sefmars
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 29 Mai 2007
din cate observ eu se tot vorbeste de BC dar nu am vazut nici o refrinta la motorul X16SZ, cred ca eu am un tid acum, are temperatura si ceas pe el, masina e din noiembrie '95 , vectra si e cu airbag , poate are cineva tutorialul de montare si pt masinile cu airbag , ca tot ce am vazut eu este pentru cei care locas in loc de airbag
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu conteaza daca nu ai sau ai aibag! doar sa fie vectra A.pt tipul tau de motor nu detin informatii despre conectarea bc ului...momentan nu ma aflu acasa si nu pot verifica schema ECUlui dar cand ajung am sa verific...problema ranane daca suporta bc ...tipul tau de motor?nici intro tabela (pe care le detin) nu am gasit acest tip de motor.
sefmars
- Mesaje scrise: 0
ar cam trebui sa suporte dat fiind ca e injectie, este fabricata in noiembrie '95 la schimbarea de model ,am comparat cu o vectra b din 96 si e acelasi motor , doar ca e dispus putin alfel, dar aprinderea si restul componentelor sunt la fel, deci e cam la fel cu ecotec de 1.6 monopunct vectra b , o sa ii fac si o poza , dar spune-mi dupa ce trebuie sa ma uit la el
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
Pt a verifica setarile existente in bc se apasa cele 2 butoane deodata ale BCului(selectia,resetul) si nu butoanele de reglat ora!
Tinand apasat ambele butoane pe displayul BCului in partea de sus va aparea codul de program(care cuprinde: tipul motorului,diametrul cauciucurilor,senzorul de viteza,unitatea de masura km/mile).
in cazul meu afisa codul 36....care reprezinta:
in partea de jos afiseaza: "EA:00" se grupeaza in 2,delimitate prin cele 2punte.
EA -este codul de tara pt care a fost facut BCul,limba,culoarea interfetei.
00 -reprezinta versiunea.
La eliberarea celor 2 butoane pe display se va afisa pe ce senzor de viteza(VSS) este calibrat BCul!
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
AdamOpel a scris:Pt a verifica setarile existente in bc se apasa cele 2 butoane deodata ale BCului(selectia,resetul) si nu butoanele de reglat ora!
Adika pinul20 si pinul 22 nu? ka spre exemplu eu inca nu am facut rost de butonul ala si tre sa mai ating firele din cind in cind
Ultima modificare facuta de vyo81_speed la Mar 11 Sep, 2007 5:52 pm
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
faza e ca la a meu dupa ce l-am montat aproximativ 2zile nu a mai functionat iluminarea la el,si un amic mi-a promis ca imi aduce unu la un pret accesibil de pe o calibra motor c20ne,dar se pare ca habar nu are ce fel arata o calibra,dapai sa mai vorbim de cum arata un c20ne...
Ultima modificare facuta de vyo81_speed la Mie 12 Sep, 2007 9:19 pm
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
@vyo81_speed daca nu doresti sa schimbi becul in led atuncea ii foarte simplu,scoti dopul lateral si cu o penseta sau un patent cu cioc scoti becul,prin tragere iese cam greu(adica asa mia iesit mie+nu ai spatiu de manevra)
asa arata becul,soclul nui ca asta,adica ii lipit si nu prin papuci,doar tiam pus ca exemplu(scuze pt imaginea proasta)
- danutzvectra
- 21 mesaje
- din 01 Nov 2007
- Vectra 1994
danutzvectra
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 01 Nov 2007
oau!am ramas impresionat de ceea ce am vazut aici..eu am un opel vectra din 1993 decembrie,si as vrea sa-i pun si eu BC,pot sa il pun fara sai mai pun butonul ala dintre scaune?ca ala e doar pt . geamuri nu?sau are alt rol?a mea are ceas de ala clasic,dar cred ca merge sai pun BC.....astept raspuns....ARE VREUN ROL IN AFARA DE A COMANDA GEAMURILE ? butonul ala?
- danutzvectra
- 21 mesaje
- din 01 Nov 2007
- Vectra 1994
danutzvectra
- Mesaje scrise: 21
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Intre scaune dupa cum se vede aici , ai butonul mare pentru computer de bord si in spate cele de geamuri electrice.
Cauta mufa galbena. Daca nu e, tragi fire asa cum e explicat in acest tutorial.
De la mufa galben apoti trage fire si pentru butonul de control pentru ca fara el oriucm e pus degeaba BC-ul
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
@danutzvectra poti folosi alte butoane...nici eu nu le folosesc pe cele originale
ai nevoie de 4 butoane,2 setare ceas, 2 pt BC.
Pt bc folosesc butoanele de pe maneta stergatorului iar pt ceas am pus 2 miniintrerupatoare sub plastic si cu un ac il reglez
vezi linkul
vezi linkul
