dami21
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Multumesc pentru raspuns Iulian.Am fost la un alt tester si am reusit sa sterg doua dintre erori,p1125 si p1590 dar am ramas cu eroarea p0400.
Am reusit sa o sterg si pe aceasta dar dupa ce am pornit masina dupa vreo trei minute s-a aprins din nou.Acum am schimbat electovalva egr dar nu am apucat sa vad daca merge la drum intins.Am curatat galeria de admisie, senzor galerie admisie .Am cumparat si senzor crankshaft(bosch 134 lei),problema este ca nu stiu unde este localizat,stiu ceva de volanta ,vibrochen ,m-am uitat pe acolo dar nu reusesc sa-l gasesc.Imi poti spune mai exact unde este,o poza ar fi cel mai edificator.
Multumesc!
Multumesc!
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Senzorul e sub filtrul de ulei, deasupra baii de ulei si e prin cu un surub torx E8 daca mi-aduc bine aminte. Nu inteleg de ce il schimbi.
Problema ta are legatura cu circuitul de vacum, senzorul de vibrochen da alta eroare.
Spor la treaba.
Ultima modificare facuta de iulian1971 la Mie 06 Mar, 2013 7:08 pm
Spor la treaba.
daniel007
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2013
- micunicusor
- 20 mesaje
- din 29 Mar 2013
- Vectra 1997 x20dth
micunicusor
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2013
am verificat tot ce inseamnã furtunase vacuum ,turbo ,debitmetru,egr,toate electrovalvele,curãtat galeria de admisie,nici un rezultat diferit nici o schimbare,nu stiu unde sã gãsesc problema.Eroarea pe tester era (debit gaze recirculabile insuficient) TOATE CELE CE APARTIN DE VACUUM FUNCTIONEAZÃ CEALTCEVA SÃ CAUT?
- claudiu clauuu
- 87 mesaje
- din 22 Mai 2012
- Vectra 1997 x16xel
- Bistrita-Nasaud
claudiu clauuu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
salut, am si eu un vectra b 97 motor de 16.16v x16exl si mi sa aprins becul de la OBD si nu merge motorul rotund la relanti, are o trepidatie dar mica oxciliaza turatiadar nu sare mai sus de 900 ture, motorul mi se accelereaza normal in mers si chiar pana in limta dar la relalti nu merge rotund si becu imi sta aprins am schimbat bujiile am verificat distributie si nu e sarita de la punct am dat jos clapeta de acceleratie si am curatato +motorasul pas cu pas am pus masina [e tester si mia dat supapa liniara egr am mai schimbat niste electovalve din spate de la admisie si tot asa merge sa fie devina supapa egr de pe evacuare motorul este ecotec. cand o pornesc daca accelerez o ia la prima cheie si daca nu la a 2 cheie si ecul e stans si dupa vreo 10-15 secunde se aprinde iara
datim un sfat va rog ca nu vreau sa tot cumpar piese aiurea sau pe mess claudiu_33_cla
va multumesc
va multumesc
serg1uu
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 27 Dec 2011
Dupa ce se incalzeste motorul (cativa km parcursi, vectra B 1.6 16v) apare in bord martorul pt probleme la motor si se tureaza aiurea intre 800 si 2000 rpm iar daca sunt mai departe fiind nevoit sa revin la baza merge tot in hopuri deoarece alimentarea nu e controlata corect . Am pus testerul si a aratat valva egr si senzor axei cu came defecte. S-au inlocuit cu unele noi dar defectul nu a disparut, apoi s-a gasit regulatorul de relanti blocat, s-a inlocuit dar defectul tot n-a disparut ci a mai aparut un martor in bord, abs.
Daca are cineva cunostinta sa ma ajute cu informatii i-as fi recunoscator.
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Vectra 1997 X16XEL
- Valcea
jonyx87
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Salutare!
Am ºi eu o micã problemã..... ca ºi voi..... De azi, pe la ora 15 ~, m-am întors de la servici, mã pun în maºinã, pornesc ºi vãd cã martorul de la "Airbag" nu se mai stinge.. Ajung acasã, pun OPCOM citesc urmãtoarea chestie . Mai demult am mai avut eroare, dar nu ºtiu dacã tot asta, am curãþat mufele de sub scaun f bine, am scos ºi "crãcãnat" puþin picioruºele mufei, am pus la loc mufele ºi am apoi am ºters codurile de eroare (fãrã sã citesc codul de eroare).
Aºadar cum scap de asta ?
Vã mulþumesc.
Vã mulþumesc.
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Valcea
jonyx87
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Valcea
jonyx87
- in2ition
- 157 mesaje
- din 03 Mai 2011
- Vectra 2001 Z18XE
in2ition
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 03 Mai 2011
Am bagat si eu OPCOM-ul azi si am vazut 6 coduri de eroare ( 5 pe motor, 1 pe clima ).
Masina este Vectra B, Z18XE.
P0340 (4)- senzor pozitie ax cu came - lipsa semnal - nu este prezent
P1120 (2)- senzor 1 pedala acceleratie - semnal mic - nu este prezent
P0120 (2)- circuit 1 potentiometru clapeta - tensiune mare - nu este prezent
P1550 (1)- clapeta electronica - performanta scazuta - nu este prezent
P1606 ( 8 )- inlocuiti modului de comanda (ECU) - nu este prezent
Ce reprezinta cifrele din paranteza, acele 4,2,2,1,8?
Simptomele ar fi lipsa putere ( limitare la 4500 rpm ). Nu se manifesta constant, sunt zile in care nu am nicio problema si zile in care apare check engine sau engine electronics ( alternativ, nu e o regula ), indiferent de stilul de condus sau temperatura motorului. In aceste momente mi se limiteaza la 4500 rpm.
Sa fie ECU de vina? Nu stiu pe ce anume sa ma axez, distributia nu are nici 30.000 km ( asta pentru codul P0340 ) iar clapeta de acceleratie am curatat-o acum 1 luna, erorile aparand si inainte.
cena_sima
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
- danwtf
- 102 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
maryoamc
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 14 Oct 2013
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
maryoamc
- Mesaje scrise: 10
maryoamc
- Mesaje scrise: 10
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
maryoamc
- Mesaje scrise: 10
