  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
PDF-ul e exact la fel pozitionat si la Insignia si la Astra J, la iesirea din turbina... nici nu au cum sa il puna altfel
Mai mult, la Astra J motorul e mai inghesuit decat la Insignia ceea ce face ca disiparea caldurii din timpul regenerarii sa fie si mai deficitara.
  • JakeGD
  • Mesaje scrise: 599
  • Masina: Grandland X 2020
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
Având în vedere cã Astra J nu are problema asta si ținând cont de postul anterior, înseamnã cã singura problemã o reprezintã acel oring care a fost fabricat prost. Sper sa fi schimbat producãtorul.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
Astra J cu motor 2.0cdti....le cam numeri pe degete
  • clau70
Da, asa e... e o motorizare putin raspandita pe Astra J.
Sincer sa fiu, la cate am citit pe aici stau si eu cu ochii, dar mai ales cu urechile pe motor ca pe Sfintele Moaste.
Anul asta in ianuarie la -18/-20gr la o pornire am avut si eu oil pressure low, am verificat presiunea - OK, iar in martie la revizie am inlocuit si oringul (pe care il am si acum si parea in regula). De atunci am facut >20.000km si inca un schimb de ulei luna trecuta.
  • bogdandamean
  • Masina: Insignia 2016 B16DTH
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Buna seara, sunt nou pe aici..asta din cauza ca am achizitionat prima masina noua insignia 1.6 cdti ecoxlex 136cp acum 3 zile am deja 600km facuti Smile) nu am probleme, inca.Daca aveti ceva sfaturi, astept cu drag
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
Este o motorizare relativ noua. Nu par sa aibe momentan multe bube ... A fost o rechemare în Europa pentru o resoftare legat de presiune de ulei slaba ce ajungea in turbina ....dar vorbim de astea j si meriva b primele modele (fãrã adblue) ...ai putea sa intrebu daca sunt rechemari pentru acest model!
  • bogdandamean
Nici a mea nu are ADblue
  • CDI
  • 61 mesaje
  • din 24 Mar 2016
  • Insignia 2009 A20DTC
  • Timis
  • CDI
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2016
La motoarele pe benzina e problema cu oringul ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu.
  • mariusik17
  • Masina: Insignia 2012
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2016
Salutare tuturor!
Sunt proaspat posesor al unui Opel Insignia 2012,2.0 cdti,130 cp.
Din cate am citit in paginile anterioare,ar fi recomandat sa schimb acest oring care a tot generat probleme.
Pe langa acesta eu ma gandeam sa anulez si DPF-ul.
Intrebarea este urmatoarea: problema acestui oring este ca se incalzeste f tare cand se regenereaza dpf-ul sau materialul din care este facut? Ar fi ok sa execut aceste doua operatiuni sau e ok doar cu una din variante?
Multumesc
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Insignia 2018 B20DTH -170 c.p
Eu am motorul de 160 de cai si am schimbat doar acest oring si nu am probleme. Are de acum doi ani.
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Mariusik17, cei care au anulat filtrul au facut-o independent de problema cu oringul, l au anulat pt ca le facea probleme, era pe final de viata si o inlocuire este destul de costisitoare.
Nu stiu pe nimeni pe aici care a facut dpf off pt a nu avea probleme cu presiunea la ulei.
  • JakeGD
Cangurul, asta nu înseamnã cã acest dopf nu este un factor negativ. Eu stiu pe cineva care acum 3 ani a scos dpf-ul însã nu si acel oring. Nu are nici o problemã nici acum, iar mașina a fost luatã sh. Coincidențã ? Poate. Dar poate nu.
  • canguru
Nu am spus ca nu e factor negativ, i am raspuns strict in context, el a intrebat daca trebuie sa anuleze filtrul ca sa nu aibe problemele binestiute cu oringul.
Cei de pe aici de pe forum am schimbat oringul ca sa rezolvam problema, nu am anulat dpf.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Eu nu as "risca" sa anulez DPF-ul fara a inlocui oringul...vorbim de costuri care se ridica la 250-350 lei...despre ce vorbim?
  • canguru
Pai asta incercam si eu sa spun...
  • gyzmo
Nu pun la socoteala ca anularea DPF-ului este o ilegalitate...
  • canguru
In plus, cu putina bunavointa, ajungi sa convietuiesti cu el 😂
  • mariusik17
Multumesc frumos pt raspunsurile voastre.
Din cate am vazut,multi au schimbat oringul la EDS.A mai fost cineva de curand la ei? Din cate am inteles,ei comanda si piesa si stiu despre ce este vorba.
  • canguru
Suna, fa ti programare si stiu ei ce au de facut
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
