dolj
stefan_marghioala
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
a fost cineva dar reclama e una si pina ajungi sa o cumperi urca pina aproape de 200 euro pretul ei (nu mai stiu exact dar ceva intre 6 si 700 ron,desi initial ziceau ceva de 300 si ceva);
in conditiile in care o pompa din 2003 completa este 350 euro,costa cam mult doar valva aia zic eu.Astfel devine mai rentabil remediata fisura,si esti si sigur pe piesa.
- stefan_marghioala
- 15 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2000 y17dt
- Dolj
stefan_marghioala
- Mesaje scrise: 15
Aha, am inteles. Eu oricum miercuri ma duc la service si o sa o dau jos si o sa incerc sa remediez fisurile alea. Vorbisem cu cineva care e in Germania acum sa caute aceasta valva si cica pana la sfarsitul saptamanii imi da un raspuns. Daca astia din Pantelimon au valva respectiva atunci exista si in Germania insa la un pret probabil mult mai mic.Astept sa vad. Deja nu mai dorm noaptea gandindu-ma la aceasta valva . Oricum, sper ca valva asta sa fie solutia smuciturilor in mers, care au inceput cam in aceeasi perioada in care a fost detectata "scurgerea". Ma gandesc ca trage aer cumva pe acolo.Nici nu mai stiu ce sa cred.In fine, sper sa nu fie de la lipiturile alea reci ale calculatorului de injectie, ca inseamna sa fac un drum la bucuresti. Vedem...
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
smuciturile de obicei sunt de la calculator,ar trebui scurgere mare de motorina sa se simta ceva de la valva aia.
Si fiindca tot veni vorba,la y17dt un calc de injectie ar trebui reconditionat preventiv dupa max 3-4 ani,ca si in medicina e mult mai usor si ieftin a preveni ( o reparatie dificila a lui plus cheltuieli cu tractari taxi etc)
- stefan_marghioala
- 15 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2000 y17dt
- Dolj
stefan_marghioala
- Mesaje scrise: 15
Totusi nu ar trebui sa mearga intrerupt si la relanti daca ar fi calculatorul ? Motorul toarce la relanti, nu da semne de intrerupere si porneste normal. Plus ca am un consum de 8-9 pe vremea asta, ceea ce mi se pare cam mult la temperaturile astea de 2-5 grade din Craiova. Iar cand ma uit prin motor in jos spre pompa de injectie, se vede motorina cum balteste in scut. Deci ma gandesc ca totusi....cam pierd motorina pe la valva aia...
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- stefan_marghioala
- 15 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2000 y17dt
- Dolj
stefan_marghioala
- Mesaje scrise: 15
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- stefan_marghioala
- 15 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2000 y17dt
- Dolj
stefan_marghioala
- Mesaje scrise: 15
Pot sa spun linistit ca in sfarsit am rezolvat-o cu motorina pe la mufa electrovalvei. Bineinteles dupa metoda desfiintare mufa, lipire fire pe direct, si rasina cat cuprinde. Va sfatuiesc, daca vreti sa rezolvati problema valvei asa, sa puneti rasina pe la toate imbinarile plastic-metal, intrucat la mine nu curgea doar pe la mufa.
Am folosit o rasina de la Bison (nu stiu daca se considera reclama). Dupa ce am luat masina din service a mai avut cateva smucituri slabe, dupa care, de ieri merge perfect in orice conditii de exploatare . Probabil mai avea ceva aer in instalatie sau ceva, pentru ca acum merge de rupe pamantul. Am vorbit cu mecanicul sa le mai fac o vizita pe la sfarsitul saptamanii sa vedem daca mai curge, insa ma indoiesc profund ca mai picura ceva. Dupa cum arata rasina aia intarita, puteam sa dau cu barosul in ea ca nu ar fi avut nimic. Bafta !
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
danielrosca stim si noi cum se remediaza si in CT este CATA26BCN om de baza plus o echipa intreaga de baieti saritori. Daca sunt depasiti sa stii ca exista telefon si sunt indrumati. Ce nu se poate local se face colet si se trimite prin curier.
Tu mai citeste si ai sa vezi ca aici este un club unde oamenii se ajuta (uneori si contra cost) dar nu e o piata de servicii.
Vrei clienti? In acest caz ai sectiunea Publicitate unde iti depui ofera, dar citeste atent regulile.
- danielrosca
- 1 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Astra 2003
danielrosca
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Salut !
Poate crezi ca este usor ! Trebuie sa demontezi tot pana ajungi la electrovalva si te asigur ca dureaza ceva timp . Si aici incepe chinul sa demontezi electrovalva de pe pompa . Se curata si se degreseaza elctrovalva , se lipesc alte fire . Eu folosesc si mufe sa poti demonta pompa fara probleme alta data . Folosesc o rasina epoxy pt etansare . O las sa se usuce si o montez a doua zi . Si aici e mare problema cu fixarea electrovalvei pe pompa. Trebuie sa ai rabdare de chinez! Este foarte ingramadit . Toata treba dureaza cateva ore.
- Tilea Gabriel
- 14 mesaje
- din 24 Mar 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Timis
Tilea Gabriel
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2008
Salut baieti , sunt nou pe forum si nou propietar de Opel Astra G 1,7 DTI 2001 , citind topicul am dat o fuga la masina , bineinteles , am si eu aceeasi problema , e cineva din Timisoara sau stie cineva unde se pot face aceste reparatii aici , inclusiv curatarea calculatorului care sigur musteste de motorina ?
Multumesc .
Multumesc .
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
