  2. Ingrijire si Intretinere
  • alex.panciu
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
am pus azi testerul pe masina....
dupa cum spuneam de 2 luni de cand am masina nu a facut nici o regenerare,dar nu are nici o problema,o sa scriu exact ce a dat testerul si rog cei care se pricep sa imi spuna si mie daca este vreo problema....
--exhaust gas temperature sensor circuit bank 1 sensor 1 -40 grade C
--exhaust gas temperature sensor circuit bank 1 sensor 1 0.0 V
--sensor temperatura gaze evacuare circuit bank 1 sensor 2 -40 grade C
--sensor temperatura gaze evacuare circuit bank 1 sensor 2 0.0 V
--particle filter differential pressure -11kpa
--particle filter differential pressure 0.00 V
--stare de saturare a filtrului de particule 0%
--timpul trecut de la ultima regenerare 2315 km
--regenerare filtru de particule 0%
cam astea ar fi....intr-un fel ma bucur ca masina nu face regenerare,dar ma gandesc sa nu am vreo surpriza,....masina are 71600 km astra h gtc 1.9 cdti 120 cai,z19dt.....fosta propietara a fost femeie si imi vine greu sa cred ca a anulat dpf-ul....
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Cam de departe miroase a DPF anulat. A anulat si senzorii de temperatura Laughing
  • alex.panciu
Am inteles...el fizic este acolo si cu senzorii in el...nu am nici o eroare in bord si nici pe tester.sa il scot si fizic?
  • DB77AAA
Daca era fizic, aveai demult turbo in pioneze + lipsa evacuare.
  • 20 gia
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 z19dtl
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
Poate este doar cutia goala s-au este gaurit ceva cred ca este imposibil sa nu faca reg atatia km si masina sa mearga ok
  • dragosh_viorel
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
probleme mari cu DPF E DE LUAT IN CALCUL o excludere a dpf cu tot cu egr. voi ce credeti?
  • alex.panciu
DB77AAA a scris:Daca era fizic, aveai demult turbo in pioneze + lipsa evacuare.
ok,deci acum este anulat din soft,daca il scot de tot si pun teava,care ar fi problema?
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Pai sunt mari sanse sa se fi dat gaura prin el si acum sa ai practic o teava acolo care din exterior pare un filtru de particule. Nu cred ca cineva in toate mintile ar anula un dpf doar din soft si ar lasa evacuarea blocata.
  • alex.panciu
Nu are nici o gaura,nu a fost taiat-desfacut...am ridicat masina pe elevator si m-am bagat inclusiv eu sub ea si este intact...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Scoate-l, pune-i teava, bucura-te ca nu o sa faca vreodata regenerare.
  • alex.panciu
😃😃😃 da mersi sper ca nu esti ironic,ca altii...
  • maiandrei
100% nu. Daca folosesti masina preponderent in oras, DPF-ul este o pacoste.
In urma cu mult timp, X ii face cadou tatalui sau o Vectra-C cu DPF. Dupa o perioada, tatal ii intinde cheile si ii spune aproximativ "poti sa-ti bagi undeva masina, imi pare rau dupa loganul meu".
DPF-ul il disperase, desi toate erau in regula - trebuia sa fie mereu atent la consumul instantaneu inainte de a opri motorul, sa o scoata la plimbare daca o apuca fix cand ajungea el acasa, stiti voi tabieturile DPF-ului.
Atunci a fost prima data cand am dezactivat DPF-ul fara vreun motiv anume. Nu toti avem timp sa bibilim masina.
In general ma straduiesc sa gasesc si sa elimin cauza functionarii defectuoase si incurajez pastrarea filtrului de particule pe masina - e ceva sa ai diesel puternic fara fum.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
masinile mai noi tot asa isi fac regenerarile, prin stresarea soferului?
sau au invatat astia de la GM cum sa nu streseze soferul
  • maiandrei
Ultimele versiuni de software sunt ceva mai "prietenoase".
Iar eu zic ca poti "sari" peste prima incercare de regenerare daca nu ai timp, urmand ca la urmatoarea pornire sa o lasi sa-si faca damblaua.
  • liberlamare
pentru asa ceva imi fac timp, e ca si cum imi fac timp sa beu o bere.
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,147
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
maiandrei a scris:100% nu. Daca folosesti masina preponderent in oras, DPF-ul este o pacoste.
Perfect de acord cu ambele variante ........ e o pacoste DPF-ul in oras .......... dar e si ceva sa ai diesel puternic fara fum .......... bine de tot punctat .
Al meu inca nu ma disperat desi umblu 90 % in oras .....dar sunt pregatit in caz ca ma scoate din sarite sa-l anulez imediat cu tot cu EGR .
  • DB77AAA
Nu scoate fum nici cu el si EGR anulat si 200 Cp...
  • Bryan99
Atunci e si mai bine ..............
  • suiram1987
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2014
Salut am si eu un Opel Astra 1.9cdti 120cp din 2006 si as vrea sa va intreb daca se poate face regenerarea filtrului de particule pe loc adica nu in mers, ca de la service mi-a zis sa merg cu ea cam 30 de minute la o turatie de 3000 de ture ? As vrea sa va mai intreb daca voua va arata in bord cand ar trebui sa faceti regenerarea filtrului de particule pentru ca eu am citit in cartea masinii si ar trebui sa arate semnul acela de rezistenta aprins dar mie nu imi arata si asa a trebuit sa fac regeneare fortata cu solutie care costa 500 de lei si trebuie sa fiu tot timpul atent cand trec cam 1000 de km sa ii fac regenerare.
Multumesc!
  • 20 gia
  • Mesaje scrise: 17
Cum cu solutie ? Eu am facut la reprezentanta si a costat cu tot cu tester 100 ron . .Apropo are cineva idee cam cat costa cele doua , furtunase care vin de la senzor la conducte dpf, si pe unde se pot comanda?.
