- nika_nica
- 547 mesaje
- din 01 Aug 2010
- Astra 2002 1.7 dti
- Olt
nika_nica
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2002 1.7 dti
- Cont inregistrat: 01 Aug 2010
- alexandru_petcu
- 199 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
alexandru_petcu
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,349
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- alexandru_petcu
- 199 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
alexandru_petcu
- inspectoratul
- 755 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 755
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- alexandru_petcu
- 199 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
alexandru_petcu
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
7500 km cu masina in 5 luni. in timpul asta mi s-au ars pe rand pozitia stanga fata (3 nov), pozitia dreapta spate (13 dec) si azi dimineata am observat ca nu s-a aprins faza scurta pe stanga. Ar putea fi vreo problema cu sistemul electric in sensul ca imi arde becurile, sau doar coincidenta? Mi se par cam multe becuri arse in 5 luni
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Nirolf1986 a scris:7500 km cu masina in 5 luni. in timpul asta mi s-au ars pe rand pozitia stanga fata (3 nov), pozitia dreapta spate (13 dec) si azi dimineata am observat ca nu s-a aprins faza scurta pe stanga. Ar putea fi vreo problema cu sistemul electric in sensul ca imi arde becurile, sau doar coincidenta? Mi se par cam multe becuri arse in 5 luni
si eu am pãþit cam la fel, am mers 2 ani si nu s-a ars nimic iar când au început, s-au ars toate 4 în câteva luni. Eu zic ca au un termen de utilizare, x ore si când ajung la termen încep sa se ardã... Îþi dai seama ca termenul asta nu poate fi exact, dar aproximativ...
Un`Barbos
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
la corsa b
am probleme cu becurile din butoanele din dreapta de la ventilator, reglaj rece/cald etc. cele de deasupra casetofonului. Nu lumineaza niciunul si problema este ca nu pot scoate capacul de plastic ca sa le pot schimba. Am incercat de vreo 2 ori si am rupt un piciorus la aparatoarea de plastic unde indica ceasul, data si temperatura si mi`a trecut cheful de schimbat becuri. Ma poate ajutaa cineva si sa`mi spuna cum sa scot aceste becuri sa le schimb.. sau macar cate sunt acolo?
- Marius_20
- 122 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Tigra 1995 x16xe
Marius_20
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
un''barbos: asa se schimba becurile din consola la corsa B... la fel ca la tigra:
Dai gurile de aer de la consola in jos, bagi o surubelnita in partea de sus si le impingi in jos, desfaci cele 2 suruburi din spatele lor (cate 1 in spatele fiecarei guri), apoi tragi butonul de la recirculare aer, dai jos cu o surubelnita dreapta mica plasticul acela de la recirculare, in spatele lui ai 2 suruburi, le desfaci, apoi scoti butoanele de la caldura, ventilator, pozitie. Cel de la pozitie il dai in pozitia picioare/parbriz si tragi de el spre tine drept. ar trebui sa iasa usor. Cel de la ventilator/dezaburire, il scoti in felul urmator, ai nevoie de o surubelnita ff mica ( cam 4mm latime in cap), dai butonul in pozitia 1 sau 3, in partea opusa varfului ce idica pozitia o sa vezi o gaurica, acolo bagi surubelnita si impingi usor intr-o clema din mijlocul butonului (cea care tine butonul cand tragi de el sa pornesti dezaburirea), iar cu cealalta mana tragi de buton spre tine drept. O sa opuna ceva rezistenta, chestia este sa impingi cu surubelnita acea clema si sa tragi ferm. La butonul de caldura, daca nu ai AC, tragi de el usor, la fel ca la cel de pozitie. Daca ai AC, e ca la cel de dezaburire/ventilator, chestia cu clema. Dupa ce ai scos butoanele, salti TID-ul si scoti consola.
O alta varianta mai simpla, ca sa nu risti sa rupi clemele de la butoane, este urmatoarea: Urmezi aceeasi pasi, doar ca nu mai scoti cele 3 butoane (caldura, ventilator, pozitie), le lasi la locul lor si scoti usor consola cu tot cu partea din spate, nu numai fata, o sa opuna ceva rezistenta din cauza cablurilor de la butoane. Acestea sunt in parti, 2 in dreapta (maro si alb parca) si 1 in stanga (verde). Dai cablurile din dreapta jos de pe acele tamburuse negre de plastic (au un damb in cap, dar impingi cu o surubelnita mica cablul peste el), dai si clemele ce tin cablurile fixe, dupa care tragi inca putin de consola si te uiti prin dreapta dupa soclurile becurilor. Sunt negre, iar firele lor sunt rosii parca. scoti soclurile usor cu o surubelnita dreapta si degetele si schimbi becurile. Daca nu iese destul consola doar cu cele 2 cabluri din dreapta date jos, il dai si pe cel din stanga. Dupa ce ai schimbat becurile, faci o proba, pui contactul (pozitia 1 parca), daca merg, incepi sa montezi consola la loc (sa nu uiti sa atasezi cablurile la loc :p)
Cu privire la becuri..., ai nevoie de becuri T5 (1.2 W sau 2W, depinde ce culoare vrei si de care gasesti). La cei care au AC sunt 3 becuri( 3 socluri conectate din aceleasi fir, 1 bec este in soclul din stanga, pe butonul de AC, cand tragi de el se aprinde, precum la dezaburire), la cele fara AC sunt 2 becuri (fara cel din mijlocul butonului de dezaburire).
Ai mai jos si un filmulte cum sa desfaci consola (daca dai cablurile jos nu mai e nevoie sa dai butoanele, ti-am explicat cum mai sus)
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
- paul_gilca
- 29 mesaje
- din 05 Jul 2008
- Astra 2003 Y20DTH
paul_gilca
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2008
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
al3x_vl
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 04 Jan 2011
- cristi_b21
- 22 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Hunedoara
cristi_b21
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
Un`Barbos
- Mesaje scrise: 6
- Decebalus
- 407 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2007 Z17DTL
Decebalus
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
salutare,
Am facut deja un an de cand mi-am montat lupe bixenon in far original ! le recomand
Am facut deja 30k km si nu s-a ars nici un bec sau altceva...
Nu deranjez in trafic.. si cu noua faza scurta la astra G rar mai folosesc faza lunga...
Am sa vin odata si la intalnirea de la Polivalenta pentru poze de joia, am incercat sa fac cateva poze noaptea insa camera pe care o am e jalnica...
Am dat 900 de lei pe kit+montaj.
Scump, insa pentru siguranta mea am considerat ca merita.. diferenta este enorma fata de H7 Philips extreme sau orice alt H7 55w... alea parca sunt lumanari in comparatie...
recent mi-am montat si instalate spalator de far, asadar masina este si legal ok in orice tara...
drumuri bune va doresc !
Un`Barbos
- Mesaje scrise: 6
- nika_nica
- 547 mesaje
- din 01 Aug 2010
- Olt
nika_nica
am schimbat becurile halogen cu un kit xenon,pot sa va spun ca este o diferenta enorma,cel xenon bate putin mai departe si are lumina alba(6000k)momentan am un bec xenon si unul halogen pentru ca balastul a fost defect(este in garantie),dupa mine decat sa dai 100 de ron pe niste becuri philips care se ard in 5 luni mai bine iti cumperi un kit xenon (ai garantie un an la el).
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
