- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
- Mesaje scrise: 151
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
- Xperiment
- 218 mesaje
- din 10 Oct 2006
- Astra 1995 X16XEL
Xperiment
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 10 Oct 2006
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
diesel-> 90 de grade temperatura de lucru. la mine prima linie era marcata cu 90 (nu 80). acul sta cuminte acolo mereu, fie ca e vara sau iarna, fie ca se foloseste caldura sau nu. (fie, vara in aglomeratie, mers bara la bara mai urca la 91). daca se intimpla altfel e o problema care trebuie rezolvata inainte sa se strice ceva mai rau la motor.
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
La mine ca e vara ca e iarna sta la 94. Am incercat si cu ventilatorul pe direct (adik sa mearga continuu) si tot acolo sta. Acum am observat dupa un drum de vreo 60 km dar era si ceva frig ca mi-a stat pe 91-92 constant si nici ventilatorul nu l-am auzit sa porneasca. Asta se intampla dupa ce am schimbat termocupla originala care scria ca deschide la 95-105 care nici cand apa s-a saltat peste 100 nu am auzit-o pornind cu una care deschide pe la 80-86.
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
bun... am schimbat bulbul acela de demperatura din chiulasa de langa termostat... acuma indica 98- 100 si sta acolo indiferent de regimul de mers.
Se poate sa fie termostatul obosit ..sau sau unul care sa deschida la o temp mai mare?
termostatul functioneaza corect (sau asa mi se pare mie) ..doar ca cu cateva grade mai sus
- Xperiment
- 218 mesaje
- din 10 Oct 2006
- Astra 1995 X16XEL
Xperiment
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
Am schimbat si termostatul, si tot asa.. ba mai mult acul indica chiar inceputul liniei rosii adica 110 ceea ce e absurd ca la temperatura aia deja fierbe apa in instalatie asa ca am dat bulbul jos (cel de temp), l-am pus pe cel vechi si de abia se urca pana la prima linie alba ---> concluzia e:
- termostat bun;
- termocupla la fel buna ca e noua;
- bulb defect si cel vechi si cel nou ( am ajuns la ideea asta pentru ca ventilatoarele nu cupleaza nici unul din moment ce nu ajunge la temperatura de cuplare, iar un bulb indica prea putin altul prea mult).
Am comandat unul nou..altul ..sa vedem.
- termostat bun;
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
ma bag si eu in discutie:
vin cu o mica ,chestiune.....aveti apa sau amestec? (antige+apa)in instalatie,pt ca mai demult am avut o mica prob la un furtun si din moment ce mi-a curs cam tot lichidul am completat cu antigel diluat OMV,si am observat ca temperatura a scazut putin,mai bine spus a ajuns la parametri normali de functionare,si baga si mai bine caldura...
nu ar strica sa verificati procentajul din lichidul de racire. se stie ca apa fierbe la o anumita temp si amestecul la cu totul alta,sa nu mai vorbim de calitatile de lubrifiere si altele....
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
devils a scris:Am schimbat si termostatul, si tot asa.. ba mai mult acul indica chiar inceputul liniei rosii adica 110 ceea ce e absurd ca la temperatura aia deja fierbe apa in instalatie ...
Nu e absurd deloc, apa din instalatie nu fierbe la temperatura aia...
Din cite stiu eu, pe la 129 de grade fierbe, daca e instalatia buna.
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
nu ... termostatul e nou.. ieri l-am montat si functioneaza corect, adica motorul se incalzeste destul de bine si apoi se simte cum deschide termostatul, am verificat tinand mana pe furtunul ce intra in radiator;
apoi dupa un timp temperatura in radiator creste... si furtunul care iese din radiator este la fel de cald ca cel care intra in radiator.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- Xperiment
- 218 mesaje
- din 10 Oct 2006
- Astra 1995 X16XEL
Xperiment
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
@gabrield Caloriferul nu e infundat ... caldura am foarte buna, radiatorul nici atat pentru ca numai acum a fost schimbat lichidul de racire si a fost foarte curat, plus ca se incalzeste uniform.
@Xperiment Posibil, dar ma induce in eroare. Nu stiu de fapt daca e temp corecta sau nu, iar in caz ca vor fi probleme nu voi stii.
Da termostatul poate sa ramana deschis.. al meu e cu supapa suplimentara .. ma rog ... complicat .. am dat pe el 60 de lei... si termocupla m-a costat 85 lei.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
... situatia e asa: inainte imi indica temperatura pana la prima linie. Am zis ca e defect bulbul de temperatura - l-am schimbat si apoi imi indica pe linia rosie, dar ventilatoarele nu porneau; asa am ajuns la concluzia ca ori termostatul ori termocupla e defecta; le-am schimbat pe amandoua, dar tot asa ..temperatura la 110; am pus inapoi bulbul cel vechi si am ajuns la situatia de la inceput...asa ma gandesc ca nici primul bulb .. nici al doilea nu indica bine ..pentru ca circuitul functioneaza corect, caldura in masina am, iar daca e ceva problema trebuie sa se aprinda ceva bec la bord.. nu?.
.. pentru ca la temp de 110 grade trebuie sa imi porneasca ventilatoarele mai ales ca termocupla e noua, iar ventilatoarele functioneaza pentru ca le-am testat.
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
