  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
m1sh a scris:
49 ; 43 ; 39 ; 31 ; 24 ; 11 ; 4 ; 3 are not free at my car, so iso, start with these ones.
i have done some testing.. everyone else with my type of engine didn't.
regading this part:
maiandrei a scris:BTW, Z16XE/SE is Multec, Z18XE is Siemens. Hardly any chance to have the same pin...
i've seen it to and i agree with you.. it's a long shot Very Happy
  • AugeK
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
Same in Germany (where I live). Lots of boards with lots of people asking and complaining but NOBODY manages to move his ass and give it a try.
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Rekord 2002
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Sal
Imi poate spune cineva despre buclucasul pin 23 pe ce mufa se leaga din cele 2 ale ecu.Vreau sa fac legatura sa identific pentru benzina unde sa ma leg.
Din schema pe care o am eu apare ca pe pin 23 intra semnal de la senzorul arbore cotit.(foto)
Este vorba despre mufa pe care se leaga si firele de la maneta tempomat sau e cealalta?
Multumesc mult de ajutor
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Revin mai tarziu cu foto ca de la munca nu ma lasa sa o atasez
Spor la treaba tuturor celor pasionati care azi mai modifica una alta!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
ar fi foarte interesant sa ne spui despre ce motor pe benzina este vorba. Pinul 23 din mufa K a ECU este valabil ptr y17dt si din ca stiu s-a aflat la motorul pe benzina de 1.8 care e pinul 3 deasemenea. Se mai stie si ptr 17dtl daca mai tin eu bine minte. Pentru alte motoare nu se stie inca si ECU de la Y17dt oricum e diferit de ECU la orice benzinara. Revino cu mai multe detalii si o sa incerc sa te lamuresc pe cat posibil.
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Eu am Z14xe
Merci de inf deci e vb de mufa A(K) ecu(poza )!
Pt ca la cealalta (mufa B(M) ) e semnalul de care vb mai devreme
  • bazare
dupa cum reiese si din poza, cele 2 mufe K si M sunt corespunzatoare ECU la y17dt. 2000-2005. Tot dupa autodata pinii 62,29,44 corespund tempomatului la z14xe fara a fi cunoscut insa pinul de semnal LED tempomat. Singura posibilitate e sa incerci dupa schemele expuse in paginile anterioare cu un montaj cu leduri sa vezi ce pin da semnal la activarea CC-ului. Spor si mult noroc.
LE: pinii care trebuiesc verificati sunt:
Mufa A: 4,6,7,8, 11 , 19, 20, 24, 25, 27, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 51, 54, 55 , 56
mufa B: 1, 6 , 7, 8 , 9 , 10, 12, 14, 17, 18 , 21, 22, 25, 26 , 27, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 48,51, 56, 58, 59, 60, 63
incepe cu mufa B pentru ca acolo ar trebui sa fie.
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Multumesc
Voi incerca dupa ce activez tempomatul , am tras fire montat maneta a ramas doar activarea .
  • m1sh
din cate stiue eu ecu la z14xe si z16xe sunt la fel.
Mufa B banuiesc ca este x71, pe care am facut si eu teste, nu?
daca e asa, incepe cu testarea pin-ilor acestia: 49 ; 43 ; 39 ; 31 ; 24 ; 11 ; 4 ; 3. (daca te intrebi de ce, uita-te pe pagina precedenta.)
bafta si asteptam rezultatul.
nu m-am gandit pana acum sa trec pe mufa a (x72) Confused
  • bazare
Conform autodata la z14xe poate te ajuta cu ceva
49 AC pressure sensor
43 Transmission control module
39 Engine coolant blower motor relay 1
31 Engine coolant blower motor relay 2
24 Engine coolant blower motor relay 3
11 Transmission control module
4 AC pressure sensor
3 AC pressure sensor 2003-
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Cred ca mai mult ca sigur e vb de mufa A(x72)
@m1sh iti timit schema mufelor cu pinii ocupati cand am timp daca te ajuta cu ceva (trimite-mi adresa de mail ceva pe pm)
Spor la treaba
  • m1sh
Nivel 1 a scris:Cred ca mai mult ca sigur e vb de mufa A(x72)
Spor la treaba
merci, dar nu am nevoie
daca ai fi citit pagina precedenta ai fi aflat ca am facut deja teste pe mufa A. singurii pini care nu i-am putut accesa au fost cei scris mai sus.
ce autodata folositi, si unde gasesc mufele in autodata?
eu am v3.16 Very Happy
LE: mi-am raspuns singur. am dat de mufe Razz
bazare a scris:Conform autodata la z14xe poate te ajuta cu ceva[...]
Conform autodata la z16xe sunt alte functii
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
m1sh a scris:
Spor la treaba
Nu mai inteleg nimic!Un post mai inainte ai spus ca nu ai incercat mufa A si acum te superi ca n-am citit pagina precedenta ca acolo scrie ca ai incercat pini si pe mufa A.
Eu momentan nu pot sa fac teste ca sunt cu instalatia desfacuta si nu am timp sa ma ocup de ea decat max 1 h pe zi.
Voi reveni cand reusesc sa termin treaba!
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Inca tind sa cred ca pinul pt.led tr cautat pe mufa A undeva unde este un pin libe si spun asta facand legatura cu pinul 23 gasit de cei cu motorul 1.7 dti.(pinii pt maneta si swich pedala sunt pe mufa B ca si la motorul pe benzina - "cel putin al meu asa e ca am gasit firele pe culori" - iar uclucasul pin 23 l-au gasit pe mufa A pe un pin liber)
Eu am facut legatura asta comparand repartizarea pinilor pe ecu din autodata si live cu o instalatie de 20dth care are mufa de la maneta tempomat cablata.
  • m1sh
am facut eu confuzie intre mufa a si b, si credeam ca ma inviti sa verific mufa b.. care deja era verificata de mine.
pe mufa a, conform autodata, sunt liberi urmatorii pini:
4; 6; 7; 8; 11;
19; 20; 24; 25; 27;
35; 36; 38; 40; 41; 42;
51; 54; 55; 56.
(pentru z16xe, am vaga impresie ca pentru z14xe difera)
  • bazare
Nivel 1 a scris:Inca tind sa cred ca pinul pt.led tr cautat pe mufa A undeva unde este un pin libe si spun asta facand legatura cu pinul 23 gasit de cei cu motorul 1.7 dti.(pinii pt maneta si swich pedala sunt pe mufa B ca si la motorul pe benzina - "cel putin al meu asa e ca am gasit firele pe culori" - iar uclucasul pin 23 l-au gasit pe mufa A pe un pin liber)
pinul 23 e tot pe mufa k (B) (aceeasi cu pinii de la tempomat)
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Esti sigur ?
Pe pinul acela in schema autodata pe care o am eu apare ca intra semnal de la senzorul de la arborele cotit.
Daca este asa se poate face usor legatuar cu pinul pentru benzina.
Dar nu prea vad cum sa poti primi de acolo informatia pt.led !
Multumesc!
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Ma refeream la schema pini ecu pentru y17dt e ok pin 23 mufa K(B)?
  • bazare
mufa K se mai numeste in autodata si A, iar mufa M se mai numeste si B. Pinul 23 de pe mufa K se afla pe aceeasi mufa K cu ceilalti pini de la tempomat. Pe cealalta mufa, M intradevar pinul 23 e senzorul de pozitie crankshaft. Desigur vorbim de motorizarea Y17dt si sigur sunt pe aceeasi mufa ptr ca mi-am facut cablarea cu mana mea. Ai mai incercat ceva teste pe pinii goi?
Scuze a fost greseala mea cand am scris K (B)
Numai bine!
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
Am reusit sa montez tempomatul si display mid
Sunt bucuros ca functioneaza si urmeaza sa ma ocup de ledul din bord pentru care deja am tras un fir la mufa ceasurilor si e in asteptare.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce semnal tr sa primesc de la ecu
pentru led masa sau ceva tensiune?
