alexi
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
salutari! Am aceeasi problema la Astra g 2000dth , porneste bine si merge bine pana se incalzeste , dupa care turometrul cade la zero , si mi se aprind cele doua beculete Check engine si check colant moment in care nu mai trage motorul si merge neregulat la relanti.Dupa ce o tin 10 20 secunde la maximul limitarii se sting beculetele si merge normal, turometrul isi revine si nu mai are nimic...asta cat vrea ea...pentru ca problema revine.Dupa ce am cititi pe aici ,ieri , am cumparat un senzor de turatie sh si l-am schimbat pe cel vechi.Fericit si murdar am iesit din canal si surpriza nu a intarziat sa apara:) ... cu noul sensor sh raman beculetele aprinse si nu trage , in schimb se tureaza mai tare ,dupa ureche, cam la trei mii..(celalalt pana la 2000 mii) si nu se mai sting nici dupa 5 min:(
Pentru ca azi am avut nevoie de masina am schimbat senzorul vechi inapoi si ...sunt ca la inceputuri cu problema in mana
deci : ori senzorul sh nu e bun sau, mai exact, e mai rau ca al meu
ori problema nu e de la senzorul de turatie
Voi ce ziceti?
Voi ce ziceti?
alexi
- Mesaje scrise: 14
Am rezolvat pana la urma scimband senzorul sh cumparat cu un altul tot sh dar care este compatibil...Mare grija ca la
y 20 dth dupa 2003 este alt tip de senzor .Acum merge bine,suna altfel motorul,este mai silentios si relantiul este
"" rotund""Acum vreau sa curat intercoolerul, ca am ulei scurs in fata sub egr ,pe furtun.
Bafta si sa auzim de bine!
- maryanboaca
- 12 mesaje
- din 05 Feb 2012
- Astra 2000 y17dt0021683
- Giurgiu
maryanboaca
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2000 y17dt0021683
- Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salut....ma poate ajuta si pe mine cineva....se poate ca senzorul de turartie sa fie problema mea?mi sa oprit din mers motorul...opel astra g 1.7 diesel isuzu anul 2000...a pornit din nou dupa ce am luat contactul si dupa 20 km sa oprit definitiv....am schimbat calculatorul de la pompa de injectie si a pornit fara probleme ...dupa 5 km am ajuns acasa si am oprito si repornito de vreo 3 ori....apoi nu a vrut sa mai reporneasca deloc....e posibil sa se incalzeasca ceva si sa taie motorina?sau sa ramina ceva vreo eroare de la calculatorul cel vechi?va rog mult dc ati intimpinat ceva asemanator ajutatima cu un raspuns...multumesc
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
- stefan_aps_opel
- 8 mesaje
- din 16 Mai 2013
- Astra 2001 y17dt
stefan_aps_opel
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 16 Mai 2013
la fel patesc si eu cu masina cu cheie din bord , insa nu moare motor , ci doar sesizez putin lipsa de putere , dupa 10 km in blana la 170 , s-a aprins , am tras pe dreapta , am deschis capota cu motorul mergand totul ok apa aproape de 90 , rampa avea ulei , si pana am ajuns in masina s-a stins singur , si am vazut ca da semnal nedetectat la senzorul turatiei , se aprinde se stinge singur , dupa ce se stinge iar prinde vlaga , se poate curata cumva sau doar inlocuit ? astept daca stie cineva , multumiri anticipate !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- alexsorin06
- 24 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Astra Y20dth
- Vaslui
alexsorin06
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra Y20dth
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
Salutare ! La multi ani tuturor ! Ma ajutati va rog ?! Am facut un test si mi-a gasit ca senzorul turatie arbore motor da erori cand e cald motorul . Unde este acel senzor pe motor ( daca e posibil si poze ) pt demontare sa iau codul de pe el pt al inlocui cu unul nou ? Astra G 20dti y20dth an 2002 . Va mutumesc !
- bibu16v
- 6,565 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,565
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Un indiciu (motorul tau e cel din dreapta):
Ptr cel din dreapta:
3 90540188 62 38 395 SENSOR,CRANKSHAFT REVOLUTIONS (PRODUCTION NO. 90464741)
RANGE: ADDITIONAL PLANT BREAKPOINT INFORMATION NOT YET AVAILABLE (C) -32999999 (C)-35999999 (C)-36999999 (C)-38999999 (C)-3H (C)-3G
3 93179850 62 38 050 SENSOR,CRANKSHAFT REVOLUTIONS (PRODUCTION NO. 55354601)
RANGE: ADDITIONAL PLANT BREAKPOINT INFORMATION NOT YET AVAILABLE (C) 42000001- (C)45000001- (C)48000001- (C)4G000001- (C)46- (C)4H-
- alexsorin06
- 24 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Astra Y20dth
- Vaslui
alexsorin06
- Mesaje scrise: 24
- CCatalin918
- 16 mesaje
- din 04 Jun 2017
- Vectra 2001 Y22dty
- Olt
CCatalin918
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001 Y22dty
- Cont inregistrat: 04 Jun 2017
- alexsorin06
- 24 mesaje
- din 20 Sep 2011
- Astra Y20dth
- Vaslui
alexsorin06
- Mesaje scrise: 24
- VDumitrescu
- 1 mesaje
- din 11 Jun 2020
VDumitrescu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Jun 2020
- gugoasa cristian
- 4 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Astra 2000 dti 16 v
- Botosani
gugoasa cristian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 dti 16 v
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- gugoasa cristian
- 4 mesaje
- din 23 Feb 2009
- Botosani
gugoasa cristian
- Mesaje scrise: 4
