- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Un motor poate functiona si fara buson la vasul de expansiune,nu trebuie sa arunce agentul termic in exterior.Cred ca problema consta in comunicarea intre sistemul de racire si cel putin unul din cilindrii(compresie).Se poate verifica cu un compresor(8-10 bari) racordat in locul bujiei(supape inchise),se verifica fiecare cilindru,pe rind si se va constata zona unde comunica cele doua sisteme.Referitor la busonul vasului de expansiune,intradevar el contine o supapa de presiune,ce lucreaza(deschide) la o presiune de 1 bar,bar ce favorizeaza ridicarea punctului de fierbere a lichidului de racire de la 100,la 112gradeC.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
sorin31
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1994 c14nz
- Cont inregistrat: 12 Mar 2013
buna ziua sunt nou pe aici dar am un opel astra si imi place mult,va rog daca exista cineva sa ma ajute cu niste raspusuri la cateva intrebari.1)am vazut ceva de genul (scria cineva)ca a facut testul cu agrafa?si 2)am fost azi cu masina la i.t.p si am fost respins pe faptul ca nu mi-au iesit noxele sunt mai mari cu 0,3%mi-au dat revenire deci pe foaie imi scrie asa...la turatia de mers in gol accelerat martor OBD indica functionare defectuoasa a motorului RESPINS ma puteti ajuta sa imi spuneti cum pot remedia problemele?un tester ma poate ajuta?VA MULTUMESC ANTICIPAT
sorin31
- Mesaje scrise: 8
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
sorin31
- Mesaje scrise: 8
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
pa fa testul cu agrafa sau puneo pe tester diagnoza si vezi ce e defect. Posteaza aici codul de eroare ca iti zic eu sau vreun coleg care e problema ei dupaia.
uite aici pas cu pas
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696 spor
sorin31
- Mesaje scrise: 8
sal adriane scz ieri am fost de serv si azi am fost sa ii fac o diagnoza(test)surpriza totul e ok in leg cu sanda landab si din cate am inteles eu cu raportu compresie/aer sau are/noxe in fine ceva de genul deci e posibil sa fi fost benzina proasta?si aici scriu ce am pe rap.de itp.:1)dauna 8.2.1.2b)la turatia de mers in gol accelerat COcorr depaseste val.0,3%;2)dauna 8.2.1.2d)la turatia de mers in gol accelerat martor OBD indica functionare defectuoasa a motorului.nu inteleg am zis ca nu-i fac nimic sa mi se termine benzina care o am si ma duc sa imi bag benzina de 98 eventual niste aditiv,turez motoru un pic sa se mai curete injectoarele si ma duc iar la ei sa vad ce zic?baiatul cu testul mi-a zis ca totul e in regula,acum stau si ma gandesc nu poate fi aprins becul acela(martoru)si di cauza bujiilor?va multumesc
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
becul ala se aprinde cel mai probabil din cauza senzorilor defecti sau functionali partial. Eu am GPL pe vectra mea si daca o calc tare pe GPL se aprinde becul ala. dupaia se stinge sau daca trec pe benzina se stinge repede. Ca sa aflu ce nui convenea am facut testul cu agrafa ( mi-a dat 13 parca sonda lambda nu mai oscila pe gpl cu pedala in podea) deaia tiam pus si tie scurtatura la pagnia ca sa vezi pas cu pass. testul de la rar nu prea te ajuta. fa testul cu agrafa o sa iti dea coduri din doua cifre, le numeri le treci pe o hartie si pe pui aici. si vedem ce are. Erorile raman scocate si daca sa stins becul.
sorin31
- Mesaje scrise: 8
sorin31
- Mesaje scrise: 8
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
da ori e infundat ori e dus ori nu primeste comanda.
Am avut si eu prob cu el odata ( oricum am alt motor ) era blocat murdar, mie nu mi se aprindea check engine... si lam curatat cu spray degripant. incearca si tu sal cureti stii unde se afla?
Poti sa il si verifici prin procedura din poza:
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
sorin31
- Mesaje scrise: 8
