- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Revin cu alte detalii..am facut testul de compresie la un mecanic a zis ca totul este in regula...deci banuiesc ca alternatorul ar fi cel vinovat..pentru scaderea turatiilor! Precizez ca atunci cand motorul este pornit si relantiul are peste 1000 Rot/min scade foarte putin...se manifesta rau doar cand se incalzeste si relantiul este jos! Multumesc orice sfat sfat este in continuare binevenit!
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Eu zic sa mergi la magazin la clio sau la vulcanizarea cea noua (de la Clio) si vezi ca au tester pt verificarea bateriei bosch si pune-l pe masina - te costa 5 lei si iti spun exact daca este de vina bateria sau ca nu ti incarca alternatorul . Asa la aparatele de masura te mai pot pacali . Mai verifica dupa ce s-a incalzit motorul si bornele ce le legi la baterie sa nu fie calde , pui mana pe borna in sine , iar daca este vreuna calda mergi la cositorit.Mai verifica daca nu cumva ai umblat la vreo masa si nu ai strans-o cum trebuie , aduti aminte.
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Revin dupa ceva timp..cu problema mea...astazi am schimbat alternatorul cu unul intr-o stare ireprosabila incarca perfect! Dupa ce ajunge relantiul la normal tot asa face la rotirea volanului/apasarea butoanelor simultan ale geamurilor electrice.. Daca are cineva orice idee este binevenita multumesc
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Alternator schimbat incarca perfect proba cu alta baterie Pompa de servo schimbata! La fel face!
La rotirea volanului pe loc sau apasarea simultana a geamurilor electrice sau cand porneste ventilatorul de racire al motorului scade turatia mult si tremura masina..apoi revine!
Cineva mi-a spus ceva de compresie ca motorul ar fi de vina am verificat compresia si mecanicul a spus ca e buna..Nu mai am idei...Multumesc anticipat
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Eu cred ca tu nu ai ,,masa,, suficienta pentru consumatorii mari.
Am patit si eu in iarna ca la rotirea maxima a volanului , sa-mi fluctueze absolut totul ......luminile pozitie, bordul, farurile , plafoniera , ceasuri .....TOT !
Mi-a fost prea frig atunci sa merg pe firul de masa de la borna sa vad cum realizeaza contactul cu caroseria si motorul asa ca am tras eu alte fire la caroserie si motor si problema a disparut.
Zic si io.
.........ca ar fi vinovata compresia la benzinarul tau mi se pare o tampenie ....iar map-ul ECU mi se pare o chestie futurista in problema asta ....
PS - si totusi , ma gandesc la releul de incarcare din alternator ...el este cel care ,,supravegheaza,, consumul de curent si regleaza incarcarea in functie de necesar. Evident , daca alternatorul si motorul in sine face ,,masa,, buna.
Zic si io.
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Interesant...mi-a mai spus cineva legat de masa ca ar putea fi asta dar din pacate eu nu prea stiu care este treaba cu masa...alternatorul incarca foarte bine deci nu prea cred ca ar fi el..face fix la fel ca cel dinainte...! Intreb poate ridicol dar are vreo legatura firul acela care este legat de mtor si de marginea caroseriei fix cum deschid capota? Ca eu nu il am si la altele l-am vazut? Sau cum as putea remedia problema! Multumesc mult
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Cum ti-am scris si in PM , am sa ma repet usor aici cu specificatia ca NU ZIC ca asta ar fi rezolvarea dar merita verificat.
La Matizul ce l-am avut , cind imi fluctua ceasurile din bord, farurile si plafoniera , deja stiam ....... borna minus era cuplata la caroserie printr-un contactor stil inel ..... curatam bine locul , gresam cu un strat fin de vaselina si problema se rezolva.
Acum o saptamana ,mi s-a plans consoarta ca Fordul din dotare merge ciudat ...ea zicea ca o lasa bateria ...... cum am ridicat capota , am vazut firul impletit de litze de cupru ca era rupt si acoperit cu un strat verde de oxid. Nah, am mers la magazin si am cumparat unul de dacie si masina s-a linistit.
Veifica unde duce firul ce pleaca de la borna minus a bateriei si asigura-te ca face contact bine acolo. Eu am tras ALTE 2 fire de la borna minus la caroserie si respectiv la un surub aiurea gasit pe motor .
Repet ...poate nu asta e rezolvarea in cazul tau dar e bine de verificat.
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
bh13ncu a scris:Cum ti-am scris si in PM , am sa ma repet usor aici cu specificatia ca NU ZIC ca asta ar fi rezolvarea dar merita verificat.
Revin! Astazi am legat un fir de la motor la caroserie..nu stiu in ce masura e corect pus! Problema persista nici o schimbare Multumesc pentru toate sfaturile in continuare orice sfat este bun numai bine tuturor
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Am filmat astazi mai clar cam cum scad turatiile! Inca o intrebare mai am: se poate sa fie din cauza relantiului? Este corect cum estela mine in jur de 700? Multumesc anticipat
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Aha e bine atunci! Inca ramane un mister nu inteloeg ce ar putea fi : Alternatorul este schimbat+Incarca bine! Pompa de servo schimbata nu scoate zgomote ciudate totul merge ok bateria este buna am masurat-o + am incercat cu o alta baterie buna! DAR: cand ajunge relantiul la valoare normala:
La folosirea butoanelor geamurilor electrice
sau
Rotirea volanului
sau
Folosirea aerotermei pe treptele 2-3-4
Turatia scade foarte mult iar masina tremura pur si simplu ca si cum s-ar chinui sa mentina relantiul! Banuiesc ca este ceva pe partea electrica dar nu stiu ce sa mai verific! Poate fi motorasul de relanti? Multumesc pentru sfat
sau
Rotirea volanului
sau
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
ionutcms
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 06 Nov 2011
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Salut...din pacate nu..fac un mic rezumat la tot ce am schimbat eu :
Am schimbat Pompa Servo in stare foarte buna!
2 Alternatoare...cu toate 3 inclusiv cel de pe masian face exact la fel..incarcarea bateriei etc la fel!
Test la baterie la service autorizat este in perfecta stare+Proba cu alta la fel face
Am tras un cablu de masa de la motor la caroserie..nici o schimbare
EGR nou Piesburg Clapeta curatata bine+Bujii Noi+Bobina Inductie Noua Delphi
Ideea este ca relantiul meu este la 600-750 rot/min cand pronesc masina si este rece adica 800-900 rot/min si dau de volan sau alt consumator pentru a scadea turele, scade foarte putin acum nu stiu ce sa cred...sa fie oare relantiul prea mic..chiar nu stiu ce sa mai cred am epuizat aproape orice idee
Sper ca ti am fost de ajutor..daca mai are cineva orice sfat este binevenit Numai bine tuturor
