catacorsa
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
- TBonu
- 364 mesaje
- din 08 Jun 2008
- Vectra 1998 X16XEL
TBonu
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 08 Jun 2008
Salut vreau sa imi pun si eu un modul de inchiderea geamurilor din telecomanda si deschiderea portbagajului, dar am desfacut acolo unde este modulul masinii si am dat de o groasa de fire, speram sa fie mai putine . Ma puteti ajuta si pe mine cu o schema sa ma pot descurca prin atatea mate?
Seria modulului este PA6-GF10-6B20 si este montat pe o Vectra B din 98 motor X16XEL.
Va multumesc.
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,StefanTolos.
Va multumesc.
Salutare,
- dan din giurgiu
- 21 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Astra 2004 Z 17 dtl
- Giurgiu
dan din giurgiu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2004 Z 17 dtl
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salutare
am o astra 1,7 cdti din 2004 ......si a picat inchiderea din cheie de la distantza .nu mai vrea nici de aproape .merge numai cu cheia in iala de la sofer ......bun ...am zis a picat bateria din cheie ..am schimbatr o cu cr 2032 ...am incercat resincronizarea si nimic ...pauza ..am fost in targ la vitan mi au probat niste baietzi cheia si emite ...oare sa fie din modul ? ce ziceti ?,ce ar putea sa fie ? cineva mi a zis sa incerc o restartare cu tech2 ...
revin cu ceva date ...
oare sa fie ceva in neregula cu relul de semnalizare sau ceva de genul ? cand inchideam usile din cheie clipea atat la inchidere cat si la deschidere .....in trafic releul functioneaza ..semnal stg semnal dr avarii ...cand inchis cu cheia nu mai clipeste ce ar putea fi oare ?
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
ogi
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2005 z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
Postez aici o problema mai neobisnuita care nu cred ca are legatura cu tipul masinii. De-aia o si postez aici si nu la sectiunea Astra.
Avem 2 masini Opel Astra G Z16SE. La una din ele am schimbat bateria de la telecomanda de la inchiderea centralizata. Incerc sa o programez cu Op-Com-ul(lucru pe care l-am facut la zeci de chei) si nu a mers. Nu deschide masina. Doar o porneste.
Surpriza am avut-o cand am vrut sa inchid cea de-a doua masina. Cheia de la masina a 2-a deschide si inchide ambele masini.
Nu am incurcat cheile cand am facut adaugarea la modulul de inchidere centralizata. Cea de-a doua avea legate de ea cheile de la casa si multe altele.
Are cineva vreo idee?
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
Vad ca moderatorii mi-au mutat topicul aici, desi nu cred ca are vreo treaba cu OP-COM-ul. Prin asta ii raspund si lui Denis. Nu am facut decat sa incerc sa programez telecomanda. Am facut asta la zeci de masini. Care oricum nu s-a reusit. Nu am sters telecomanda si nu am cum sa incerc cu alta telecomanda de Astra G deocamdata. Le am decat pe astea 2 si Vectra B. Eu suspectez modulul de inchidere centralizata.
Acuma este bine.
edit by StefanTolos
L.E. Multumesc mult Stefan.
Acuma este bine.
edit by StefanTolos
sarghy
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 21 Mai 2010
sarghy a scris:Salutare am si eu o problema legata de inchiderea centralizata si nu o vad postata pe aici as aprecia daca mi-ar putea raspunde cineva.
Am un Corsa C 2004 si problema este ca atunci cand vreau sa inchid usile din centralizata sau chiar si cu cheia trebuie sa apas pe butonul de inchidere de 5 ori. Ce se intampla de fapt : apas pe inchis si se inchid toate dar imediat dupa aceea se deschit toate dupa inca 4 apasari functioneaza normal. Daca pornesc motorul si il opresc iar imi face acelasi lucru trebuie sa mai apas inca o data de 5 ori am verificat toate firele la care am umblat in trecut de la instalatie le-am reizolatintr-un mod in care nu am nici cea mai mica sansa sa faca vreun scurt ceva si am decuplat tot ce am avut in plus montat pe instalatia masinii in afara de statie si de subwoofer (dar si pe acestea le-am verificat si reizolat). Daca imi da cineva un raspuns as aprecia sincer am ramas in pana de idei si nu inteleg de ce trebuie sa apas de 5 ori pe inchis ca sa inceapa sa functioneze "normal".
Deci daca e vreun binevoitor pe aici sa imi lase si mie un mesaj cam de unde ar trebui sa incep sa verific ... ca vreau sa rezolv eu problema asta ... as aprecia
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
am si eu o problema cu inchiderea centralizata la vectra b x20dtl...
problema este ca nu imi deschide/inchide din telecomanta...imdediat ce pun contactul si in apasat butonul pt inchis merge.
dupa cateva ore apas inchis/deschis pe telecomanda si...ciuciu dupa ce refac procedeul cu contactul si apasatul butonului inchis/deschis iarasi functioneaza .... m-am saturat sa tot fac acest procedeu, care sa fie problema?
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
Broasca de la portbagaj se inghide is deschide foarte greu.Trebuie sa stau sa o gadil pana reusesc sa invart cheia.La indicatia unor colegi am dat cu un spray degripant si acum cand reusesc sa invart cheia din cand in cand se mai invarte si in gol fara sa actioneze mecanismul.
Stie cine cum as putea sa rezolv asta sau sa o leg la inchiderea centralizata?
ranete
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia 2010 2000
- Cont inregistrat: 25 Oct 2010
eme5543
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1997 Z22SE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2010
Buna am o problema de inchidere centrala doar pe usa spate dreapta nu se inchide nici din telecomanda nici din cheie si nici daca apas pe butonu de la usa sofer,doar daca o incui separat pe ea,am incercat sa fac ceva ce am citit pe forum sa resetez inchiderea dar mi-a reusit doar cateva nchideri si iar nu mai merge,o zi buna si numai bine.
alentin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Salutare
Vectra B Caravan 97.
Azi dimineata, pornesc masina, las sa se incalzeasca, dezghet oglinzile -uit butonul pornit si plec cu masina. Miros de fum. Inchid butonul pentru dezghetare oglinzi, nu se mai stinge ledul de pe el. Miroasea a ars tot mai tare. Trag dreapta, dau drumu la avarie, opresc masina, scot cheia din contact, ledul nu se stinge. Deschid capota si scot borna de pe baterie. Dupa 15 minute pun borna si aduc masina acasa. Verific si schimb sigurante, totul merge. Inchid masina si constat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata - nici din cheie, nici din telecomanda. Nu mai pot inchide toate usile nici cu cheia la usa-sofer nici din butonul de pe usa-sofer. Lumina din plafon si semnalizarile se aprind cand blochez usa sofer dn masina sau cand o inchid cu cheia, la fel si cu telecomanda.
Ce pot sa fac (in afara de service)?
Multumesc.
Multumesc.
- cosmin stamatoiu
- 1 mesaje
- din 21 Nov 2010
- Astra 2008
cosmin stamatoiu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 21 Nov 2010
Va salut!
Domnilor am o mare problema!
Am coborat din Dacia si am vrut o masina fara probleme...m-am oprit la Opel Astra H nivel Cosmo cu multe "nebunici" pe el. Printre ele se numara si cheia electrocnica: ma aproprii de masina trag de maner si se deschid usile. Intru apasa un buton start/stop porneste plec. De curand ...ma pun lanaga masina stau 5min eventual, spun i rugaciune sa s deschida usile si mai spun o rugaciune sa porneasca motorul. Este fffff suparator sa dai o gramada d bani p un sistem care functioneaza dupa bunul plac. Mentionez k am schimbat recent bateriile la acete chei, am reprogramat cheile. Nu am o cheie pt deschidere mecanica. Pur si simplu stai langa masina si spui rugaciuni ...poate t primeste. Ati mai auzit asa ceva?
Multam,
Cosmin
Multam,
Cosmin
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Am avut si eu o problema cu portiera dreapta spate, mai exact cu motorasul inchiderii. De cateva zile mi se bloca butonul inchis-deschis din cand in cand iar uneori chiar daca nu era blocat tot nu functiona inchiderea si bineanteles portiera ramanea deescuiata. Azi am desfacut yala, si am observat ca o tija din interiorul yalei sarea de la locul ei (de pe mecanismul motorasului) si astfel se bloca butonul de blocare-deblocare. Am scos de tot motorasul si am montat yala la loc apoi am montat un motoras universal pe portiera, am legat firul albastru al motorasului la firul negru cu rosu al instalatiei masinii si firul verde al motorasului la firul negru cu galben al masinii si am rezolvat problema.
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Dupa ce am citit tot ce scrie pe aici nu am gasit o solutie la problema mea .
Am o corsa b 99 cu inchidere centalizata doar din cheie din fabrica .Ulterior am montat un modul cu telecomanda care a functionat perfect . De cand a dat frigul indiferent daca o inchid din telecomanda sau din cheie se inchide si la 2-3 secunde se deschide singura .
Ce sfat i-mi dati .Unde incep verificarile ?
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
Pentru ca se apropie seara mi-am gasit un inlocuitor si fuga in parcare la masina .
Daca inchid manual usa din dreapta merge dupa asta si din inchidere .
Deci problema e cu siguranta in usa dreapta fata .
dar e un frig afara ca nu prea poti sa tii o surubelnita in mana asa ca astept sa se mai incalzeasca un pic .
Bine ca pot sa o inchid acum . Va tin la curent .
rareshoo
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Salut.Am un opel vectra a din 1991 si asearacand veneam acasa am oprit sa cumpar ceva de la magazin si cand sa mai plec nu am mai putut deschide masina.Are inchidere centralizata doar pe portierele din fata portbagaj si buson rezervor.Simptomul este urmatorul:cand incerc sa deblochez usile din cheie acestea se blocheaza la loc automat.Sunt un pic presat de situatie fiindca masina a ramas in mijlocul drumului si eu nu o pot muta.Ma gandeam sa sparg geamul dar acum nu stiu daca e cea mai indicata solutie tinand cont ca vent frigul.Este vreo solutie prin care o pot decuia?Si daca reusesc sa o descui ce ii pot face ca sa mearga iar?
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
